    Colocado por: micaJorgand esses tubos flexível são para que VMC? Você fez as paredes de divisão em alvenaria e revestiu em pladur?
    sim sao para a vmc made in jorgand , tenho estics por fora mas como nao quis meter as palas das varandas pra nao ficarem muitos grossas e como tive que tratar das pontes térmicas dessas palas fiz pladur em todas as paredes interiores, as paredes divisórias sao em tijolo com gesso projetado.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: mica
  2.  # 782
    Colocado por: jorgandsim sao para a vmc made in jorgand , tenho estics por fora mas como nao quis meter as palas das varandas pra nao ficarem muitos grossas e como tive que tratar das pontes térmicas dessas palas fiz pladur em todas as paredes interiores, as paredes divisórias sao em tijolo com gesso projetado.
    e pode tirar o você que eu nao sou tão velho.
  3.  # 783
    Hum já percebi... É como é essa vmc made in jorgand?
  4.  # 784
    Basicamente e uns tubos como umas grelhas nas pontas que vao ficar escondidas na sancas dos cortinados,uma caixa que recebe os tubos das zonas secas e os tubos das zonas humidas cozinha e wc vao ligar em principio a maquina .ha algumas fotos ai para trás. Tudo muito basico feito por um amador
  5.  # 785
    Colocado por: Anonimo16062021
    E o gesso cartonado nas paredes interiores resolve lhe o problema das pontes térmicas das palas?
    acho que num 99 por cento sim,tenho a estrutura do pladur e la de rocha. Ou seja e uma parede independente.
  6.  # 786
    Vou buscar as fotos para lhe tentar explicar melhor porque nao consigo entender o que quer dizer.
  7.  # 787
    O que eu quero dizer é o seguinte, para resolver as pontes térmicas das palas das duas uma,ou aplica isolamento térmico nas mesmas ou,aplica isolamento térmico nos tectos pelo interior,e nunca nas paredes.. percebeu?
    as minhas palas andam 50 cm mais baixas que a laje do teto se so fize se o teto falso estava na mesma , entende?
    Eu pensei que tive se visto por isso nao entendi a pergunta
  8.  # 788
    E como esta quase todas assim.
  9.  # 789
    Nesse caso duplicou o isolamento quase sem necessidade, a bem dizer fez isolamento pelo interior e pelo exterior...
    Estas pessoas agradeceram este comentário: jorgand
  10.  # 790
    Ok, não tinha reparado nesse pormenor..
    Neste tipo de situações nao sera melhor solução optar por isolamento pelo interior e pronto?
  11.  # 791
    Colocado por: DR1982Nesse caso duplicou o isolamento quase sem necessidade, a bem dizer fez isolamento pelo interior e pelo exterior...
    algumas paredes podia ter evitado , embora fazendo bem as contas nao e por ai que o gato vai a agua.se nao mete se pladur tinha que meter gesso projetado tinha de fazer rocos ,a questao dos cm q perdi para min nao e importante.
    Entre isolar palas por cima por baixo e ficar com umas vistas das palas grossas acho que foi melhor assim.
  12.  # 792
    sou amador mas nao tanto.
  13.  # 793
    Colocado por: jorgandalgumas paredes podia ter evitado , embora fazendo bem as contas nao e por ai que o gato vai a agua.se nao mete se pladur tinha que meter gesso projetado tinha de fazer rocos ,a questao dos cm q perdi para min nao e importante.
    Nao digo o contrário, mas nesse caso se a casa ja estava isolada por dentro nao precisava de isolar tambem por fora...
  14.  # 794
    Colocado por: DR1982Nao digo o contrário, mas nesse caso se a casa ja estava isolada por dentro nao precisava de isolar tambem por fora...
    primeiro isolei por fora ,mas ja estava previsto isolar por dentro .depois a minha obra e diferente
    Sou eu q faço muita coisa nao conto isso nos preços. Tenho mais ou menos 400 m2 de estics que so falta acabamento e gastei perto de 2 mil euros .todo o material fora o eps foi oferecido, o pladur para quase todas as paredes foi oferecido. Ajuda na mao de obra dos cunhados a parte de me dar o material
    Tenho a maquina vmc, bomba de calor oferecida .isso ajuda a certas opções
    Tubos vmc gelhas caixas a maior parte gratis.se tive se que pagar algumas coisa nao podia fazer assim,o dinheiro nao chegava
    Concordam com este comentário: mica
  15.  # 795
    Colocado por: jorgandprimeiro isolei por fora ,mas ja estava previsto isolar por dentro .depois a minha obra e diferente
    Concordam com este comentário:mica
    Sim assim sendo é diferente claro, ja agora por curiosidade se tivesse que pagar tudo e nao pudesse fazer como fez o que preferia? ETICS sem corrigir as pontes termicas ou isolamento apenas no interior?
  16.  # 796
    Neste caso tinha feito igual ,evitada isso sim de fazer( isolar) por dentro as paredes interiores que nao tivesse palas
    Que ainda eram bastantes e eu isolei tudo .vamos ver como se porta a casa de inverno e verao.
    No inverno passado sem ninguém a viver la estavam temperaturas agradáveis isso sem ter isolado por dentro.
  17.  # 797
    Colocado por: jorgandE como esta quase todas assim.
    Muito bonita. Esse vão e de quanto jorjand? Também vou optar por painel fixo mais porta nos dois vãos maiores que la tenho...
  18.  # 798
    Colocado por: MrVetable
    nao sei exacto mas deve ser 4 metrosx2.20
    Estas pessoas agradeceram este comentário: MrVetable
  19.  # 799
    Colocado por: jorgandtudo o que for da area da construcao naceram me os dentes a fazer.
    Sou trolha com alguma hablidade e faco um pouco de tudo ,na minha obra tenho q fazer de tudo
    Concordam com este comentário:desofiapedro
    "Trolha com alguma habilidade" ?? eu sem perceber de obras diria, Grande Profissional !!
    Parabéns pelo seu projecto e pela partilha !
  20.  # 800
    Continuação dos trabalhos
0.0627 seg. NEW
