    Para um relvado com o mínimo de manutenção tipo ervas daninhas , regas . Apenas o cuidado de cortar é adubar - estou rendido á kiukyuo
  2.  # 962
    Colocado por: enf.magalhaesPara um relvado com o mínimo de manutenção tipo ervas daninhas , regas . Apenas o cuidado de cortar é adubar - estou rendido á kiukyuo
    É cara como tudo!
    Um pacotinho com 80g custa 10€!!!!
  3.  # 963
    Colocado por: Tyrande
    É cara como tudo!
    Sim é caro ... mas em contrapartida não há daninha que resista ao seu avanço!
    Concordam com este comentário: HAL_9000
  4.  # 964
    Além disso não precisa de semear tudo com kiukyuo se não tiver disponibilidade financeira . Semeia relva normal e alguma kiukyuo que aos poucos ela se espalha
  5.  # 965
    Em vez de utilizarem adubos solidos porque nao exprimentam liquidos e injectar no sistema de rega? Ou mesmo solidos desfeitos na agua da rega?
    • 5 junho 2019
     # 966
    Colocado por: ultrahipermegaOu mesmo solidos desfeitos na agua da rega?
    Já fiz isso em certas zonas mais necessitadas e resulta muito bem.
  6.  # 967
    Ou ate adubo foliar, tem uma açao muito mais rapida, quando é detectada falta de nutrientes a melhor serà o foliar junto com a rega.
  7.  # 968
    Colocado por: futsalTapete Relva (Camposol) colocado numa área de 70m2...
    Estas pessoas agradeceram este comentário:zinna
    Aplicada há quanto tempo? Essas marcas dos tapetes desaparecem com o tempo?
  8.  # 969
    Nos sítios que a kykuyu está muito densa é mesmo preciso um corta relvas a gasolina com tração! Nota-se bem no corta relva!
    Estas pessoas agradeceram este comentário: braz
  9.  # 970
    Colocado por: enf.magalhaesNos sítios que a kykuyu está muito densa é mesmo preciso um corta relvas a gasolina com tração! Nota-se bem no corta relva!
    Isso tem tintes de praga,. 😀
    Rega todos os dias e corta todas as semanas?
    • 6 junho 2019
     # 971
    Colocado por: euQuando chover, ele volta à vida.
    E chegou o dia da rega ;)
  10.  # 972
    Bom dia,
    Alguém me pode informar onde é que posso comprar na zona da grande Lisboa produtos Sapec, nomeadamente Herbofital?
    Algum feedback das ferramentas Garland, principalmente destes 4 em 1 (preço original anunciado 250€)?
    • sscp
    • 14 junho 2019
     # 974
    Colocado por: NTORIONAlgum feedback das ferramentas Garland, principalmente destes 4 em 1 (preço original anunciado 250€)?
    Eu comprei esta rocadoura na semana passada, estou a aguardar entrega...
    https://www.agroverd.es/desbrozadora-gasolina-divisible-greencut-ggt650.html
  12.  # 975
    Bom preço e boa potência, o único problema é a troca de cabeças.... O outro se n me enganaram, faz a troca mais facilmente.
    • tnjp
    • 17 junho 2019
     # 976
    Dentro de um ou dois meses penso começar a tratar do relvado da nova casa.
    Estou preocupado com o tipo de terreno. Por agora a terra que tenho em redor da casa são os restos de desaterro da obra, não me parece que algo sobreviva plantado ali. O que devo fazer para começar?
    • zeto
    • 21 junho 2019 editado
     # 977
    Boa tarde, alguém me pode dizer qual o motivo da graminha estar neste estado,não é por todo o lado ms muits partes está assim, com a folha roxa
    Falta de agua não é,
    Colocado por: zetoBoa tarde, alguém me pode dizer qual o motivo da graminha estar neste estado,não é por todo o lado ms muits partes está assim, com a folha roxa
    Solo compactado. Precisa de usar um aerator nisso de forma a descompactar o solo.
    • zeto
    • 22 junho 2019
     # 979
    Caro sbcnv acha que com uma forquilha consigo fazer o trabalho?.
    Muito obrigado
  14.  # 980
    sbcnv qual é o esquema de rega para relva em tapete acabada de colocar?
    Daqui a 1 semana vou encomendar o tapete mas queria já ter os setores programados.
0.0522 seg. NEW
