    O vidro que fica no interior é vidro normal? Ou seja o vidro térmico(baixo emissivo/controlo solar) fica sempre no exterior?
  2.  # 722
    Colocado por: Vasco Bento
    Top. deve ser é Planitherm 4s
    top, comparativamente ao que aqui vai aparecendo ou em absoluto?
  3.  # 723
    Não é o 4s, é a versao antes dessa.
  4.  # 724
    Cuidado que há vidros mais selectivos que o 4S, por isso há que ter isso em conta.
  5.  # 725
    Colocado por: ruijorge.o.pereiraO vidro que fica no interior é vidro normal? Ou seja o vidro térmico(baixo emissivo/controlo solar) fica sempre no exterior?
    Depende da capa que colocar. Difere de umas para as outras.
  6.  # 726
    Colocado por: two-rok
    Pode esclarecer por favor?
  7.  # 727
    Colocado por: ruijorge.o.pereiraPode esclarecer por favor?
    Não há muito para esclarecer, há vidros de baixa emissividade que devem ficar virados para o interior e outros para o exterior, depende da referência do mesmo. Grosso modo (mas há excepções), baixa emissividade sem controle solar, ficam para o lado interior, e os de controlo solar ficam virados para o exterior.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: zinna, ruijorge.o.pereira, trupedeiro
  8.  # 728
    Colocado por: nmex2top, comparativamente ao que aqui vai aparecendo ou em absoluto?
    Ao que a maior parte das pessoas colocam. Mas sim há melhor. O planitherm 4s é uma capa de entrada na gama fator solar. Tem o Planistar One e os Cool-Lite que são melhores. Mas não se preocupe com isso.
    E o ser mais caro não quer dizer "melhor" necessariamente. Depende da zona em que você esta. O "melhor" varia de moradia para moradia. Por exemplo pode ser vantajoso ter apenas um baixo emissivo se tiver pouca exposição solar e beneficiar da luz natural para aquecer a casa.
  9.  # 729
    Colocado por: f_carreiraNão é o 4s, é a versao antes dessa.
    Então é o Planitherm XN?
  10.  # 730
    No protejo térmico diz "Coeficiente de transmissão térmica (U) = 2,16 W/m2oC; Umax=2,40 W/m2.oC."
    Garantidamente com Anicolor AKI + vidro 6+18+44.1 Planitherm 6, fica abaixo disso certo?
    Pelo que vi na fichas técnicas tanto o vidro como a caixilharia são inferiores.
  11.  # 731
    Pelo que explicaram é o Planitherm Ulta N
  12.  # 732
    Off topic:
    Este tópico é o melhor do fórum,sem novelas e sempre respostas,deviam pôr como tópico fixo sempre em cima.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Vasco Bento
  13.  # 733
    SGG CLIMALIT PLUS 6 (16 AIR) 44.1
    PLANITHERM 4S F2
    Vidro 1 PLANICLEAR 6 mm
    Capa 2 PLANITHERM 4S
    16 AIR
    Vidro 2 PLANICLEAR 4 mm
    PVB PVB STANDARD 0.38 mm
    Vidro 2' PLANICLEAR 4mm
    o que acha deste vidro?
  14.  # 734
    Então é um baixo emissovo não é controlo solar.
    Colocado por: trupedeiro
    16 AIR
    Bom vidro.
    EU fiz um guia para vidros se alguém quiser tirar dúvidas.
    https://forumdacasa.com/discussion/61701/1/guia-para-escolha-de-vidros/
    Estas pessoas agradeceram este comentário: ricat, trupedeiro
  15.  # 735
    Colocado por: BM_18Off topic:
    Fico contente em ler estes comentários, visto ter sido eu a criar o tópico.
    Obrigado :D
    Estas pessoas agradeceram este comentário: ASSimoes, JonyCosta
  16.  # 736
    Colocado por: trupedeiroSGG CLIMALIT PLUS 6 (16 AIR) 44.1
    PLANITHERM 4S F2
    16 AIR
    para?
    janelas a sul expostas ao sol sem proteções ?
    janelas a norte e pequenas ?
    mas sim, é “bom vidro”... para onde, se calhar também interessa.
    Concordam com este comentário: trupedeiro, Vasco Bento, two-rok
    Estas pessoas agradeceram este comentário: trupedeiro
  17.  # 737
    Bom vidro.
    Estas pessoas agradeceram este comentário:trupedeiro
    Sendo para ficar virado a sul, como tem pala não vai bater o sol directamente, mas é uma frente de 8 metros * 2.5, acha que vai comprir a funçaõ???
  18.  # 738
    Depende da pala e do nível de sombreamento ao longo do dia. Depende se existe reflexão dos raios solares para o vidro em alguma superfície, e se este é significativo. Para ser perfeito precisa de um projeto de térmica.
  19.  # 739
    8 x 2,5 para cobrir de vidro? veja a hipótese de temperado também (em adição ao que já tem...) são só mais uns €€ :) mas pode sempre passar para 7 metros ou menos ;)
  20.  # 740
    Acredito que não sejam 8 metros ininteruptos, senão tem MESMO de ser temperado.
0.0449 seg. NEW
