  1. Colocado por: zedasilva
    Sim
    Ainda assim tenho duvidas que esse vedante isole bem acusticamente as divisões, qual a sua opinião ?
    Estas pessoas agradeceram este comentário: jorgealves
  2. Colocado por: DR1982Ainda assim tenho duvidas que esse vedante isole bem acusticamente as divisões,
    Tenho ali um elemento metálico, o isolamento nunca será o mesmo que se espera numa vulgar parede.
    São opções.
  3. Colocado por: zedasilva
    São opções.
    Mas acha que o pior é o elemento metalico e nao o tal vedante colocado na cantoneira? Supondo que nao existia ali o elemento metálico, que a parede vinha a frente e seria na parede colocado o tal vedante? Reolvia o problema?
  4. essas vigas metalicas sao fixes para um gajo encostar o simbolo quimico do cobre e soltar ar.... =)
  5. Colocado por: DR1982Supondo que nao existia ali o elemento metálico, que a parede vinha a frente e seria na parede colocado o tal vedante? Reolvia o problema?
    Em principio sim.
    Tenho é no exterior uma vista mais grossa
    Colocado por: loverscoutessas vigas metalicas sao fixes para um gajo encostar o simbolo quimico do cobre e soltar ar.... =)
    Em principio aquilo está bem fixo. Não acredito que abane. O problema é se abanar e fizer vibrações.
  6. Colocado por: zedasilva
    Em principio sim.
    Sim, eu percebi que usaram as cantoneiras para nao se ver as paredes de fora, no entanto como eu disse pode ser uma boa solução para quem nao vá usar caixilharia minimalista!
  7. DR
    acho que não está familiarizado com sistemas diferentes do que está habituado a ver, é compreessivel as suas duvidas.
  8. Colocado por: marco1DR
    É para isso que serve o forum não é, eu ando por ca a tirar um curso para quando construir estar a vontade com a coisa :)
    Realmente nunca tinha visto aplicar a caixilharia assim por fora, mas gosto da ideia!
  9. mesmo isso até é feito em casos em que não há pilar, o próprio material da caixilharia faz o remate á parede nesse ponto. ou seja quem ve por fora vê apenas caixilharia e não um topo de parede.
    são estes pormenores que fazem a diferença entre o que se vai construindo por ai e o que se vê na net que gostamos tanto.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Rafael Fortes
  10. Colocado por: marco1mesmo isso até é feito em casos em que não há pilar, o próprio material da caixilharia faz o remate á parede nesse ponto. ou seja quem ve por fora vê apenas caixilharia e não um topo de parede.
    Sim mas sem o pilar(cantoneira) como neste caso vê sempre o topo da parede por dentro, a menos que use caxilharia com perfil de espessura igual ou superior à parede!
    Sim claro que estes por,enores fazem a diferença, e nao me parece que o acréscimo de custos seja significativo ao aplicar a caixilharia desta forma!
  11. o perfil não tem que ter a mesma espessura da parede
    tenho de lhe fazer um desenho :) ou ver se encontro uma foto.
  12. Colocado por: marco1o perfil não tem que ter a mesma espessura da parede
    Olhe que nao:)
    se o perfil for de menor largura que a espessura da parede, de fora para dentro, vê sempre o topo da parede imediatamente atras do perfil da caixilharia
  13. DR
    o design serve precisamente para resolver esses pormenores, o DR é que não está a ver todas as opções e guia-se apenas pela logica e senso comum.
    veja este esboço sem rigor mas dá para que veja
    Estas pessoas agradeceram este comentário: paulo.g
  14. Colocado por: marco1DR
    Eu tinha percebido, mas repare que noncaso da M_House o topo da parede esta mais atrás, pensonque foi por esse motivo que deixaram as cantoneiras à vista, usando o seu exemplo, as da M_HOUSE estão assim:
  15. Colocado por: ****O dr já fez um projeto não mostra é a gente 😂
    Ja fiz pois, so nao coloco aqui porque precisei do bocado de panneaux onde fiz o projeto para fazer um fecho, quando descofrar ja coloco aqui 😂
    Nao tenho projeto mas tenho empreiteiro, pelo facto de ter trabalhado para ele sei que posso confiar que o trabalho fica bem feito, já nao é mau...
    • MF22
    • 25 fevereiro 2021
    Olá gostaria de ter a sua opinião sobre o 1º post desta pagina.
    https://forumdacasa.com/discussion/77203/vidro-electrocromatico/#Item_7
0.0295 seg. NEW
