Colocado por: NTORIONFalta a ter em conta a acústica.
De qq forma, para mim enquanto DO, e por tudo o q já li, opção 1 ou 2. No seu caso como equaciona o eps 10cm, provavelmente a opção 1 será a melhor.
Colocado por: P FDesculpem abrir mais um tópico nesta área, mas nenhum dos existentes vai de encontro a minha dúvida.
Fiz uma analise entre 3 soluções para isolamento de parede exterior.
A primeira consiste em EPS 100mm + Tijolo simples 22 + os respectivos acabamentos (estuque interior e monomassa exterior).
A segunda, usa um EPS de 80mm + Tijolo Térmico Preceram de 24 + os mesmos acabamentos anteriores.
A terceira, usa EPS 80mm + BLoco Térmico Artebel termicoproetics de 25 + os mesmoos acabamentos.
Para o primeiro caso obtive os seguinte valores:
............................Espessura...U................Rt
Monomassa.......0,005...........0,4700.......0,010638298
EPS.....................0,1...............0,0360........2,777777778
Tijolo...................0,22.............0,3850.......0,571428571
Estuque..............0,01..............0,4300.......0,023255814
Coeficiente de transmissão térmica 0,281444336
Para o segundo:
EPS.....................0,08.............0,0360........2,222222222
Tijolo...................0,24.............0,2240.......1,071428571
Coeficiente de transmissão térmica 0,285914842
Para o Terceiro:
Bloco termico.....0,25.............0,2500........1
Coeficiente de transmissão térmica 0,302191742
Posto isto, a primeira opção é aquela que melhores resultados dá, e também a de menor custo, pois com dados disponíveis de preços da Preceram (zona 5) e Artebel e usando como referencia para o sistema ETICs os preços disponiveis neste site (considerei condições óptimas, que deverá ser o caso em novas construções):
EPS 80https://orcamentos.eu/ficha-de-rendimento-etics-com-placa-eps100-de-80mm/
EPS 100https://orcamentos.eu/ficha-de-rendimento-etics-com-placa-eps100-de-100mm/
Apenas EPS+Tijolo/bloco, pois o resto é igual em todas as soluções:
Primeiro caso: €/m2 40,20 €
Segundo caso: €/m2 43,62 €
Terceiro caso: €/m2 41,46 €
Agora as perguntas:)
Supondo que a minha analise está correta (se não estiver, favor corrigir-me), existe alguma vantagem em ir para a solução 2 ou 3? Pergunto isto, porque toda a malta afirma que Tijolo térmico ou bloco Térmico é que é bom, mas neste caso parece que obtenho melhor resultados aumentando em 2 cm o EPS e usando tijolo normal, ficando a solução mais barata.
Obg
Colocado por: JPedroMendesQual é para os foristas o grau de fiabilidade nos preços do Orçamentos.eu ?
Colocado por: jcfcid
Eu estava a pensar em usar tijolo termico 24 + 8 cm de EPS e fui demovido pelo empreiteiro e pelo fiscal, para a utilização do bloco termico 25 :)
Para o mal e para o bem, está decidido!
Colocado por: jcfcidEPS e fui demovido pelo empreiteiro e pelo fiscal,
Colocado por: acjNormalmente os pilares são 25x25, basta pensar um pouco
Colocado por: P FPoder podem, mas normalmente as cofragens sao de multiplos de 5
Os pilares podem ser de outras dimensões. Convém é alinhar o tamanho dos pilares com a parede e não fazer as coisas em separado.
Colocado por: NTORIONMas depois por dentro tem de rebocar para vencer esse cm ou vai encher tudo de gesso?
Isso não se coloca, alinham por fora, por dentro leva sempre reboco ou estuque.
Colocado por: DR1982Claro que blocos do tamanho dos pilares poupa trabalho ao empreiteiro.
Colocado por: DR1982Mas depois por dentro tem de rebocar para vencer esse cm ou vai encher tudo de gesso?
