    Colocado por: j cardosoDuvido muito dos 15 cm para paredes da cave sujeitas a impulsos do terreno.
    Mas as de 15cm eram para substituir as alvenarias os pisos
    Mais logo penso já ter mais dados sobre o que está previsto.
    Sei que a cave terá paredes de betão já que está parcialmente enterrada mas não sei a sua espessura.
    A minha dúvida é nas restantes paredes em alvenaria ou betão, e penso que estava previsto de 15cm nas paredes exteriores, mas sujeitas a confirmação.
    • 26 maio 2010 editado
     # 23
    Colocado por: LuisPereiraQuais?
    -Muito mais caro; (este é o principal inconveniente)
    -Pior isolamento térmico (e de que maneira!);
    -Maior dificuldade na abertura de roços para canalizações;
    -Mais difícil e mais demorado de fazer;
  3.  # 24
    Peço desculpa desde já se escrever alguma "asneira" :-)
    Sendo a parede exterior de betão com isolamento pelo interior com parede de alvenaria, não se ganha até em termos térmicos derivada à maior inércia da parede de betão exterior?
    Sendo betão na parede exterior este problema práticamente não se coloca.
    É mesmo assim? Tinha a ideia que até seria mais rápido :-(
    Será que não há nenhuma vantagem?
  4.  # 25
    Caro Luis Pereira
    Se você vai colocar isolameto pelo interior as paredes não contam para o calculo da inércia térmica, logo a parede de betão não conta.
    Na verdade a resistência térmica da parede de betão é menor do que de alvenaria, o que quer dizer que o coeficiente de transmissão térmica da parede total com betão vai ser maior do que o coeficiente de transmissão térmica da parede com alvenaria, isto é:
    Betão = mais perdas enérgéticas por m2 ( a diferença pode ser pouca mas existe diferença)
    Na imagem retirada de -"COEFICIENTES DE TRANSMISSÃO TÉRMICA DE ELEMENTOS DA ENVOLVENTE DOS EDIFICIOS "do LNEC, pode ver o que lhe indico, quanto maior o valor pior a situação.
  5.  # 26
    A ideia seria ter betão aparente pelo exterior?
  6.  # 27
  7.  # 28
    Então, por quê é que optou?
    Betão ou alvenaria?
  8.  # 29
    Este Tópico está interessante, especialmente porque gostaria de optar pelo betão por questões estéticas e de robustez. Considero um material nobre.
    Os Valores €m2 em si já são desanimadores, mas o que me preocupa mesmo é o coeficiente térmico que a médio/longo prazo pode tornar uma habitação mais dispendiosa!
    Como não desisti já da opção estética delineada inicialmente, estou a equacionar o uso de betão GRC pelas qualidades térmicas.
    Alguém já tenha utilizado este sistema em moradias??
  9.  # 30
    Com o isolamento por dentro (parede dupla) a parede em betão não será problemático.
    Estou a aguardar orçamentos para as duas opções, assim que tiver coloco cá.
  10.  # 31
    Eu pretendo acabamento em betão por dentro e por fora. Parede dupla em betão seria incomportavel.
    Se depois poder colocar os valores, agradeço.
    Acho que o LuísPereira se referia a parede de betão pelo exterior e alvenaria (tijolo) pelo interior.
    Cumps
  12.  # 33
    Colocado por: electrao
    Cumps
    Exactamente, parede exterior em betão e interior em tijolo.
0.0164 seg. NEW
