  1. Colocado por: jcfcidatenção que ainda não está terminada
    As guardas de segurança são a 1ª coisa a colocar
  2. Colocado por: zedasilvaExiste ali uma pintura asfáltica das zonas enterradas que serviu apenas para gastar dinheiro e deixar descansado o DO
    Na realidade não serve para coisa nenhuma.
    O bordo daquela laje tem obrigatoriamente que ser protegido
    _ Ai e tal se houver problemas a responsabilidade é do empreiteiro.
    Não é bem assim.
    artigo 10º do DL 273/2003
    artigo 17º do DL 273/2003
    artigo 19º do DL 273/2003
    Ok.!
    Você também é verdadeiro...
  3. Colocado por: MarcopomNuno você é o verdadeiro fiscal online!
    É o q faz ler o q escrevem aqui no FdC...
    Concordam com este comentário: Marcopom, zinna
    Estas pessoas agradeceram este comentário: jcfcid
  4. Colocado por: nunos7
    Concordam com este comentário:Marcopom,zinna
    Estas pessoas agradeceram este comentário:jcfcid
    Eu agradeço! :)
    Obrigado nuno!
  5. Colocado por: nunos7
    Pode crer...
    O Sr. José já deu muitas dores de cabeça a empreiteiros que nem sequer conhece... 😁😁😁
  6. Colocado por: zedasilva
    Porque diz que essa pintura asfaltica não irá servir de nada? Isso vai levar terra à altura das sapatas e levará tela pitonada a enconstar em todo o perimetro , por cima da brita e do geodreno.
    Algum outro cuidado que tenha de ter?
  7. Colocado por: jcfcidPorque diz que essa pintura asfaltica não irá servir de nada? I
    Porque foi dada "à foge que te agarro" e não foi protegida de imediato.
    Antes de encostar as terras dê uma nova pintura como deve ser e protege-a logo de seguida
  8. Colocado por: zedasilva
    Até levou duas demãos, e foi bem dada, que eu por acaso apanhei. Não devia era ter ficado a apanhar sol é isso?
    Está é suja da betonagem e ainda não levou o geodreno. Mas não é por um balde de Imperkote L que vou ficar mais pobre :P
    Obrigado!
  9. Colocado por: jcfcidnão é por um balde de Imperkote L que vou ficar mais pobre :P
    Acredite que pode fazer toda a diferença
  10. Estes "chochos" tape com um pouco de massa antes de dar a pintura.
    Deveria ter sido feito antes mas ainda vai a tempo
  11. Colocado por: zedasilvaEstes "chochos" tape com um pouco de massa antes de dar a pintura.
    Assim será feito!
    Obrigado ze! Depois convido para o porco no espeto! :)
  12. Colocado por: jcfcidDepois convido para o porco no espeto! :)
    Desde já agradecido, desde que não seja para fazer de porco.
    Concordam com este comentário: JonyCosta
  13. Colocado por: jcfcid
    Obrigado!
    O que o ze quer dizer é que as pedras e terra que lhe foram encostadas entretanto, rasgam o seu efeito.
    Abraço e feliz por ver isso a andar!
  14. Colocado por: zedasilvaEstes "chochos" tape com um pouco de massa antes de dar a pintura.
    São estas ajudas e comentários que tanto aprecio neste fórum... Quando chegar a minha vez de iniciar a construção (em breve!) farei o mesmo que para obter ajudas e opiniões.
  15. Colocado por: zedasilvaDesde já agradecido, desde que não seja para fazer de porco.
    Não deve faltar quem ..;)
  16. Colocado por: PepsiSão estas ajudas e comentários que tanto aprecio neste fórum...
    São estes pequenos "pormaiores" que fazem a diferença na qualidade construtiva. Isso só se consegue com uma fiscalização periódica e atenta. É verdade que custam um pouco mais que os tais 500€
  17. Colocado por: ****ou um Xps de 3 cm , depois encostar a terra
    O xps logo a seguir ao Filipe? Sem nada entre eles?
  18. Colocado por: ****a seguir a impermeabilização o xps e depois tela pictonada .
    Para que raio serve a tela pitonada a seguir ao XPS?
    Se houver humidades eles acabam por entrar pelas emendas do xps, vão andar ali até encontrarem as emendas do xps e podem passar para a zona entre o xps e a tela. Aqui não tem como ser eliminadas.
    Prefiro ao contrário.
    Filipe, tela pitonada com os pitons virados para o Filipe e então depois o xps.
    O xps não me preocupa que fique um pouco amassado pelas pedra.
    Se houver humidades eles vão entra pelas emendas do xps e eventualmente pelas emendas da tela mas aqui chegadas têm um espaço de drenagem que é grantido pelo pitons. Isso permite que sejam rapidamente encaminhadas para o fundo e captadas pela drenagem perimetral
    Concordam com este comentário: Mk Pt
  19. Colocado por: ****Filipe aqui não deixe lá chegar nada ....
    O problema é aquilo que chega ao Filipe pelas emendas do xps e não têm sitio para onde ir.
    Não digo que a solução esteja má mas eu prefiro sempre jogar pelo seguro
  20. Colocado por: ****Estalos a falar de outro Filipe atenção .
    E provavelmente de outros cuidados na execução.
    Como nós aqui é sempre tudo "à bruta" eu tento adequar as técnicas às condições que encontro.
0.0528 seg. NEW
