    Mais
  2.  # 802
    J
  3.  # 803
    👍boa continuação,tem de ser!
    Concordam com este comentário: jorgand
  4.  # 804
    Pelas fotos vi que comprou LM com e sem papel, acaba por fazer 2 vezes o trabalho.
  5.  # 805
    T
  6.  # 806
    Colocado por: zinnaPelas fotos vi que comprou LM com e sem papel, acaba por fazer 2 vezes o trabalho.
    nao entendo o que quer dizer com fazer o trabalho duas vezes. Tem das duas porque muita foi oferecida pelo cunhado que lhe sobrou da casa que acaba de construir .
  7.  # 807
    De salientar que eu tenho por cima na cobertura 6 cm de la de rocha, mais 3 cm de xps.
    A de dentro tenho de 5cm a 10 cm
    Com a ajuda do prh vou ver se nao passo frio nem calor
    • zinna
    • 2 junho 2019 editado
     # 808
    Colocado por: jorgandnao entendo o que quer dizer com fazer o trabalho duas vezes. Tem das duas porque muita foi oferecida pelo cunhado que lhe sobrou da casa que acaba de construir .
    Estas pessoas agradeceram este comentário:zinna
    se foi oferecido 😅
    Uma traz o papel para vapor a outra não,
    e parece que está a colocar só o papel.. De aí ter dito fazer o trabalho 2 vezes.
  8.  # 809
    jorgand
    pode falar um pouco da grande vidraça que se vê na foto, é mesmo grande. qual a série e marca de caixilho e espessura e tipo de vidro.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: jorgand
  9.  # 810
    Colocado por: jorgandBoas entao e o seguinte alguem me pode dar uma ideia para o teto e cozinha e sala das fotos de cima .
    A ideia q tenho e deixar a zona da sala de estar mais alta em relação a zona de entrada e cozinha e continuariam por os restantes corredores da casa na mesma altura , que seriam 2,43 cm.
    Tinha pensado andar em toda volta da sala com a mesma altura 2,43 e com 60 cm a toda volta e criar uma sanca de luz nesse retângulo, acontece que depois da sanca da janela so ficaria 40 cm de cornige e nao sei se ficara bem
    A outa ideia era em vez de 60 alinhar por o hall que se ve na foto .alguém que me possa dar umas dicas.
    O retângulo ficaria mais ou - 6,20 x4,60
    Eu faria o vazado (sem tecto falso) só na sala de jantar. O pé direito é de 2,43 jorgand ?
    Que iluminação vai ter para além da luz led na sanca do tecto falso ?
    • nsk
    • 2 junho 2019
     # 811
    Parabéns pela casa. Vai ter estores nas janelas? Se sim, como vai fazer o acesso a caixa de estores?
  10.  # 812
    Colocado por: CMartin
    Que iluminação vai ter para além da luz led na sanca ?
    se entendi bem nao metia pladur no centro da sala para ganhar mais altura? Tem 2,43 zona de circulação e quartos ,na zona da sala vai ficar com 2,55 .a sanca por mim ficava so com a fita led mas a dona da casa quer por algo mais ainda nao esta decidido .
  11.  # 813
    Colocado por: nskParabéns pela casa. Vai ter estores nas janelas? Se sim, como vai fazer o acesso a caixa de estores?
    nao tenho estores, ira levar cortinados nos quartos e talvez blackout ou como se escreve no resto da casa.
  12.  # 814
    Colocado por: marco1jorgand
    a série e uma local barata lingote os vidros sao laminados 5x5 16-6
    Guardian sun. O vao sera de 4x2.40
  13.  # 815
    Colocado por: jorgandse entendi bem nao metia pladur no centro da sala para ganhar mais altura? Tem 2,43 zona de circulação e quartos ,na zona da sala vai ficar com 2,55 .a sanca por mim ficava so com a fita led mas a dona da casa quer por algo mais ainda nao esta decidido .
    2,55 fazia 10 de tecto falso.
    Eu punha tecto falso na sala de estar e não punha na de jantar.
    Fazia um rectangulo à volta da sala de jantar, em que o meio do rectangulo, por cima do sítio onde fica a mesa de jantar, não põe tecto falso, e aproveita para por um candeeiro por cima da mesa de jantar. Nas zonas onde precisa de mais luz pode por um foco simples embutido no tecto falso para iluminar aparadores ou móveis de tv.
    Como na minha imagem. Tem tecto falso com sanca com luz led, foco embutido simples nos extremos do rectangulo à volta da zona de jantar e um foco duplo por cima da zona do móvel de tv/lareira. A sala de estar tem tecto falso. Só a de jantar não tem, ou antes tem só em forma de rectangulo.
  14.  # 816
    nao leva mesa de jantar,vai ter ilha com zona de refeições. Em contrapartida vai haver uma sala de jantar noutra zona (garagem ) para quando formos muitos comensais.
  15.  # 817
    No seu modelo que vi tinha a mesa de jantar
    Jorge-Model[1226772].pdf
    Assim sendo, põe tecto falso com sanca invertida e fita de luz led em todo o espaço, com uma distância de 15 cms da parede. A sala de estar não precisa de ser mais alta em relação ao resto.
  16.  # 818
    Colocado por: CMartinNo seu modelo que vi tinha a mesa de jantar
    na altura pedi opiniões e como ninguém opinou ,entao fiz como se ve na fotos
    As sancas nos cortinados nao levam luz.
    A fita led vai levar em todo o retângulo da sala de estar que vai ter sanca .ainda nao esta feito. Muito obrigada pelad dicas.
  17.  # 819
    O jorgand trabalha muito depressa, assim nem dá tempo de responder às questões :o)
    Como já fez também está bem, era apenas uma alternativa ao que fez então.
    A das cortinas pode levar luz à mesma.
  18.  # 820
    Colocado por: CMartinO jorgand trabalha muito depressa, assim nem dá tempo de responder às questões :o)
    isso do trabalhar depressa so pode ser uma (broma)sua ,entao vai fazer 6 anos q comecei e voce diz q eu vou depressa, ahahah😄
0.0515 seg. NEW
