  1. Tire uma foto na zona limite da raampa de forma a vermos a envolvente da linha limite.
    • FVF86
    • 8 junho 2019 editado
    Aqui ta
  2. Talvez esta
  3. Estas são as melhores
  4. Com essa rampa o melhor é um portao de duas folhas.
    Mas se quer de correr fazia o muro em esquadria de forma a ficar recto.
  5. Colocado por: SirruperCom essa rampa o melhor é um portao de duas folhas.
    Aí é que reside o problema por ser curvo não consigo o fazer para isso terei de entrar muito para dentro do terreno não se esqueça muro de 20 mais espaço para correr
  6. FVF
    como o Sirruper já disse, qual é a dificuldade em fazer uma guia reta até ao fim da abertura? a coisa não tem de andar completamente paralela ao muro
    portanto o muro que faça lá a curvatura que fizer mas o seu portão e guia , dentro do lote, toma a direção que tiver que tomar, e faz dentro do lote os apoios que tiver que fazer.
    em face dessa curvatura não vejo que vá comer muito para dentro aquilo que eu digo.
    • FVF86
    Seria isto,
    Mas isso implica partir os muros da rampa para que possa correr
  7. Duas folhas de batente parece simplificar.
      marco1
    assim não dá?
  8. Esta lateral é mais problemática para que se deixe os tais 1.40 de passeio, já para não falar que depois fica tudo reto e depois abaula, visto de fora deve ficar estranho
  9. já viu a imagem?, ou melhor veja o pdf será assim tão difícil ou estou a ver mal?
    Concordam com este comentário: ADROatelier
  10. E se estreitar o portão? Precisa mesmo dos 5 metros?
  11. Colocado por: ADROatelierE se estreitar o portão? Precisa mesmo dos 5 metros?
    O que fazer um portão telescópio? Então para que seria necessário a entrar de 6m?
    Concordam com este comentário: r.v
    • FVF86
    Colocado por: marco1já viu a imagem?, ou melhor veja o pdf será assim tão difícil ou estou a ver mal?
    Concordam com este comentário:ADROatelier
    É Marco1, por que assim implica partir o muro em betão da rampa mais de 40cm
  12. partir? é isso?
    sinceramente não consigo ver onde está a dificuldade em fazer como desenhei, admito que possa estar a ver mal.
  13. já agora FVF
    o seu arquiteto não desenhou as caixas técnicas no muro?
    isso merecia um "maciço" tipo uma caixa em metal com portas englobando a caixa do correio, o vídeo porteiro e as diferentes caixas ( gás, ited, águas, eletricidade)
    também tem ainda a hipótese de fazer um portão de correr mas para o lado direito de quem está olhar da estrada, portanto tipo resultar uma abertura possível de 3.5 m ou 3.80 m
  14. Colocado por: marco1já agora FVF
    Um Portão telescópico??
    • FVF86
    isso merecia um "maciço" tipo uma caixa em metal com portas englobando a caixa do correio, o vídeo porteiro e as diferentes caixas ( gás, ited, águas, eletricidade) ????????????
      marco1
    • 9 junho 2019 editado
    sim na planta não se vislumbra onde serão as caixas técnicas no muro.
    e com isto dizer que admira-me num projeto já em construção essa questão e a do portão não terem sido resolvidas. por norma o muro frontal vai nos projetos com isso tudo resolvido.
    em relação ao portão não precisava de ser telescópio podia fazer assim por exemplo,
0.0430 seg. NEW
