    • ajcr
    • 17 junho 2019
     # 821
    Para aqueles que fazem culturas de pepino, costumam fazer suportes como os para tomateiros?
    Ou deixam os pepinos crescerem no solo?
  1.  # 822
    Com suportes...
    Concordam com este comentário: rafaelisidoro
  2.  # 823
    Mas se a terra tiver ou for de tufo podes deixar no chão .
    • ajcr
    • 17 junho 2019 editado
     # 824
    Este ano, estou a fazer a cultura toda (batata doce, cebola, alho, pepino, courgette, tomate, alface e morangos) com a técnica mulch para deixar a terra quente, como alguns sabem que moro numa atitude alta da ilha.
  3.  # 825
    Mas assim o plástico pode queimar a fruta/ vegetais, não?
    • ajcr
    • 17 junho 2019
     # 826
    Daí de ter perguntar dos suportes.
    Então irei fazer suportes com uso das canas, para morangos, pepino e courgettes.
  4.  # 827
    Colocado por: nunos7Mas assim o plástico pode queimar a fruta/ vegetais, não?
    não queima , faz a terra suar e mantém a terra fresca ... Tem que se ter a técnica mais apurada na instalação do plástico de modo a que não retenha água da chuva excepto nos buracos para não fazer mal as plantas de resto apesar de "porca " dá bons resultados .
    Estas pessoas agradeceram este comentário: ajcr
  5.  # 828
    Colocado por: ajcrDaí de ter perguntar dos suportes.
    podes usar tudo em cima do plástico não precisa suportes...o importante é não criar poças de água paradas.
  6.  # 829
    Com milho e cenoura ralada 😂
  7.  # 830
    Por estes lados estão a nascer :)
    E um abacachi em vaso q cada dia fica mais bonito :)
  8.  # 831
    tenho a vinha com quase todas as doenças possiveis...
    Tenho aplicado apenas a bordalesa e enxofre mas não foi possivel controlar.
    Ontem apliquei 2 fungicidas e adubo a ver se isto recupera.
  9.  # 832
    Que vos parece,
    Concordam com este comentário: SS1128
  10.  # 833
    A mim parece-me que choveu esta noite. Sei que é pouco e vai ser pouco, mas é sempre uma rega que poupo, já que o depósito de 1000l já está vazio.
    Em relação à vinha, não tenho nem nunca tive, quem sabia disso era o senhor meu avô que infelizmente já faleceu.
  11.  # 834
    Colocado por: dedaotenho a vinha com quase todas as doenças possiveis...
    A minha está "abandonada", já faz dois anos, cheia de erva, apenas foi podada e sulfatei uma pequena parte com um resto de milraz que me tinha sobrado, aparentemente não tenho problemas nenhuns. Nesse estado penso que não haverá grande coisa a fazer, tendo em conta que a maioria dos sulfatos são preventivos, mas eu também não tenho grande conhecimendos da área..
    Colocado por: ultrahipermegaQue vos parece
    Esta em que zona a nespereira? As minhas já estão quase todas comidas(por nós e pelos pasaros), essas parecem muito verdes ainda, mas não têm pedrado, algumas das minhas tinham..
  12.  # 835
    Trata-a bem que ainda vai a tempo de recuperar, ainda falta para dar o sumo dos deuses. Este ano está a ser altamente atípico no que ao tempo diz respeito.
    Pela imagem, parece ser a doença do lenho e o tempo tem estado propício a isso. Pelo sim pelo não, leve umas folhas consigo e mostre ao pessoal onde for comprar os produtos fitofarmacêuticos
  13.  # 836
    Com as fotos que mete o Rafael um até fica com vergonha de meter fotos da minha horta.
    .mas aqui vai uma
  14.  # 837
    Confesso que tenho andado um bocado preguiçoso, tanto a tirar fotos como a posta-las... Estava a ver a situação complicada, e já pensavamos que não ia haver mais horta, mas parece que as coisas estão a melhorar, nada comparado com os outros anos, tudo meio desorganizado por causa do tempo(quando la iamos por vezes o tempo não era o melhor, mas ou era naquela altura ou não era), mas vamos devagar!
  15.  # 838
    Colocado por: ktm333
    A nespereira esta no norte, bem ca em cima junto aos galegos nuestros hermanos.
  16.  # 839
    Destruição do solo no Alentejo é galopante e só o adubo orgânico a pode parar
    Os solos agrícolas no Alentejo estão cada vez mais pobres. Se não receberem rapidamente fertilizantes orgânicos os fenómenos erosivos vão acelerar com as práticas do regadio.
    https://www.publico.pt/2019/06/18/local/noticia/edia-ja-fabrica-composto-organico-partir-subprodutos-agricolas-oriundos-alqueva-1876062?fbclid=IwAR0XAF0nXWD5jqMfowMmu-19DT0jO-2nbN8P82oP7Fsh0Mshrgi0nq99ANg
  17.  # 840
    Colocado por: branco.valterDestruição do solo no Alentejo é galopante e só o adubo orgânico a pode parar
    há que estudar o caso , matéria orgânica que retenha água ... Madeira moída , turfeiras ... Produção rica em azoto para a terra comer , as terras tem que ser bem tratadas .
    Concordam com este comentário: branco.valter
0.0573 seg. NEW
