    Colocado por: jamesponde
    Do que me informaram recentemente, sim. No caso dos painéis de circulação forçada.
    Pois, eu diria que alguma coisa está mal nessa instalação mas não sou entendido.
    Na primeira versao era EPS normal, e bloco de 20
    Deixe lá, mais vale que sobre do que falte
    Quando fiz minha casa o EPS estava ao mesmo preço que o grafitado
    Colocado por: callinas
    Porquê?
    Sei que na sua zona as amplitudes térmicas são maiores !
    Mas já não me lembro de ligar o aquecimento ou arrefecimento .
    Apesar de uns dias mais quentes e outros mais frescos , pelo menos na minha zona o interior da casa esta confortável com a climatização desligada.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: callinas
    Pode esquecer painéis solares para AQS, e faça uma instalação mais básica, bomba de calor mais painéis fotovoltaicos, por exemplo
    De acordo com a legislação em vigor, em construções novas, a solução de AQS tem que cumprir os seguintes pressupostos:
    "A energia renovável produzida pela solução de AQS tem que ser superior à Energia renovável padrão necessária à presente fracção auónoma para que não seja necessário colocador colectores solares."
    Isto significa que o técnico tem que pegar na ficha técnica do equipamento, onde conste o COP certificado (EN 16147:2017) para AQS e fazer as continhas.
    Estou a alertar para isto porque tenho visto várias soluções no mercado de BC split, com deposito interior para AQS, cujas fichas técnicas apenas apresentam o COP para aquecimento/arrefecimento. Segundo o que sei, estas soluções só cumprem a legislação em vigor se incluirem os colectores solares.
    Quanto aos painéis fotovoltaicos, segundo o que me informaram, não entra nestas contas.
    Colocado por: Anonimo16062021Mas cada um sabe da sua carteira,siga para bingo.
    Daqui a uns anos Portugal é assim :)
    O meu sogro na Alemanha é o que tem. Em Portugal não me importava ter um terço disso 😁
    Do que vi num orçamento o que doí mais até é as colas, e acabamento e aí não dá para poupar a não ser aldrabar :S
    Colocado por: enf.magalhaes
    Estas pessoas agradeceram este comentário:callinas
    Meu maior receio é mesmo o de investir forte e depois só usar alguns dias.
    Falta me a experiência de saber do que realmente necessito, visto que a experiência actual é morar numa habitação dos anos 80.
    Colocado por: PolskiO meu sogro na Alemanha é o que tem. Em Portugal não me importava ter um terço disso 😁
    Pelas contas que o Anonimo16062021 fez para a sua casa, 1/4 disto é mais que suficiente!
    Concordam com este comentário: Polski
    Então porque?
    Porque o EPS é inferior a 50% do valor total.
    No entanto reparei que o valor orçamentado é para 8cm de EPS grafite.
    Colocado por: Anonimo16062021Para quem quiser tirar dúvidas, aqui vai..
    http://www.webertherm.pt/calculador_espessuras/
    Esse site dá me uma espessura de 5cm
  12.  # 32
    Estou a ver que sim.
    Ja estou a ser entalado! Mas no tecto deixo os 10cm de XPS, correcto?
  13.  # 33
    O que é o Uref?
  14.  # 34
    Faltar?
    6 cm de grafitado já tem que chegue.
    Eu em minha casa (trás os montes) apliquei 6 cm do normal e não noto que tenha falta de isolamento..
    Pois antes 4 cm chegava, quando contruí o mínimo era 6cm, pelas recomendações PH era 8cm...
    e pela weber é:
    ---De acordo com os dados introduzidos, a espessura do isolante necessária para cumprir os requisitos de Uref é
    8 cm / 80 mm
  15.  # 35
    A mesma espessura?
    Sim mesma espessura. Havia falta stock eps e era preciso escoar o grafitado, e o grafitado de 8cm estava com pouca saida.
  16.  # 36
    Colocado por: jamespondeSei que o pessoal daqui tem PRH com madeira, mas não tenho visto o feedback com variações de temperatura rápidas, tipo um dia calor e noutro dia frio.
    E você com 10cm de isolamento acha que vai ter variações de temperatura rápidas dentro de casa? ... feche as janelas :-))
  17.  # 37
    Colocado por: Picareta
    O meu problema não é o isolamento, e nem com as janelas (se correr bem com a dimensão da pala...). É mais com as portas :S
  18.  # 38
    Já agora,na altura qual foi o preço que comprou i EPS grafite?
    Não sei o preço...
    • 7 junho 2019
     # 39
    Colocado por: jamespondePRH - Vamos aplicar piso em madeira, e isso aumentaria a inercia, e assim diminuiria a capacidade de resposta nestes tempos malucos com variações de temperatura diárias, e o preço supostamente aleija mais na carteira
    A sua casa vai ser bem isolada (mantenha aquela espessura de EPS), logo não vai ter variações bruscas de temperatura. A minha casa tem ETICS de 8 cm de EPS normal, e naquela semana em que a temperatura disparou até aos 35 graus, no interior subiu apenas cerca de um grau por dia. Nunca foi preciso ligar o AC, pois nunca passou dos 26 graus.
    Avance para o PRH sem qualquer tipo de hesitação. O conforto térmico é um dos aspetos mais importantes de uma habitação e o PRH é imbatível em conforto. Fica caro no início, mas é um investimento para a vida!
    Concordam com este comentário: JonyCosta
  19.  # 40
    4 cm
0.0185 seg. NEW
