    Olá uma boa noite a todos. Venho por este meio pedir um esclarecimento sobre leis de casa geminada. Vivo numa queria mudar o telha para de telha normal para telha Sandwich. Fiz orçamento comprei todo o material necessário, mas o problema está em que o vizinho não autoriza. O que devo fazer ? Desde já os meus agradecimentos por uma possível resposta.
    viva,
    -a casa é geminada mas tem separaçao de telhado? ou a telha e corrida sem interrupçao entre elas (as casas)??
    -a telha sandwich que comprou é com desenho de telha normal ou comprou da direita que vai mudar o aspecto do telhado??
    Se tiver separaçao do telhado e a telha tiver o formato de telha o seu vizinho nao tem porque autorizar ou deixar de autorizar, so se voce alterar muito a arquitectura da casa, mas cada camera tem as suas manias deve consultar alguem dessa area.
    O telhado é um só ,mas o formato da telha Sandwich tem praticamente o mesmo aspecto,unicamente quero isolar a minha casa , o que é que me pode acontecer casa comece com a obra?obrigado pela resposta.
    Colocado por: sercorSe tiver separaçao do telhado e a telha tiver o formato de telha o seu vizinho nao tem porque autorizar ou deixar de autorizar,
    Numa casa geminada em propriedade horizontal, o telhado é parte comum, e só pode ser alterado com autorização dos dois condóminos.
    Concordam com este comentário: zedasilva, marco1
    Estas pessoas agradeceram este comentário: zed
    e até mesmo em lotes independentes pode ser restringido alterar a "tipologia" dominante.
    e ainda se essa mudança de telhado for considerada uma alteração exterior ao projeto aprovado.
    O que me poderá acontecer,se eu continuar com a obra,sem a autorização do vizinho? Obrigado
    Colocado por: moreira68O que me poderá acontecer,se eu continuar com a obra,sem a autorização do vizinho?
    Não necessita só da autorização do vizinho mas igualmente de licenciamento camarário.
    Caso insista em continuar com a obra, arrisca-se a ter um embargo com as eventuais consequências
    Moreira,
    É simples.
    Você começa a obra, o seu vizinho faz a denuncia.
    Visto que a lei está do lado dele, você paga as favas.
    Visto que a lei está do lado no Município , você paga as favas.
    Se não pode devolver o material, não sei que lhe diga o que fazer a uns bons metros de telha Sandwich.
    Talvez OLX ou Sapo.
    A casa tem 25 anos, telhas velhas,já me deixa entrar água quero mudar o telhado e não posso !! Será que alguém possa explicar o que devo fazer? Obrigado
    Colocar telhado igual ao que está
    Colocado por: OliveirafabioColocar telhado igual ao que está
    Estas pessoas agradeceram este comentário: moreira68
    Tem uma imagem aerea?
    O meu entendimento é que a cobertura não será comum. Há é limitações ao nivel das cotas e das zonas onde ambas as "empenas se colam".
    Passo a passo:
    - Veja na camara que autorizam a essa mudança. Algumas camaras não aceitam esse material.
    Pode sempre reformular o telhado, colocando novo revestimento superior em telha cerâmica e isolando por dentro.
    Colocado por: ADROatelierO meu entendimento é que a cobertura não será comum.
    Em principio isso está definido no descritivo da propriedade horizontal.
    Ainda que existe separações físicas entre as duas coberturas, na grande maioria dos caso é sempre zona comum
    Colocado por: zedasilvaEm principio isso está definido no descritivo da propriedade horizontal.
    Se existe propriedade horizontal, a cobertura é comum, conforme diz o código civil, não precisa de estar na PH.
    também depende de como foi feita a PH, as coberturas pode ter ficado descrito como individuais sendo que as partes comuns sejam apenas parte do espaço exterior.
    em todo o caso á partida estar a substituir telha por sandwich poderá estar a desvalorizar o conjunto dai que se perceba as reservas do vizinho.
    maldito sandwich que não descola.
    Colocado por: marco1também depende de como foi feita a PH, as coberturas pode ter ficado descrito como individuais sendo que as partes comuns sejam apenas parte do espaço exterior.
    Acho que isso não é possível, contraria o código civil.
    Poderia existir um regulamento do condomínio, que dizia que cada um trata da manutenção da sua cobertura, mas trocar telha por chapa metálica é mais do que uma manutenção.
    Porque há de estar em propriedade horizontal?
    Pode ser um loteamento, que tenha moradias geminadas. Tão frequente.
    Colocado por: Picareta
    Colocado por: ADROatelierPorque há de estar em propriedade horizontal?
    Por isso é que eu disse: "Se ..."
    Colocado por: ADROatelierPode ser um loteamento, que tenha moradias geminadas. Tão frequente.
    Nesse caso não são geminadas, se bem que toda a gente diz isso, mas se pesquisar na net a definição de moradia geminada, diz sempre que tem cobertura comum, estrutura comum, ....
    Discordo.
    Veja aqui:
    "Geminadas, quando os edifícios se agrupam dois a dois, justapondo-se através da empena;"
    http://www.pgdlisboa.pt/leis/lei_mostra_articulado.php?nid=1214&tabela=leis
    Dec. Reglm. n.º 9/2009, de 29 de Maio
    Estabelece os conceitos técnicos nos domínios do ordenamento do território e do urbanismo
    E como reforço aqui:
    http://www.ccdrc.pt/index.php?option=com_pareceres&view=details&id=2088&Itemid=45
    Colocado por: ADROatelierDiscordo.
    Nos documentos que apresentou não vi nenhuma definição de moradia geminada, mas tem aqui alguns:
    "É um tipo de residência simétrica que compartilha a estrutura, alvenaria e telhado com outra"
    https://pt.wikipedia.org/wiki/Casa_geminada
    "Casa geminada é um tipo de construção simétrica, que une duas ou mais habitações compartilhando entre elas o telhado e parte da estrutura."
    https://www.significados.com.br/geminada/
    "duas casas ou edificações conjugadas, iguais em planta, porém espelhadas, unidas por uma parede em comum."
    https://www.ecivilnet.com/dicionario/o-que-e-geminada.html
0.0194 seg. NEW
