  1. 😅😂🤣
  2. A generalidade dos grandes hotéis da capital tem piscina no último piso...Neste caso o interessante é a consola onde ela está. Se for como está na maquete virtual, parece-me só haver uma solução.
    Isto para ser mais giro só com paredes em vidro :)
  3. Colocado por: RRufinoA generalidade dos grandes hotéis da capital tem piscina no último piso...Neste caso o interessante é a consola onde ela está. Se for como está na maquete virtual, parece-me só haver uma solução.
    Já agora.. Qual é a solução rrufino?
  4. Isso vai parar a pré-esforço na viga em consola.
  5. O peso é uma preocupação mas as infiltrações...ui.
    Piscinas em cobertura é só uma questão de tempo, venha quem vier.
  6. Colocado por: JotaPPiscinas em cobertura é só uma questão de tempo, venha quem vier.
    Por baixo da piscina é um disco bar com cascata 😂😂😂😂
    Concordam com este comentário: SMBS, JotaP
  7. Colocado por: NTORION
    A sorte é haver sempre uma solução
  8. obra 6-telas asfálticas
  9. obra 6- impermeabilização de paredes e paredes radiantes
  10. obra 6- tela asfáltica como impermeabilização de massame exterior
  11. obra 6- remate com rede, antes de levar nova rede para estuque
  12. Obra 6- enchimentos com leca antes de impermeabilização. TUBOSSSS.
  13. Isso depois dá para colar mosaico por cima dessa tela ou tem de levar uma camada de cimento primeiro?
  14. Eu tenho uma pergunta que pode ser parva, porque é que decide em favor do uso de uma tela asfáltica ou outra em detrimento de uma pintura asfáltica?
  15. não se pode ter tudo amigo dias...em 100 obras desde moradias a prédios em Portugal, quantos vez com pormenores de cortes térmicos em soleiras e peitos, quanto mais em ombreiras. O coitado do Fiscal não manda em tudo, só pode imputar o que está previamente definido em medições, e claro propor soluções, e saber explicar as suas vantagens, foi o caso das soleiras e peitos, senão nada tinha, como é normal em 95 das 100 obras
    Estas pessoas agradeceram este comentário: brunoquad
  16. Colocado por: SS1128Isso depois dá para colar mosaico por cima dessa tela ou tem de levar uma camada de cimento primeiro?
    leva uma betonilha de regularização por cima da tela.
    Colocado por: branco.valterEu tenho uma pergunta que pode ser parva, porque é que decide em favor do uso de uma tela asfáltica ou outra em detrimento de uma pintura asfáltica?
    uso as duas depende de onde vou aplicar, se for em fundações emulsão betuminosa , se for em massames exteriores, tela, argamassa de impermeabilização, Ditra...existem n soluções. este massame exterior esta impermeabilizado por baixo para evitar capilaridades e por cima para evitar infiltrações da chuva
    Estas pessoas agradeceram este comentário: branco.valter
  17. Colocado por: riscosleva uma betonilha de regularização por cima da tela.
    Thanks. Alguma forma/produto que possa usar para fazer isso e que aceite directamente mosaico cima?
    Tenho de impermeabilizar os passeios em redor da casa..
  18. Colocado por: Anonimo16062021
    Muito poucas..
    Nas ombreiras ainda é mais fácil de executar..
    Já percebi, mas já fui tarde, tinha as ombreiras rebocadas , como os caixilhos são interiores, assim que metesse a rebarbadora para fazer o rasgo e encher com PU, o reboco estalava..se o caixilho trabalha-se a meio tinha feito
  19. Colocado por: SS1128
    A ditra da SChuttler, ou as argamassas tipo sikalastic 1k ou outras eqivalentes
  20. Tenho um pátio que por baixo fica a cave... está previsto levar levar ditra para impermeabilizar, é suficiente certo?
0.0550 seg. NEW
