    Furação a 240 graus?
    Por cá, sempre que sugiro isso, olham para mim como se estivesse a dizer a maior das alarbidades
  2.  # 822
    Colocado por: zedasilvaFuração a 240 graus?
    O q é isso?
  3.  # 823
    Colocado por: nunos7O q é isso?
    É essa a reacção que ouço por cá :))
    Logo a seguir é:
    _Isso cá não existe.
    É um tubo rígido em que a furação é a 240 graus. Ou seja a base não é furada.
    Permite um melhor escoamento
  4.  # 824
    Colocado por: zedasilva_Isso cá não existe.
    E existe?
  5.  # 825
    Colocado por: nunos7E existe?
    Existe.
    Por exemplo, a Politejo, tem.
  6.  # 826
    Colocado por: ****Zé não deixam porquê?
    Não deixam o quê?
  7.  # 827
    Logo a seguir é:
    Estas pessoas agradeceram este comentário:nunos7
    mas não em todos os casos, certo?
    haverá situações - dependendo da envolvente - que a furacão deverá ficar para baixo ou para cima.
  8.  # 828
    Colocado por: nmex2haverá situações - dependendo da envolvente - que a furacão deverá ficar para baixo ou para cima.
    Sempre para cima. Ao ter uma zona da base sem furação consigo melhor escoamento.
    Em tubos completamente furados, a pendente deve compensar o fato de ter a base furada. Infelizmente ainda há muita gente que diz que nos os geodrenos não é necessário haver pendentes
  9.  # 829
    Colocado por: ****Aplicar o tubo ...
    Os empreiteiros é que dizem que isso cá não existe.
    Estão habituados ao furado com geotextil e não saiem disso. A grande maioria nem brita mete naquilo
  10.  # 830
    Colocado por: ****Estas estão como queres ...
    Muito bem.
  11.  # 831
    Colocado por: ****Já tive alguns dissabores com o mesmo que existe a
    Que tipo de dissabores?
    Colocado por: ****O ano passado 60 mil de mult
    Quando cá funcionar assim as coisa começam a mudar
    • nmex2
    • 15 junho 2019 editado
     # 832
    como as opiniões há para todos os gostos.... (procurei outra referência que não encontrei), mas bibliografia há muita ;)
    The reason the holes point down in a gravel drain or French drain is.. Water must flood from the bottom of the trench up into the pipe. There is No Way water is going to drop into the holes if the they point up. Remember, the pipe is surrounded by gravel.
    https://m.youtube.com/watch?v=nJ9Zh2R131c
    http://doverprojects.blogspot.com/2008/12/french-drain-design.html (a meio da página)
    mas já vi algures, que depende da envolvente.
    https://m.youtube.com/watch?v=9pSGgB4zabo
  12.  # 833
    Colocado por: nmex2como as opiniões há para todos os gostos....
    Verdade.
    Como nas nossas obras a questão das pendentes ainda é um caminho por desbravar, eu prefiro telas viradas para cima
    Estas pessoas agradeceram este comentário: nmex2
  13.  # 834
    Verdade.
    Estas pessoas agradeceram este comentário:nmex2
    mas se for ver a “bibliografia” de uma daqueles vídeos - o sehor tem vários vídeos pela net - abre a trincheira no jardim, uma cama de brita, tubo mais brita e tá feito.
    claro que há terrenos e terrenos, e é aí que as diferenças e/ou opiniões deveram fazer sentido.
  14.  # 835
    Colocado por: nmex2claro que há terrenos e terrenos, e é aí que as diferenças e/ou opiniões deveram fazer sentido.
    Ora nem mais.
    Por cá não há analises aos terrenos, a receita é igual para todos.
    Uma drenagem num terreno barrento é (deveria ser) diferente de uma drenagem num terreno de areia
  15.  # 836
    muita culpa até é mesmo dos autores do projeto de saneamento.
  16.  # 837
    Colocado por: marco1muita culpa até é mesmo dos autores do projeto de saneamento.
    A questão das impermeabilizações e drenagem continua a ser tratada desta forma:
    https://forumdacasa.com/discussion/63183/paredespavimentos-da-cave-caixa-de-ar/#Item_2
  17.  # 838
    isto se depois na prática for tudo feito, com e como esta no projecto
  18.  # 839
    Colocado por: nmex2isto se depois na prática for tudo feito, com e como esta no projecto
    Se for feito como está neste exemplo, tem tudo para dar ...
    Depois vêm a desculpa:
    Eu faço, mas sempre que fiz isso não resolveu nada
  19.  # 840
    E a verdade é que não precisa de pendente. Pode ter e deve ter se for possível, mas se não for ele trabalha na mesma. A água corre sempre para o ponto mais baixo, mesmo que ele esteja de nível desempenha a função.
    Caso não saibam, lá fora também há caleiras de coberturas de nível. E também funcionam. A água é uma coisa simples, corre sempre para o ponto mais baixo, mesmo com um tubo horizontal ao subir o nível freático ela lá descobre o caminho dela.
    Concordam com este comentário: Pedro Barradas, zedasilva
0.0576 seg. NEW
