    atenção á barreira para vapor, caso opte por esse sistema o plástico deveria ser colocado antes do pir, as telas coladas directamente ao pir e manta geotextil sobre as mesmas antes do godo, é um sistema como tantos outros e com essas telas praticamente qualquer sistema lhe vai durar facilmente 25/30 anos se bem aplicado claro, ainda assim trocava a primeira tela por uma de FP, mesmo que 3kg.
    edit: para esse sistema terá de ser obrigatoriamente pir
    Estas pessoas agradeceram este comentário: valsasc
  2.  # 62
    Colocado por: Sérgio KYOatenção á barreira para vapor
    A Soprema indica que o emufal mur é uma barreira para vapor... ?
    Colocado por: Sérgio KYOtelas coladas directamente ao pir
    Eles falam que no caso de usar o XPS a Elastophene Elite FV 3kg deve ser aplicada com fixação mecânica.
    Colocado por: Sérgio KYOtrocava a primeira tela por uma de FP
    Quais são as vantagens da FP comparativamente à FV?
  3.  # 63
    Colocado por: valsascQuais são as vantagens da FP comparativamente à FV?
    Maior resistência a rotura
  4.  # 64
    associei emufal ao "emufal L" que seria um primário, se assim é tem essa parte resolvida. em relação a aplicar directamente sobre xps... o desgaste de material será muito e mesmo assim terá de ser alguém muito responsável para aplicar a mesma de maneira a que o xps não sofra danos, sinceramente não era a minha primeira opção mas como disse antes com essa escolha de telas qualquer sistema desde que bem executado vai lhe garantir uma boa impermeabilização durante muitos anos. FP terá bastante mais resistência e estabilidade.
  5.  # 65
    Aplicar directamente sobre o XPS/EPS só tela PVC e mesmo assim deveria levar uma geotextil
    Concordam com este comentário: SS1128
  6.  # 66
    cobertura plana por norma com o tipo de empreiteiros que existem é meio caminho andado para ter problemas graves( falo com experiencia propria), faça a cobertura plana meta uma extrutura para poder levar um painel de sandwich com as devidas inclinações meta caleiras incorporadas.Fica muito mais barato, mais facil de manutenção, melhor termicamente e mais facil de resolver qualquer problema futuro.Com a vantagem de ficar esteticamente bem porque o painel não se vê do exterior fica entre as parede laterais do telhado
    Estas pessoas agradeceram este comentário: M.Dias
  7.  # 67
    era interessante que o anabais expusesse mais detalhes da experiência dele, ou melhor das suas duas experiência visto que a plana falhou e a do sandwich resultou.
    Concordam com este comentário: M.Dias
  8.  # 68
    Eu na minha moradia vamos optar pelo zinco para a cobertura
  9.  # 69
    E o poliureias, não será outra opção em caso de dúvida 😉
  10.  # 70
    Dani Costa isso é vinho de outra pipa 😂
    Qts m2 tem a sua cobertura?
    Concordam com este comentário: mica
  11.  # 71
    Colocado por: M.Dias
    São cerca de 160 m2 é uma pipa mas de euros
  12.  # 72
    Acredito, mas pense que vai ter o topo na sua cobertura. Convem ao gastar o dinheiro que o trabalho seja bem executado.
    Nao quer partilhar com a gente o valor do orcamento que tem? ;)
    Concordam com este comentário: SMBS
  13.  # 73
    Colocado por: anabaiscobertura plana por norma com o tipo de empreiteiros que existem é meio caminho andado para ter problemas graves( falo com experiencia propria), faça a cobertura plana meta uma extrutura para poder levar um painel de sandwich com as devidas inclinações meta caleiras incorporadas.Fica muito mais barato, mais facil de manutenção, melhor termicamente e mais facil de resolver qualquer problema futuro.Com a vantagem de ficar esteticamente bem porque o painel não se vê do exterior fica entre as parede laterais do telhado
    Estas pessoas agradeceram este comentário:M.Dias
    Para respeitar as inclinaçoes (7% penso) e esconder o sandwich precisa de umas platibandas que mais parecem guarda corpos!
  14.  # 74
    O construtor é que ficou responsável por essa parte sei que ronda os 50 euros m2 depende das chaminés.
    Quanto aos instalador é a VMZinc.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: M.Dias, mica
  15.  # 75
    Boa noite .Passei por aqui porque estou a fazer uma vivenda e estou precisamente na fase da cobertura .Como não consegui faze-la antes do Inverno anterior e queria fazer as divisões sem têr chuva a escorrer pelas paredes ,meti uma tela de areia e as saidas em zinco para os tubos de queda provisórios .Agora meti o XPS de 6 cm fiz a pendente com massa com 1% de inclinação , vou meter duas telas uma de poliester de 4 e outra de fibra de 3 marca Asfaltex ,manta geotextil e uma camada pequena de godo ou brita de 3 cm .Por causa de um erro cometido por um amigo, aprendi que as telas que vão isolar a humidade nunca devem estar diretamente coladas na lage como ele fez e que lhe tornou a casa fria no Inverno por causa do contacto da água fria da chuva que arrefeçe a lage, além de têr manchas visiveis no tecto que mostra onde estão as vigas e a tijoleira.
  16.  # 76
    Isso não tem nada a ver. 6 cm na cobertura é pouco. As manchas provavelmente são por falta de isolamento térmico em zonas críticas onde não levou.primeiro mete a tela de 3 e depois a de 4 antes do xps deve meter a barreira para vapor senão pode vir a ter problemas, com já fez a betonilha... Agora...
  17.  # 77
    Eu quando pedi ao construtor para por a bpv antes do xps (o proj. era para levar sandwish) ele perguntou o que era aquilo.
    As telas para nao serem "coladas" mete uma tela pvc.
    por cima dos pendentes uma bpv volta a por o xps 6+4cm cruzado/geotextil/tela pvc/geotextil c/drenante/acabamento.
    julgo tambem resultar.
  18.  # 78
    Colocado por: riscosIsso não tem nada a ver. 6 cm na cobertura é pouco. As manchas provavelmente são por falta de isolamento térmico em zonas críticas onde não levou.primeiro mete a tela de 3 e depois a de 4 antes do xps deve meter a barreira para vapor senão pode vir a ter problemas, com já fez a betonilha... Agora...
    Ola Riscos,
    Assim?
    Laje de betão
    Betonilha de regularização com pendentes
    Emulsão betominosa
    Duas telas asfaltica, uma de 3kg a de cima com 4kg
    Isolamento térmico xps ou outro 8cm minimo
    Manta geotextil
    Burgal, godo..
  19.  # 79
    Boa tarde a todos,
    Tenho vindo a seguir este tópico com alguma atenção porque estou na fase de realizar a cobertura da minha moradia em construção.
    Contudo tal como neste tópico, tenho vindo a receber diversos orçamentos com várias técnicas e materiais.
    Cheguei à conclusão que o melhor preço/qualidade será o seguinte:
    1. Placa
    2. Pendentes (2 a 3%)
    3. barreira-para-vapor (manga plástica)
    5. 2x telas asfálticas,uma de 3kg a de cima com 4kg
    4. XPS 80mm (o PIR fica fora de orçamento)
    6. Geotextile
    7. Godo
    Alguém recomenda alguma mudança importante?
    Apesar de o preço não ser significativo a barreira para vapor é importante?
    XPS antes ou depois da tela?
    2 telas asfalticas ou apenas 1 PVC?
    Desde já obrigado.
0.0137 seg. NEW
