    marco1
    A madeira foi aparafusada para o perfil de alumínio.
    Ombreiras vão ser forradas a eps 6cm, fica uma ponta junto ao portal de cada lado da caixa de +/-3cm, onde a tampa é aparafusada .
    Esses topos são em pvc pretos são frágeis e maior parte dos serralheiros coloca uma ponta de madeira para segurar o tubo do estore.
  2.  # 702
    Colocado por: zinna
    Isso não lhe vai esconder totalmente o perfil de alumínio?
    Inicialmente também pensava colocar 6cm nas ombreiras, mas o perfil de alumínio que vou colocar tem 6,5cm... Vou meter apenas 3cm eps.
  3.  # 703
    Colocado por: mfa17Isso não lhe vai esconder totalmente o perfil de alumínio?
    Não .
    Colocado por: mfa17Vou meter apenas 3cm eps.
    A Sobreposição no alumínio também vai ser 3cm,mas também tem uma mucheta de 3 cm onde é colocado a caixilharia faz os 6cm.
  4.  # 704
    zinna
    ou expliquei mal ou não entendeu, se como vejo essa madeira parece encaixada nos perfis da caixa de estore( ainda diz que é para aparafusar) e parece vir a ter apenas uma abertura para passar as réguas de estore, como é que a faz amovível para manutenção interior?
  5.  # 705
    marco1
    Esqueci referir que a manutenção vai ser pelo exterior.
  6.  # 706
    ok
    ainda assim não estou a ver como vai funcionar essa tampa pelo exterior.
  7.  # 707
    Zinna isso custa 1.2€ fecha o topo e depois enche de PU por trás..
    Clean..
    Não vejo fragilidade nas tampas de PVC, pareceram-me bem...
    Concordam com este comentário: JonyCosta
  8.  # 708
    Colocado por: marco1ok
    vou colocando fotos.
    • zinna
    • 2 junho 2019 editado
     # 709
    Colocado por: MarcopomZinna isso custa 1.2€ fecha o topo e depois enche de PU por trás..
    Clean..
    Quem vai aplicar os estores disse que aplicava uma ponta em pinho tratado, logo tenho de ter uma base firme.
    Porque no inicio era para fazer como disse.
  9.  # 710
    Colocado por: zinna
    Vão ser forradas em toda a largura da ombreira ou vai ser feito uma espécie de aro onde vai fixar os vãos?
  10.  # 711
    Vai encostar a caixilharia.
  11.  # 712
    Colocado por: zinnaJá tenho caixa de estores e vou para bricolage ;)
    Estas pessoas agradeceram este comentário:MrVetable
    Bom dia Zinna
    Quando estiverem aplicadas, por favor, coloque as fotos. Estou curioso como as vai aplicar ;)
  12.  # 713
    Bom dia
    JonyCosta
    combinado
    Estas pessoas agradeceram este comentário: JonyCosta
  13.  # 714
    Colocado por: zinnaA Sobreposição no alumínio também vai ser 3cm,mas também tem uma mucheta de 3 cm onde é colocado a caixilharia faz os 6cm.
    Desculpa zinna mas o que é isso de mucheta?
  14.  # 715
    Colocado por: mfa17
    algo assim ...
    Estas pessoas agradeceram este comentário: mfa17
  15.  # 716
    Isso tem que ser bem pensado e executado se não pode fissurar...
  16.  # 717
    Está ser feito tudo junto,portal e mucheta, mas pode fissurar...
  17.  # 718
    Colocado por: Anonimo16062021O ETICS tapa
    E segura.
  18.  # 719
    Colocado por: Anonimo16062021Isso aí já não sei
    Pelo menos deve ficar tudo no fundo do ETICS. Não anda para ali a cair aos bocado e o pessoal a ter de varrer aquilo
  19.  # 720
    Colocado por: Anonimo16062021O pior é se cai tudo junto:-))
    Pela qualidade do aplicador não me admirava nada.
    O gajo faz aquilo e depois foge para o estrangueiro. Lá vai o zinna ficar com o menino nos braços
0.0636 seg. NEW
