    Colocado por: f_carreiraNo protejo térmico diz "Coeficiente de transmissão térmica (U) = 2,16 W/m2oC; Umax=2,40 W/m2.oC."
    Garantidamente com Anicolor AKI + vidro 6+18+44.1 Planitherm 6, fica abaixo disso certo?
    Pelo que vi na fichas técnicas tanto o vidro como a caixilharia são inferiores.
    Alguém pode responder?
  2.  # 742
    o cálculo do U da janela (conjunto) é feito através dos U do vidro e do caixilho e respectivas dimensões.
    Poderá ter duas janelas, com exactamente a mesma solução apresentada, e obter U diferentes, em que um cumpre e outro não... e agora? ;)
  3.  # 743
    Boas pessoal,
    No meu projeto de térmica, tenho caixilharia simples de vidro duplo 6-16-6, mas sem qualquer referência a marcas ou se são laminados ou temperados.
    Também pelo que tenho lido, o vidro interior deve ser sempre de tamanho inferior ao vidro do exterior.
    Tenho 3 vãos de 3,20mt e 1 vão de 3,60mt, todos virados a sul (escolhi esta orientação com o objetivo de aquecer a casa no inverno) e todos com 2,10 metros de altura. A moradia a contruir é em Sintra (zona húmida e sempre mais fria cerca de 3 a 4 graus em relação a Lisboa) e nesses vãos tenho contempladas pálas não muito compridas (cerca de 70cms) e estores. Dada a zona que é, julgo não ser necessário ter vidros com controlo solar (nos "raros" dias em que o calor realmente aperta, baixam-se os estores.
    Depois tenho vários vãos pequenos virados a norte (0,30 x 2,10), outro virado a poente (1,60 x 0,90) e três a nascente (0,90 x 2,10).
    Dito isto e como pouco ou nada percebo da poda, venho aqui perguntar-vos o que aconselham?
    Pretendo vidros razoáveis, sem serem "topos de gama", pois os €€€ não chegam para tudo.
    Obrigado desde já.
  4.  # 744
    Colocado por: nmex2
    Concordam com este comentário:two-rok
    É pedir a marcação CE antes da entrega do material em obra.
    Se U<2.40 W/m2.ºC, pode instalar.
    Se U>2.40 W/m2.ºC, esse vão não pode ser instalado e tem que ser redefinido.
    E vejo alguma marcação CE mal calculada, normalmente em vãos não tipificados, como portas. Mas por norma alumínio com corte térmico e vidro térmico assegura os mínimos regulamentares... sem corte térmico há muito perfil com RPT (os mais básicos de 45 mm) que muitas vezes não cumprem.
    O problema é que ninguém pede a marcaçãO CE, nem os peritos que têm a obrigação de controlar o material aplicado em obra.
  5.  # 745
    Colocado por: SkinkxO problema é que ninguém pede a marcaçãO CE
    Mas tem q ser pedida @Skinkx? lembro-me de à uns anos desenvolver uma app para isso, e o q me foi transmitido é q a marcação CE ia acompanhar os vãos para a instalação na obra, algumas etiquetas ia coladas no perfil se não estou em erro...
  6.  # 746
    e provavelmente a marcação CE é igual para todos os vãos, apenas variando o número do vão, normalmente cópia dos valores da janela padrão usada na certificacao do conjunto.
  7.  # 747
    Colocado por: Rui1977Também pelo que tenho lido, o vidro interior deve ser sempre de tamanho inferior ao vidro do exterior.
    Não tem de ser sempre assim, apesar de muitas vezes ser assim que se procede, devido a ser o vidro que "sofre" com a pressão climatérica. Mas por exemplo quando um vão tem um dos vidros laminados, por norma já é o vidro interior que fica como vidro de mais espessura, pois habitualmente um laminado é colocado pelo interior, por motivos de segurança.
    Colocado por: Rui1977Tenho 3 vãos de 3,20mt e 1 vão de 3,60mt, todos virados a sul (escolhi esta orientação com o objetivo de aquecer a casa no inverno) e todos com 2,10 metros de altura. A moradia a contruir é em Sintra (zona húmida e sempre mais fria cerca de 3 a 4 graus em relação a Lisboa) e nesses vãos tenho contempladas pálas não muito compridas (cerca de 70cms) e estores. Dada a zona que é, julgo não ser necessário ter vidros com controlo solar (nos "raros" dias em que o calor realmente aperta, baixam-se os estores.
    Se tem estores e os pretende baixar quando necessário, tudo bem. Um Neutralux ou um Planitherm XN ou UN chegam perfeitamente.
    Colocado por: Rui1977Dito isto e como pouco ou nada percebo da poda, venho aqui perguntar-vos o que aconselham?
    Neutralux 6mm + CX16 + Float 4mm (ou 5mm, a diferença é uns 2€ por metro quadrado)
    Colocado por: SkinkxÉ pedir a marcação CE antes da entrega do material em obra.
    Falava-se antes de saber os valores concretos antes de fazer uma encomenda. Seja como for, vejo grande parte dos serralheiros a não fazer isso, uns porque não querem e outros porque não sabem. Foi mais uma lei que saiu para inglês ver e ninguém fiscaliza nada.
    Colocado por: nmex2e provavelmente a marcação CE é igual para todos os vãos, apenas variando o número do vão, normalmente cópia dos valores da janela padrão usada na certificacao do conjunto.
    Nem isso, normalmente não aparece a marcação CE sequer. Ninguém fiscaliza e os poucos que tiveram formação olham para os concorrentes à sua volta e ninguém faz isso. E acreditem que preparar documentação da marcação CE de uma obra demora o seu tempo. E é desmotivador... E depois entrega-se ao empreiteiro e ouvimos: "Para que é isto? Nunca me entregaram nada disto." Como se nós é que estivéssemos mal.
    Concordam com este comentário: Vasco Bento
  8.  # 748
    Normalmente as Etiquetas com as marcações saem automaticamente com o programa de orçamentação. O valor é diferente para medidas diferentes (estimativas feitas através dos resultados em laboratório, se bem que não se devia extrapolar para vãos maiores). Na nossa empresa alugamos um salão de um hotel, convidamos os nossos clientes todos e demos uma formação a todos como usar o nosso programa (Gesfácil) para fornecer as etiquetas aos clientes . Até hoje não vi um a usar isso ¯\_(ツ)_/¯ (dinheiro bem gasto :D)
  9.  # 749
    Colocado por: Vasco BentoAté hoje não vi um a usar isso ¯\_(ツ)_/¯ (dinheiro bem gasto :D)
    Eu não disse? Ora aí está. :-D
  10.  # 750
    não duvido,
    do que conheço:
    vãos com valores de CE iguais, sendo diferentes, fazendo os cálculos pelo método “tradicional”, uns tão perto, outros nem tanto ;)
    Concordam com este comentário: two-rok, Vasco Bento
  11.  # 751
    Colocado por: two-rok
    Concordam com este comentário:Vasco Bento
    Basta mandar um email a solicitar a marcação CE com conhecimento para a ASAE, é coisa para finalmente obter uma resposta da parte do caixilheiro.
    PS: deparei-me com a marcação CE dos vãos, ainda que um pouco simplista, quando um dos players daqui da região entregava sempre a marcação CE de todos os vãos, um a um, com a entrega da obra. E até já serralharias "de vão de escada" me forneceram a marcação CE ainda antes de eu a solicitar.
  12.  # 752
    Colocado por: SkinkxBasta mandar um email a solicitar a marcação CE com conhecimento para a ASAE, é coisa para finalmente obter uma resposta da parte do caixilheiro.
    Boa tática, sem dúvida. Mas como lhe disse, muitos não sabem sequer calcular. Agora quase todos os fabricantes dão uma folha de cálculo. Lembro-me de fazer tudo à unha. Passava cerca de duas horas a fazer contas, editar documentos, etiquetas, enfim, e depois entregava o monte de papéis e olhavam para mim como se estes viessem de Chernobyl. Do tipo: "Para que quero eu esta me**a?"
    Serralharias de "vão de escada" que entreguem a marcação CE, e partindo do princípio que passam factura (imagino que sim), para mim têm todo o meu respeito.
  13.  # 753
    Você, com uma folha de cálculo em excel, resolvia a coisa com facilidade (relativa).
    Quem tem a responsabilidade de fiscalizar a etiquetagem CE é a ASAE, que é quem faz o controlo dos produtos colocados no mercado. E uma janela é um produto e não é o ensaio do caixilho nem do vidro que substituem a marcação CE da janela...
    Eu até nem sou chato, no último certificado enviaram a marcação CE de 4 tipos de janelas e as outras, mais 5 cms menos 5 cms, eram todas similares. Mas basta a marcação CE para perceber quem está um pouquinho dentro das exigências do mercado e quem anda por ver andar os outros.
    Exemplo, dependendo da região climática as janelas têm que ter um U máximo de 2.80/2.40/2.20, salvo erro. Como é que eu demonstro que a janela é apta à colocação no mercado, em obra nova, sem etiquetagem CE? Como é que eu provo/demonstro que aquela janela em específico cumpre os requisitos legais?
    ____________________________________________
    Nota pessoal: a etiquetagem CE, se levada a sério e com escrúpulos, mata as carpintarias locais que ainda fazem umas janelas e umas portas de vez em quando. Sobra todo um mercado para uma dúzia de players a nível nacional. Se para os serralheiros isto é o que é, imagino uma carpintaria com meia dúzia de funcionários que quase nunca faz caixilharias exteriores...
  14.  # 754
    Colocado por: SkinkxVocê, com uma folha de cálculo em excel, resolvia a coisa com facilidade (relativa).
    Nunca arranjei tempo para isso, sou só um a mexer em papelada...
    Colocado por: SkinkxQuem tem a responsabilidade de fiscalizar a etiquetagem CE é a ASAE, que é quem faz o controlo dos produtos colocados no mercado. E uma janela é um produto e não é o ensaio do caixilho nem do vidro que substituem a marcação CE da janela...
    Pois tem, mas eu nunca vi nenhuma fiscalização, muito menos em relação a marcação CE. Leis temos muitas. Fiscalização nem vê-la...
    Colocado por: SkinkxNota pessoal: a etiquetagem CE, se levada a sério e com escrúpulos, mata as carpintarias locais que ainda fazem umas janelas e umas portas de vez em quando. Sobra todo um mercado para uma dúzia de players a nível nacional. Se para os serralheiros isto é o que é, imagino uma carpintaria com meia dúzia de funcionários que quase nunca faz caixilharias exteriores...
    Não mata porque as carpintarias não vivem das poucas janelas que ainda fazem.
  15.  # 755
    e porque o cliente final, também está mais interessado se o flutuante é bonito, ou a torneira e a loiça ... e quando olham para a caixilharia, é mais pela cor, ou se o perfil é bonito ou minimalista...
    os que vão se preocupando mais com o perfil, o vidro, também muitas vezes não chegam a etiqueta.... ou se ela está correcta para o material que a acompanha.
  16.  # 756
    Sim, mas se quiserem fazer janelas por lei também têm que ter marcação CE. E o processo é mais complicado para quem não tem ensaios ITT.
    Quanto à folha excel, uma vez definidas as dimensões do vão e o tipo de perfil, quase que ficam calculadas a maior parte das janelas, porque aquilo acaba por ser sempre uma relação entre áreas e perímetros de alumínio e vidro.
  17.  # 757
    E será de aplicar este vidros em todos os vãos (norte, sul, etc?)
  18.  # 758
    No meu projeto tenho, para sistemas de correr e de batente, descrito o seguinte:
    alumínio de classe A3 de permeabilidade ao ar e com corte térmico, série Soleal Minimal 55 da Technal, com acabamento liso da cor branco e envidraçado composto de um vidro SGG Cool-Lite SKN 165/165 II, de 6 mm, lâmina de ar de 16 mm, vidro SGG Planiclear de 4 mm.
    Recomendam alguma outra marca/série equivalente e mais barata?
    ar114
    para todos os vãos? tem proteções? quais as suas orientações?
  20.  # 760
    Os vãos mais expostos estão virados a nascente e a poente.
    Tenho proteções exteriores, nos de maior dimensão (5.80x2.40m - nascente; 2.00x2.00m - poente) e proteções interiores nos de menor dimensão (2.00x1.00m - poente e nascente).
0.0476 seg. NEW
