    Quais são esses motivos?
  2.  # 502
    Não estou então a ver a vantagem de se usar uma VMC duplo fluxo.
    Uma VMC simples não faz a mesma função que uma VMC duplofluxo? A função de uma VMC não é ventilar a casa e extrair a humidade das WCs, e o ar viciado?
    Agora estou mesmo confuso! A única vantagem que vejo na VMC de duplofluxo é a introdução de ar pré-aquecido, mas nunca estando este à temperatura ambiente.
    E valores para a aquisição, instalação e utilização?
  3.  # 503
    Eu estou a ponderar colocar na construção da minha casa uma extração centralizada, com uma VMC de fluxo simples, onde as entradas de admissão de ar são provenientes de um poço canadiano. Algo tipo a imagem em anexo.
    O teu já foi discutido algures aqui no fórum
  4.  # 504
    O problema dos poços canadianos são as bactérias... Se bem que existem tubos específicos, eu não me fio muito neles... Mas talvez funcionem...
  5.  # 505
    Mudar filtros... troca-se os que vem por tela filtrante g4 ou g6 whatever... filtra bem o suficiente já, se tivesse as janelas abertas era ar direto, por isso uma malha assim já é uma maravilha!
    Essa tela filtrante é muito barata comprada ao rolo, e dá para soprar para limpar algumas vezes até começar a entranhar-se sujidade.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: ptuga
  6.  # 506
    Haaa pois se tiver recuperador de calor pode ser critico meter um filtro assim mais livre, pq depois sujidade fina é capaz de bloquear o permutador de calor que tem canais finos... pois, cada caso sera um caso :)
    Quanto mais fina a malha do filtro mais caro e mais entope... pois...
    Agora num vmc fluxo simples é so um ventilador, é filtros so para nao ir grande sujidade para a casa/condutas...
  7.  # 507
    Colocado por: jfsmoreiraSe perguntar a um instalador, com certeza lhe vai sugerir o duplofluxo... agora se é a escolha acertada, eu tenho as minhas dúvidas... não sei se algum dia recuperará o investimento... e os filtros não são nada baratos, mais ainda que os deve mudar de 6 em 6 meses. Mas pode fazer como a maioria e deixa-os colmatados... :)
    para o nosso clima e com os diferencias medios de temp ext\int, só justifica duplo fluxo cruzados com recuperação de calor em circunstancias muito localizadas.
    uma VMC simples serve perfeitamente para uma grande parte do pais sendo muito mais economico.
  8.  # 508
    Colocado por: jfsmoreiraO problema dos poços canadianos são as bactérias... Se bem que existem tubos específicos, eu não me fio muito neles... Mas talvez funcionem
    os tratamentos anti-bacterianos dos tubos não são eternos, funciona durante uns anos e depois é lixo com aquilo.
  9.  # 509
    Colocado por: jorgealvesos tratamentos anti-bacterianos dos tubos não são eternos, funciona durante uns anos e depois é lixo com aquilo.
    Penso que se houver circulação frequente de ar no poço não deverá haver problemas de bactérias e cheiros.
  10.  # 510
    Colocado por: AntónioPSPereiraPenso que se houver circulação frequente de ar no poço não deverá haver problemas de bactérias e cheiros.
    não é assim pois o ambiente é dos mais favoráveis á acumulação e multiplicação de todo o tipo de bacterias.
  11.  # 511
    Se os tubos com tratamento anti-bacteriano são lixo passado alguns anos, o que dizer das instalações com tubagens metálicas
  12.  # 512
    Colocado por: SkinkxSe os tubos com tratamento anti-bacteriano são lixo passado alguns anos, o que dizer das instalações com tubagens metálicas
    tubagens metalicas em poços canadianos é criminoso e quem admite uma coisa dessas não é menos criminoso
    • alexp
    • 18 junho 2019 editado
     # 513
    Colocado por: SkinkxNa vertente económica não faz sentido usar VMC duplo fluxo em Portugal.
    Poderá fazer algum sentido por outros motivos, não económicos.
    É uma questão de alguém fazer as contas. Para mim o maior inconveniente é a redução excessiva de humidade nos dias frios e secos (excepto os modelos de entalpia, mas estes já são prejudiciais nos dias húmidos).
  13.  # 514
    Colocado por: alexp
    Não são nada, funcionam da mesma maneira, mas invertida: "recuperam" a humidade para o exterior da habitação. Ou seja, regulam a humidade pretendida para o espaço interior, seja ela escassa ou excessiva.
  14.  # 515
    Colocado por: ****vmc
    uma VMC simples fluxo faz o mesmo e custa muito menos,
    para justificar a efeiciencia da recuperação de calor, em primeiro lugar te que exitir calor a recuperar e depois tem que existir grande diferencial de temperaturas.
  15.  # 516
    A função de uma VMC seja ela de simples ou duplo fluxo, não é filtrar o ar!
  16.  # 517
    Verifico que em geral não se justifica uma VMC de duplo fluxo.
    Não estou a ver bem, aquilo, mas parece-me que uma VMC de duplo-fluxo leva muito tubo para além de terem caracteristicasd específicas. E se eu percebo, uma VMC normal apenas leva aquele tubo de plástico flexivel, sem qualquer tipo de cuidado.
    Corrijam-me se estou errado.
    Outra coisa: Numa casa com cobertura plana, posso levar essas condutas pela cobertura ao invés de as levar pelo tecto falso?
  17.  # 518
    Colocado por: joaquimalmeidaCorrijam-me se estou errado.
    está errado.
  18.  # 519
    Colocado por: joaquimalmeidaOutra coisa: Numa casa com cobertura plana, posso levar essas condutas pela cobertura ao invés de as levar pelo tecto falso?
    pode no entanto levanta muito mais problemas tornando a instalação caríssima.
  19.  # 520
    Colocado por: jorgealvesuma VMC simples fluxo faz o mesmo e custa muito menos,
    Acho que até consigo concordar com isto, mas para isso a vmc deve trabalhar pelo minimo tempo possivel, provavelmente controlando temperatura, nivel de humidade e de co2, é isso? Pq se é para estar sempre a renovar ar, então valia mais as casas mal isoladas, ao menos era mais barato faze-las...
0.0321 seg. NEW
