    Eu sei o trabalho que é despistar avarias em equipamentos alemães,
    No tocante a documentação técnica nada bate os japoneses da Panasonic, desde os mais variados gráficos, os esquemas electrónicos das placas e os diagramas funcionais
    A Daikin podia ter aprendido com eles.
    Colocado por: jorgealvesa Viesmann tem assistência cá.
    uma vez que tem 2 empresas a representar a marca.
    Colocado por: jorgealveseu sei disso mas tem aqui um elemento que tem afirmado o contrário pois na óptica dele nenhuma casa seja ela qual for e onde quer que seja, precisa de arrefecimento.
    Também conheço utilizadores a defender o PRH em frio frio dizendo que chega e sobra se a casa for uma passive house sem imaginar o que é ou poder ser o comportamento duma passive house no verão e portanto com algumas dificuldades em suportar essas afirmações.
    Isto de utilizadores e opiniões, cada um com a sua.
    Colocado por: Skinkx sem imaginar
    cada qual pode imaginar o quiser por enquanto nem paga imposto.
    mas quando os utilizadores que tem o sistema em funcionamento o comprovam e
    já não é 1,
    nem 2,
    nem 3,
    nem 4,
    nem 5,
    e muitos mais se seguiram e muitos outros que nem sabem o que o forumdabarraca existe.
    alguma coisa quererá dizer,
    por mais que isso lhe custe.
  5.  # 45
    Colocado por: Skinkxportanto com algumas dificuldades em suportar essas afirmações.
    no entanto mais exemplificativo disso é o seu comentário e opinião:
    Não tem
    Não usa
    Não sabe
    Não conhece
    E nunca viu
    Mas não deixa de afirmar que é um embuste ou na terminologia mais corrente uma burla.
  6.  # 46
    Colocado por: jorgealvesdefeito ou vicio de projecto.
    Em tempos idos num espaço com 3000m2 de area climatizado por 2 unidades split's centrais de AC por condutas (o ramal principal tinha 1200x350 de secção cada), tinha reclamações diárias por causa da temperatura, ou tava frio ou tava calor, enfim foram semanas sempre com chatices por causa da temperatura.
    Um dia passei-me e num fim de semana distribui 8 termostacto digitais de ambiente pelo espaço, nunca mais houve reclamações, o engraçado é que os termostacto não estavam ligados a nada nem faziam nada, nem alimentação eléctrica tinham mas tinham uma rodinha onde cada qual mexia como lhe apetecia
    Efeito placebo?
    • rpc
    • 18 junho 2019
     # 47
    Bom dia,
    só para deixar aqui o meu testemunho, após reunião com a Viessmann.
    Dadas as minhas características:
    - Moradia pequena (135m2)
    - Intenção de bons isolamentos (Telhado, chão, paredes, vidros, etc) semelhantes a uma passive house (vams lá a ver se consigo)
    - Utilização da casa apenas aos fins de semana e meses de verão
    - Aquecimento central com convectores (à antiga) de ferro
    - Não ter necessidade de arrefecimento
    Chegámos à conclusão que a solução seria:
    - AQS, solar com tubos de vácuo + Depósito de inércia
    - Aquecimento central e apoio às AQS, caldeira a gás (propano(*)).
    (*)Não tenho gás natural e embora o propano seja mais caro, como a utilização é pouca a amortização com outras soluções demorava muito tempo.
    obrigado a todos mais uma vez
    Se quiserem comentar, agradeço
  7.  # 48
    Para radiadores de ferro bombas de calor somente de alta temperatura, pelo que a caldeira é mais rápida como é óbvio vai consumir uma barbaridade pois sl de trabalhar na pior situação possível pode retirar vantagem da condensação.
  8.  # 49
    Jorge, tinha ideia que a caldeira de condensação era preferível num sistema de aquecimento a baixa temperatura onde pode condensar quase sempre, ao contrário de um sistema com radiadores de alta temperatura. E que a diferença de preço para uma estanque, por exemplo, não compensava para um aquecimento central com radiadores...
  9.  # 50
    Jorge,
    por acaso pode-me ajudar a saber onde posso encontrar este tipo de isolamento, com preços em conta?? Obrigado
  10.  # 51
    Discolis em Aveiro
    Estas pessoas agradeceram este comentário: joedualmar
0.0145 seg. NEW
