    Boa noite,
    Isso ficaria à volta dos 500 euros.
    Estimo que só o custo dos blocos será cerca de 180 ou 200 euros, os restantes 300 euros seriam para a mão de obra (quando fala em colocação significa fazer construir o muro à volta da piscina certo?), parece-me um pouco caro, mas se incluir areia e cimento para a argamassa, não me parece exagerado.
    Cumprimentos,
    Diamantino
    É muro "chave na mão" :)
    Nunca pensei é que a mão de obra deste tipo fosse tão cara, provavelmente ficaria mais barata se eu próprio contratasse alguém e não um "empreiteiro" com homens para o fazer.
    Mas aí teria eu que desenrascar máquinas e afins e encarregar-me do transporte do material para a minha casa, e aí o empreiteiro consegue valores muito mais baixos...
    Já agora, aplicação de material em pavimento (lajetas de 83kg/m2) a 10€ o m2 parece um bom preço? É colocada sobre tout venant e areia, não é colado.
    O mais exagerado para mim é o preço do tout venant e brita (o m3) a 112 e 135€ respetivamente... Já vi referencias a este material a 20€ o m3...
    Ab,
    Pedro
    A aplicação de pavimento a 10 euros o m2, creio ser um bom preço, já o custo do m3 do tout venant e brita não consigo opinar pois não tenho ideia dos preços.
    Um empreiteiro dá sempre a garantia de um serviço mais rápido e feito por profissionais, com ferramentas e equipamentos como betoneiras etc...e tem a possibilidade de incluir as matérias primas fornecidas a melhores preços.
    Cumprimentos,
    Diamantino
    Já estive a ver e brita e areia são muito acima... já recebi orçamentos de outra pessoa..
    Neste orçamento é tudo discriminado (plástico, brita, malha sol e betão) e fica por 700€ 35m2 com 10cm de betão e 5cm de brita.
    No orçamento novo que recebi o betão é a 110€ o m3 mas já tem tudo incluido, fica 385€...
    Também a nível da escavação há diferenças... o 1º é ao m3, 7.5€, o que dá 250€, o no novo é 30€/h e disseram-me que para os 80cm de buraco demora uma manhã na pior das hipóteses o que dá 120€...
    Quanto ao material é como diz, eles conseguem preços bem melhores e os transportes incluídos...
    Só para "tirar" a teima, liguei ao fornecedor da escavadora do 2º orçamento (o empreiteiro que me fez a casa) e pedi orçamento para o buraco: 100€ para transportar e colocar a máquina dentro do terrena (tem que ser uma escavadora das pequenas pois é uma área pequena e tem que ser colocada dentro do terreno pois não tem acesso direto) e 40€/h...
    O meu empreiteiro deu-me 30€/h "chave na mão" :)
    Grande diferença...
    Ob e ab,
    Pedro
    Bom dia,
    Será possível indicar-me qual a quantidade de cimento / areia para colocar o muro à volta da piscina? São +/- 21m2 de muro (21m / 1m).
    Sei que deverá levar 1 parte de cimento por 2 a 3 de areia para este tipo de trabalho...
    Recebi mais um orçamento e parecem-me doidos...
    Só para o muro: blocos 390€, cimento e areia 250€, mão de obra: 100€...
    O muro leva 220 blocos o que dá quase 2€ por bloco quando eles custam 0,50€...
    E eu a pensar que os 17,5€ / m2 de muro era muito com tudo incluído... este é quase o dobro...
    Ab,
    Pedro
    Boa noite,
    A quantidade de argamassa a utilizar num muro destes pode variar de profissional para profissional, alguns são da opinião que se deve erguer o muro assentando os blocos ao contrário, com o buraco para cima, para que a argamassa prencha os blocos e torne um muro de blocos quase tão resistente como um muro de betão, levando verguinhas de ferro a cada duas ou mais fiadas, o que se traduz num aumento da argamassa utilizada. Antes de poder comparar orçamentos precisa saber como vão fazer o trabalho e que materiais vão aplicar, na minha opinião um muro erguido normalmente (blocos assentes na sua posição normal) gasta menos argamassa, e para o fim a que se destina é mais que suficiente, pois a estrutura de aço da piscina e o muro de blocos vão dividir a capacidade de suporte dos pesos da agua e das terras envolventes, que diga-se de passagem são duas forças que se equilibram, pelo menos até certo ponto.
    Penso que 17,5 euros / m2 é um bom preço.
    Outra coisa que por vezes influencia o valor dos orçamentos, é o fator psicologico, ou seja, se disser que precisa de um muro de 21m2 (por exemplo para vedação) é um preço, mas se disser que é para uma piscina (bem superfulo) o preço já é outro...infelizmente alguns artistas funcionam assim.
    Cumprimentos,
    Diamantino
    Pois... e este último é mesmo um artista...
    390€ para blocos, 250€ para cimento e areia e 100€ para mão de obra...
    21m2 de muro dão cerca de 210 blocos de 50x15x20, a 0,57€ cada bloco dá 120€.
    Uma espessura de 2cm de argamassa entre as filas de blocos e 1cm entre os blocos, segundo uma fórmula que encontrei num site brasileiro, com uma relação 1:6 entre cimento e areia (pois é para argamassa de assentar, não é reboco) dá 50kg de cimento e 0,23m3 de areia... Cada saco custa 3,5€ e o m3 de areia fica a 33€ (numa loja de materiais cá da zona)... dá 7€ de cimento e 7,60€ de areia... 15€ arredondados... bem menos que os 250€...
    Se não tivesse no orçamento a parte de mão de obra, até considerava que estavam a tentar ganhar no material mas assim é mesmo assalto à mão armada.. ainda por cima os valores deles não têm IVA e os preços na loja de materiais já têm...
    Cada vez mais me parece que os que podem pagar as obras que eles fazem estão a pagar as obras que eles não têm... Por cada obra que fazem tentam ter o lucro de 2 pois já não há tanto requisição..
    Felizmente tenho um familiar que tem cunhados que são "trolhas" já se ofereceram para ajudar. Têm todo o material necessário para a construção e eu só tenho que lhes dar a matéria prima e "comida e bebida" na mesa :)
    Ainda vai ser é assim :)
    Ab,
    Pedro
    Boas,
    Mudei de ideias, o projeto piscina gre enterrada foi cancelado... quando desmontei a minha, tinha algumas peças metálicas que seguram as paredes laterais, bastante oxidadas, assim com a maior parte dos parafusos, pelo que ficou decidido fazer algo mais robusto e definitivo.
    Em alternativa decidi mandar construir uma em blocos de cimento com tela armada...
    Cumprimentos,
    Diamantino
    Boas
    Daí eles recomendarem a construção do muro à volta da piscina com esferovite para proteger essas partes.
    Obrigado pela informação... Assim ja sei que terei de colocar silicone para proteger melhor essas partes.
    Ab
    Pedro
    Colocado por: pimanebrigado pela informação... Assim ja sei que terei de colocar silicone para proteger melhor essas partes.
    silicone!!?
    Só se for com o impermeabilizante RUBSON SL3000... por exemplo.
    yep.. o mesmo que tive que usar na minha base de duche quando o chuveiro caiu e a rachou...
    silicone impermeabilizante e "elástica"..
  12.  # 32
    Boas pessoal. Vou por umas fotos de uma piscina gre montada à duas semanas e queria a vossa opinião sobre os pilares centrais que estão um pouco inclinados para fora... o chão está nivelado e ao meio dos pilares faz um arco...será normal? Obrigado a quem responder
  13.  # 33
    é feitio não se preocupe
  14.  # 34
    Ola a todos. Através de que site compraram as vossas piscinas em espanha? Precisava de uma semi enterrada, com 5 ou 6mts por 3 ou 4mts, mas com 1.30m profundidade.
    A diferença de preços é enorme, como já foi aqui referido, mas não consigo fazer a encomenda online.
    Agradeço a quem me possa ajudar.
    Marta
0.0149 seg. NEW
