    Colocado por: NTORION
    DR, de obras n percebo nada. Dos construtores que com que falei, uns preferem por dentro, outros por fora, mas nenhum levantou problema.
    Já agora como se faz no caso de tijolo de 22 ou bloco de 30? Se os pilares tiverem 25cm?
    Eu de parte de trolhice tambem percebo pouco, menos ainda como é habito se fazer em Portugal, naondigo que seja problemático mas é mais um trabalho que tem que ser feito só isso, tijolo de 22 para pilares de 25? Se o fiscal for poucas vezes a obra alinha por dentro, na zona dos pilares e vigas leva menos 3 cms de isolamento e ja está :)
    Colocado por: RCFisso e o facto de, atualmente, haver escassez de tijolo térmico,
    Não fazia ideia.. de empreiteiros e pessoal para as obras há.. mas de material , não fazia ideia.
    Colocado por: Anonimo16062021
    Para que isso fique bem feito tipo fazer o travamento das placas de espessuras diferentes já imaginou a trabalheira que dá?
    Disse bem, para que fique bem feito!
    Placas inteiras na zona do tijolo, pilares e vigas depoisné forrado da forma que dá mais jeito, rede em cima e esta muito bonito.
    Com juntas continua, lindo serviço para mais tarde dar pedreira..
    DR só um pergunta,se fosse uma obra sua estava disposto a pagar um serviço desses
    Não, nao estava...
    Mas tem duvidas que seria isso que faziam quase de certeza caso nao houvesse fiscalização em cima do assunto ?
    Por isso é que eu digo que o melhor é simplificar, pilares de 25 bloco de 25 ou entao tijolo de 24 e reboco!
    Uma obra quanto mais simples for menos probabilidades tem de que sejam cometidos erros, mais barata fica e qualquer profissional a faz, soluções mais complicadas ja exigem profissionais capazes, consequentemente mais caros e fiscalização mais atenta!
    Colocado por: DR1982Por isso é que eu digo que o melhor é simplificar, pilares de 25 bloco de 25 ou entao tijolo de 24 e reboco!
    Uma obra quanto mais simples for menos probabilidades tem de haver erros e mais barata fica
    Lá pq a Saint gobain precisa de despachar Leca n temos todos de optar por blocos.
    Há muito onde simplificar, aqui pra mim é um não problema.
    Eu nao disse que se tem de optar por blocos, pode colocar tijolo de 24 e rebocar, mas ao comparar o custo das duas soluções por exemplo tem de contar com o reboco adicional ao tijolo que caso use blocos de 25 nao precisa!
    • RCF
    • 28 maio 2019
     # 27
    Deste material em concreto (tijolo térmico de 24), sei que há escassez. Conheço uma obra que esteve parada e foi recebendo tijolo aos bochechos... e conheço também quem, para não esperar, acabou por trocar para tijolo normal. É um material pouco usado e as fábricas não o fazem continuamente, como fazem o tijolo normal. E como o tijolo normal vai tendo muita "saída", as fábricas também não terão muita vontade em mudar as formas...
  7.  # 28
    mandar vir de espanha.... TERMOARCILLA
    • RCF
    • 28 maio 2019
     # 29
    Colocado por: Pedro Barradasmandar vir de espanha.... TERMOARCILLA
    nos dias de hoje, também duvido que seja fácil. E creio ser mais caro...
  8.  # 30
    Colocado por: P F
    Para o empreiteiro, entendo, pois deve ser um pouco mais barato...
    Pelas contas que fiz, o bloco até fica mais caro!
    Ele é que já está habituado a trabalhar com o bloco e "gosta" mais:)
    Para além disso, o tijolo, não pode ser aplicado às 3 pancadas, é preciso saber. Mas pronto, cada um com as suas pancadas!
  9.  # 31
    Colocado por: jcfcid
    Tu já tás é por tudo e queres ver isso a andar lool
  10.  # 32
    Vou dar aqui também o meu contributo:
    - Normalmente tenta-se adaptar a solução construtiva (alvenarias, estruturas) numa fase embrionária do projeto pois aqui naturalmente é mais fácil, ter a alvenaria alinhada, quer seja pelo exterior, que seja pelo interior com a estrutura.
    Contudo, dependendo também do revestimento interior, porque já vi em algumas obras, utilizarem por dentro o SCPGL (Sistema de Construção de Placas de Gesso Laminado, ou o dito Pladur), porque não querem abrir roços no bloco/tijolo. Caso isso aconteça e caso seja utilizada uma alvenaria com diferente largura da estrutura, alinha-se pelo exterior, pois no interior irá ficar coberto.
    A solução que o Pedro Barradas também menciona é perfeitamente plausível, isto é, alinhar o tijolo/bloco pelo interior e no exterior executar um reboco sarrafado (para desenpenar) cobrindo assim as diferentes espessuras.
    Concordam com este comentário: NTORION, JonyCosta, BM_18
    • acj
    • 28 maio 2019
     # 33
    O reboco exterior depois implica que se apliquem as buchas no capoto também... reboco mais buchas, compensará adotar uma espessura de tijolo ou bloco diferente que os pilares?
    Alinhando por fora, por dentro , rebocar para compensar esse desnível e depois gesso por cima? Não acredito que apliquem o gesso com 2cm de espessura pelas paredes todas.
  11.  # 34
    Eu estava a pensar em usar tijolo termico 24 + 8 cm de EPS e fui demovido pelo empreiteiro e pelo fiscal, para a utilização do bloco termico 25 :)
    Para o mal e para o bem, está decidido!
    Estas pessoas agradeceram este comentário:JonyCosta
    Cid, qual foram os argumentos ??
    O meu Arq. entre as duas opções prefere tijolo termico de 24, eu, como tenho "gente" na Preceram, por esse motivo também prefiro.
    Quais as diferenças que te argumentou o construtor e quais os que argumentou o R_____ ??
    • ik
    • 28 maio 2019
     # 35
    Não se pode fazer pilares de 20 ou 24cm?
  12.  # 36
    Colocado por: ikNão se pode fazer pilares de 20 ou 24cm?
    Tem que ser calculado para isso, se bem que nao me parece que seja por fazer a obra com pilares de 24x25 que esta vai cair...
    Concordam com este comentário: ik
    • ik
    • 28 maio 2019
     # 37
    Colocado por: DR1982Tem que ser calculado para isso, se bem que nao me parece que seja por fazer a obra com pilares de 24x25 que esta vai cair...
    Concordam com este comentário:ik
    É meter o riscos a projectar os pilares :)
    Também acho que passa por aí, em vez de serem quadrados ficarem rectangulares de maneira a ficarem com a mesma resistência!
    • box
    • 28 maio 2019
     # 38
    caneco, não compliquem! qualquer sistema destes é válido. escolham o empreiteiro e perguntem com que sistema que prefere trabalhar. Ajustem o valor de acordo com a solução. tal como nos canos, ter alguém a trabalhar com soluções com as quais não se sente confortável é meio caminho andado para dar asneira.
    • acj
    • 28 maio 2019
     # 39
    Pergunte ao Dias o porquê de ter de levar buchas qdo as paredes são rebocadas
  13.  # 40
    Colocado por: ik
    Eu penso que um pilar que seja de 25x25 em projeto se ficar com 25x24 nao ha problema, quando se cofra em madeira as medidas nunca sao mesmo certas e nao ha mal...
0.0254 seg. NEW
