    Como é preparado o terreno para as piscinas semi enterradas?
    Colocado por: nhenriquesComo é preparado o terreno para as piscinas semi enterradas?
    Basta cavar no chão, mas não é fácil visto ter que se cavar muito.
    Talvez a melhor opção seja um estrado de madeira
    Tijolo de superfície?
    Colocado por: nhenriquesTijolo de superfície?
    Feito pelo próprio fica barato mas pagar para fazer custa mais caro do que vale
    Uma vez pedi um orçamento para um tanque e pediram tão caro que desisti do tanque
    Para fazer algo em cimento, implica licenças ou não?
    Colocado por: nhenriquesPara fazer algo em cimento, implica licenças ou não?
    Só em casos excepcionais, como em condomínios
    Este terreno tem algumas limitações de construção...
    Que casos especiais conhece?
    Colocado por: nhenriquesEste terreno tem algumas limitações de construção...
    É paisagem protegida ? Se for precisa de uma licença do ICNF
    Caso a sua propriedade não esteja inserida em área de paisagem protegida
    "A nova lei da urbanização e da edificação (lei nº60/2007, de 04 de setembro) vem isentar de licença a edificação de piscinas associadas ao edifício principal. Mas, é necessária a comunicação prévia da obra."
    https://www.dreampools.pt/blog/2018/08/09/licenciamento-de-piscinas-particulares/
    do que me lembro da altura da construção, parte do terreno estava fora do PDM? será? peço desculpa se estou a mandar alguma calinada...mas n domino estes termos mais técnicos.
    Alguém tem noção de qto tempo dura em média uma piscina de madeira até que ser trocada?
    O modelo que gosto é idêntico a este
    Piscina rectangular
    Pelo dobro deste valor seria possível fazer algo mais definitivo? compensaria a médio/longo prazo?
  12.  # 32
    O link q o @**** deixou (https://www.outlet-piscinas.pt/piscinas/piscinas-madeira) tem piscinas maiores e mais baratas q essa.
    Depois eu deixei tb um link onde as piscinas são um pouco mais caras, mas penso q não irá ter o "problema" da degradação da madeira, pois são feitas em blocos de betão (https://www.piscinasdesmontaveis.pt/piscinas-naturalis/)...
    Tb pode optar por falar com fabricantes de piscinas e ver o q consegue...
    https://www.homify.pt/livros_de_ideias/5424751/piscinas-em-fibra-de-vidro-vantagens-desvantagens-instalacao-e-precos
    https://www.homify.pt/profissionais/piscinas-e-spas
    Estas pessoas agradeceram este comentário: VCAC
  13.  # 33
    Bom dia
    Se por exemplo estiver a pensar em colocar a "piscina" semi-enterrada, além de escavar como devo preparar o fundo da escavação e as laterais para evitar incovenientes futuros?
      nunos7
    • 6 junho 2019 editado
     # 34
    Pelo q tenho visto (net), uma solução é fazer uma base em betão, e pode aproveitar e fazer tb as paredes para sustentar as terras.
    Colocado por: ****
    protege a madeira , e nao tens problemas, fazes uma caixa de tijolo .
  14.  # 35
    para o caso de semi-enterrada: tenho que fazer uma base em betão e as paredes em redor em blocos de confragem. Certo?
  15.  # 36
    Boa noite,
    Se estiver a pensar em colocar deck compósito (acho q é este o termo) e um pedaço de relva sintética, como devo preparar a base para estas duas situações. A ideia será em redor da piscina colocar deck e depois um canto de relva sintética.
    Outra questão: para colocar em volta desta zona de forma a proteger do vento, o que sugerem sem ser vidro?
    Ninguém?
  17.  # 38
    Venho desenterrar este tópico para não estar a "poluir" outros tópicos.
    Encontro-me em fase de passar dos "planos" para a acção em relação à zona de lazer, mas surgiu-me a seguinte questão que não sei qual a melhor forma de resolver.
    Anexo uma imagem (desenho à mão) que apresenta o espaço e alguma informação sobre o sentido das águas pluviais e os inclinação do atual passeio ( e que não penso mexer).
    No desenho a numero 1 é a parte mais alta e tem cerca de 15/20 (em 10 metros) cm de declive para o numero 2. Do numero 2 para o numero 3 o declive é semelhante.
    Na imagem onde escrevi passeio queria dizer lancil que faz o acabamento do passeio. Do lado onde estão os pontos 1 e 2, quando chove com mais intensidade leva com grandes quantidades de água quem vêm "lançadas" do resto do passeio e de um portão que faz ligação com a estrada. Quando digo grande quantidades de água significa que por vezes a água passa a grelha de escoamento que está ao nível do lancil e vai parar ao terreno.
    Exemplo das grelhas de escoamento existentes
    Estou na parte de preparar o terreno para a relva sintética.
    As minhas questões são:
    1 - devo colocar junto das grelhas de escoamento colocar algum tipo de barreira para a água não "Invadir o espaço da relva? Se sim o que sugerem? Sulipas de madeira (existe algo semelhante mas mais acessivel- vi sulipas de 2.5m a 30€+IVA)?
    2 - Tendo em conta a inclinação do passeio/lancil qual a melhor forma da relva ficar apenas com a inclinação do ponto 2 para o 3? pelo que percebo ao deixar com inclinação praticamente nula entre os pontos 1 e 2, partindo do ponto 1 chegaria ao 2 com um degrau. Não sei se fica prático.
    3 - Que material colocar a efetuar a delimitação da zona a levar relva artificial? pensei novamente nas sulipas, mas só para delimitação da zona a tracejado precisaria de 7. Este material compensa a nível de durabilidade e efeito para o pretendido?
    Agradeço as vossas opiniões e sugestões.
  18.  # 39
    Bom dia,
    Ninguém se deparou com uma situação semelhante? ou que queira partilhar a sua opinião de como resolveria?
    Ninguém?
0.0173 seg. NEW
