    Colocado por: cargadetrabalhos
    Isso interessa?
    Não concorda? Não faça!
    Consulte profissionais do ramo e adjudique o serviço!
    tenha calma homem!!! só estava perguntar porque podia ter sido o eletricistas a dizer ou algum amigo que percebe do assunto...
    Foi o electricista que sugeriu.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: sergyio
    Boas tardes.
    Aproveito este tópico para colocar uma questão aos entendidos nesta matéria.
    Preciso de apanhar um "rato"! Qual será o material mais indicado? Acham que este tipo de câmara funciona?
    http://www.lightinthebox.com/pt/index.php?main_page=advanced_search_result&inc_subcat=1&search_in_description=0&keyword=cctv+pinhole
    Já percebi que ocultar uma câmara não será problema, mas sim o resto, ou seja, preciso de passar cabos até ao computador que fica a alguma distância, preciso também de ligar a fonte de alimentação e... lá se vai a "surpresa".
    O ideal seria uma micro câmara alimentada com pilha por exemplo e wireless, mas tenho receio que muitos outros equipamentos (routers, telefones sem fios, etc.) façam interferência. Ou não será assim?
    Ou então uma câmara alimentada com pilha/bateria, com sensor de movimento e gravação automática em cartão sd. Penso ter visto algures algo do género.
    Obrigado pela atenção.
  5.  # 45
  6.  # 46
    Security Monitor Pro é um poderoso software de vigilância de vídeo que suporta até 32 câmeras IP. Tem tempo de gravação com base e detecção de movimento de alerta e visualização remota, juntamente com muitas outras características que são úteis. Fácil de usar e confiável e suporta praticamente todas as câmeras IP de forma eficiente. Isto é perfeito para um pequeno empresário ou proprietário.
  7.  # 47
    You can go to this above to refer to the question about the line, I hope I can help you.
  8.  # 48
    Colocado por: cargadetrabalhosArrependi-me por não ter deixado cabos cat5 (6) preparados para câmaras IP...
    Faça como eu, coloque os 2; neste momento estou a usar tudo ip, mas se quiser posso usar coaxial que também lá tenho cabo. "Pancas"...
  9.  # 49
    Você pode até se referir aqui
    https://www.allicdata.com/blog
  10.  # 50
    Você pode se referir aqui
    https://www.allicdata.com/products.html
0.0169 seg. NEW
