    Srs. dos ETIC`s
    Sei que isto poderia ser respondido num outro tópico qualquer, mas para nos concentrar-mos no essencial, decidi criar um tópico só para isso mesmo.
    Quando falamos em ETIC`s associamos isso ao revestimento de paredes (verticais)
    Como se comporta o sistema se necessitar de revestir superfícies horizontais, palas, topos de platibandas etc?
    Tenho problemas com isso? O sistema é garantido na mesma?
    Gradecido
    Ou seja, se quiser fazer a correção de uma ponte térmica numa pala, o sistema ETIC`s não é recomendado?
    Esta questão do ETIC`s é mais uma dor de cabeça para as fiscalizações.
    Sendo uma técnica que só recentemente se começou a generalizar, as experiências com más aplicações é ainda muito insipida.
    Enquanto fiscais, não nos podemos cingir ao manual de aplicação e mais meia dúzia de indicações de um ou outro fabricante. Temos que analisar e estudar várias situações.
    Temos que tentar aprender, de preferência com os erros nas obras dos outros.
    Isto de ser fiscal não é só ir à obra ver o ferro e bota para o almoço que hoje há Americano.
    Temos é certo uma vantagem, como ninguém percebe nada disto, inventamos meia dúzia de larachas e estamos sempre um passo à frente.
    Um conselho para quem se quiser aventurar nesta profissão, decorem 4 o 5 leis.
    Um gajo que saiba argumentar com 4 ou 5 leis é um doutor, e toda a gente sabe que não se contradiz os doutores.
    Aqui existe duas situações:
    - Sistema de isolamento e Sistema de impermeabilização.
    O Sistema de Isolamento ETICS é para ser colocado em paramentos verticais e/ou horizontais desde que não expostos (exemplos são os tectos).
    É possível uma pequena inclinação no que diz respeito à verticalidade do sistema isto é, não é necessário ser 90º perfeitamente plano mas se tivermos uma inclinação mais de 15º já não é recomendado.
    Quanto a situações de palas e rufos/platibandas por exemplo.
    Nós, ATLAS, referimos que o ETICS deveria ser a ultima etapa da obra (quando assim é possível). Pois assim já estariam precavidas todas as outras situações que podem suscitar problemas.
    Essencialmente nos rufos/platibandas deve ser feito a continuação do sistema de impermeabilização até ao "topo exterior" da platibanda. Os sistemas de impermeabilização também possuem isolamento (agora quase todos) e aí conseguimos resolver esses problemas de impermeabilização/isolamento
    Quanto às palas, na parte superior a mesma deverá ser impermeabilizada com um sistema de impermeabilização (com isolamento também) e tal e qual como nas coberturas, com pendentes para o escoamento.
    Colocado por: Atlas PortugalQuanto às palas, na parte superior a mesma deverá ser impermeabilizada com um sistema de impermeabilização (com isolamento também)
    Atlas
    da vossa experiência, recomendam algum tipo/marca especifica?
    Colocado por: zedasilva
    Atlas
    Pois, palas o grande pesadelo do ETICS :)
    • ik
    • 25 maio 2019
    Colocado por: DR1982Pois, palas o grande pesadelo do ETICS :)
    Por acaso já vi várias moradias com palas em que logo por cima ficam "verdes"
    Colocado por: Anonimo16062021
    Porquê?
    Os vários tópicos a falar de ETICS e palas que por cá andam é que dão a entender isso, até agora nao vi em nenhum deles solução para resolver as pontes termicas das palas.
    Concordam com este comentário: Ruipsm
    Mas isso não é culpa do ETICS..
    Entao é dos engenheiros que nao sabem mais? :)
    Claro que se pode colocar as tais consolas, tirando isso o pessoal ainda gagueja muito ao falar do assunto.
    Colocado por: ****
    Um dia falas das consolas isolantes , outro dia queres resolver com o etics .
    Quantos DO’s estão dispostos a pagar o preço das consolas? Normalmente é nas zonas das palas que vejo as maiores desgraças, por isso é que disse que as palas são o pesadelo do ETICS
    Talvez de quem projeta.. digo eu.
    Não precisa.
    Ok forra a pala por completo, como tinham dito mais atras, mas por cima tem de ser um material que que isole e imperbilize como diz o atlas, no post #6, como ninguém respondeu a pergunta do zedasilva no post #7 fiquei a achar que isso ainda poucos sabiam o que usar para fazer isso.
    DR, hoje em dia a maioria das obras novas em Portugal levam tectos falsos com isolamento pelo interior, sendo esse o caso não vejo necessidade de se aplicar ETICS nas palas
    Sim no caso das palas serem a altura da lage de cobertura ok, mas e naquelas que tem aqueles cubos saidos a meio da fachada por exemplo?
    penso que por aqui há algum tempo se dizia que não isolar palas num sistema de ETCs era uma falha grave
    Colocado por: DR1982Sim no caso das palas serem a altura da lage de cobertura ok, mas e naquelas que tem aqueles cubos saidos a meio da fachada por exemplo?
    As desta casa por exemplo, que foi o que me fez chegar a este tópico...
    será muito grave isto?
    não basta o que está por cima da laje??
    por causa da pala ou por causa do contrassenso de ter nas fachadas etics com o dito tijolo térmico e na laje ter o isolamento também por fora mas o teto ser uma laje de betão?
    Colocado por: ****.....
    Nesse caso para que precisa das consolas? Se nao tem balcões a lage nao precisa de ir até fora, algo assim resolve!
    Dias
    desculpe estar a ser chato mas esta obra está para arrancar e certos pormenores convem estarem resolvidos.
    e assim?
0.0212 seg. NEW
