    Colocado por: ajcrO meu alho ainda demora, e a cebola já começa a dobrar.
    é difícil para voçês regarem a terra de manhã?
    tenho seguido o conselho do Rafael, deixando a terra húmida de manhã, antes do calor.
    Se cobrir a terra com palha nem precisa de regar todos os dias, desde que regue bem e o solo fique bem coberto. Eu só rego 1 vex por semana, mas algumas coisas, como os meus tomateiros, ainda nem reguei este ano
  2.  # 802
    Colocado por: NTORIONLá me convenceram a deixar os químicos, até o trator ficou na garagem, tudo passado com a roçadora...
    Estas pessoas agradeceram este comentário:rafaelisidoro
    Foi uma boa decisão :-)
    Mas essas árvores de fruto estão mesmo a pedir que lhes cubra o solo com palha
    Para além de manter a humidade a palha transforma-se em adubo
    Ai plantei uma cerejeira e nem arranquei as ervas, plantei e cobri o solo á volta com folhas secas
    Neste momento esta cerejeira já nem parece a mesma porque cresceu bastante, em apenas 3 meses
    E só rego 1 vx por semana
    • ajcr
    • 15 junho 2019
     # 803
    Colocado por: terraverde
    Não posso usar palha senão vou receber visitas indesejáveis (ratos)
  3.  # 804
    Colocado por: ajcrNão posso usar palha senão vou receber visitas indesejáveis (ratos)
    Nunca tive tal problema, e hoje em dia cada vez mais pessoas usam palha para cobrir o solo e nunca ouvi falar que atraísse ratos...
    • ajcr
    • 15 junho 2019
     # 805
    Moro no meio das pastagens/mato (zona isolada rural)
  4.  # 806
    Como passei a roçadora o chão ficou todo com muita palha... E tb têm rega gota a gota... Por acaso HJ foi o primeiro dia q a abri... Estes árvores são das últimas ainda são novinhas... L
    Colocado por: branco.valterUma pessoa vê as vossas fotografias e até dá vontade de chorar. A batata doce ainda mal começou a crescer a rama, a fruta ainda está toda verde, o chão está sequíssimo!
    Pelo menos já apanhei o alho e a cebola e aí nunca há problema.
    Mas você até é de perto de mim... Deve depender das variedades que plantou... Neste momento já tenho 2 variedades de ameixas a consumo...
    E as nectarinas estão quase...
  5.  # 807
    Mais umas
  6.  # 808
    Colocado por: ajcrMoro no meio das pastagens/mato (zona isolada rural)
    A minha quinta tb é isolada no meio do campo. Mas de vez em quando meto veneno para ratos dentro de uma garrafa cortada e os ratos vão lá comer o veneno, por isso raramente vejo ratos por lá que estejam vivos. Meto a garrafa em cima de um tijolo para no caso de chover não entrar água, e cubro a garrafa com terra, deixando só a abertura livre.
  7.  # 809
    Colocado por: Anonimo09092021Foi assim que ela morreu...
    Na minha quinta tem muitos cães e gatos e nenhum morreu ainda.
    Tem que cortar uma garrafa de água de 2 l, deixando uma abertura suficiente apenas para os ratos entrarem. Mete o veneno junto ao fundo da garrafa. Por baixo da garrafa mete pedras ou um tijolo, para evitar que entre água da chuva. E a abertura deve ficar virada para sul, para evitar que entre vento e chuva. Depois tapa a garrafa com terra, e fica tipo toca, onde os ratos entram para serem envenenados. E tem que fazer isso com luvas para não deixar o seu cheiro.
  8.  # 810
    Comeu o veneno?
  9.  # 811
    Colocado por: Anonimo09092021Você claramente não conhece labradores...
    Nunca tive nenhum
    Mas se meter pedras ou tijolos sobre a garrafa, que também pode ser uma garrafa de vidro para ser mais resistente, os cães não conseguem puxar a garrafa com os dentes. Um dos meus cães já tentou puxar a garrafa com os dentes, mas não conseguiu porque o tijolo é pesado e no sitio que está a garrafa ajuda a que fique bem presa. Enfim é tudo uma questão de fazer bem as coisas
  10.  # 812
    E há tantas opções para matar ratos á venda no mercado
    No exemplo em baixo é um método semelhante ao da garrafa que indiquei, mas neste caso sem veneno
    Soluções não faltam
    "Esta armadilha para ratos pequenos é um método inovador e eficaz para apanhar os ratos indesejados. Em forma de tubo, a armadilha dispõe de uma entrada que permite o acesso para dentro da armadilha e inibe a saída, bloqueando assim o roedor dentro e deixando o mesmo capturado. A função do túnel é manter os roedores apreendidos fora do alcance da vista e seguro de acesso aos animais domésticos de grande e médios portes."
    https://www.ecoced.com/
  11.  # 813
    Um tijolo pesado para um cão? Não sei q raça de cães tem, mas até a minha podenga media para chegar a qq coisa arreda coisas mais pesadas...
    Esses venenos devem ser colocados em caixas próprias, e se tivermos animais é de evitar...
    Concordam com este comentário: Anonimo09092021, BM_18
  12.  # 814
    Colocado por: nunos7Um tijolo pesado para um cão?
    Tenho cães pequenos
    Então no seu caso meta 10
    E se achar pouco meta 100
    Mas para quem tem cães o mais recomendado é o recurso a métodos sem o uso de veneno
    No entanto os meus nunca tiveram problemas, e nem sei se já comeram ratos mortos
  13.  # 815
    Com cães é de evitar veneno, naftalina em bolas,espalhar pelo terreno/zona crítica.o cheiro afasta essa bicharada.no inverno com a chuva tem de se meter regularmente.
  14.  # 816
    Tenho cães pequenos
    Mas para quem tem cães o mais recomendado é métodos sem veneno
    Mas os meus nunca tiveram problemas, e nem sei se já comeram ratos mortos
    100 tijolos..já agora.manda vir algumas paletes para apenas meia dúzia de armadilhas..😂
  15.  # 817
    No meu caso os cães estão num pequeno casebre (na foto) que fica bastante longe do local onde tenho a garrafa com o veneno
    Porque só me incomodam os ratos que me entrem em casa
    E os ratos que aparecem mortos morrem dentro de casa ou junto á casa
    • ajcr
    • 16 junho 2019
     # 818
    Os meus Rottweilers apanharam ratos, foi um susto grande para a minha mulher que me obrigou a evitar tudo o que for possível para evitar o aparecimento dos ratos a volta da casa.
      nunos7
    • 16 junho 2019 editado
     # 819
    Para mim o pior dos ratos é o "xixi", tive um cão quase a morrer por eu ter falhado no acondicionamento da comida...
  16.  # 820
    E ontem depois do alerta amarelo que chegou á ilha deixo-vos estas belas imagens , choveu um pouco mas o vento deu-lhe bem ...
    Concordam com este comentário: NTORION, zinna
0.0609 seg. NEW
