    qual deles dispara primeiro?
    Colocado por: gajoqualquerqual deles dispara primeiro?
    Só Deus sabe, porque se você põe dois disjuntores iguais em cascata não está a assegurar a selectividade da instalação.
    Concordam com este comentário: gajoqualquer
    Estas pessoas agradeceram este comentário: gajoqualquer
    Colocado por: ClioII
    Concordam com este comentário:gajoqualquer
    Estas pessoas agradeceram este comentário:gajoqualquer
    Eu gostaria de deixar Deus fora da equação :)
    Se eu tiver um no quadro e um segundo em série dedicado em exclusivo a uma tomada com um termo acumulador, qual a lógica do segundo? Se houver um curto-circuito no termo acumulador. qual dispara primeiro, o que está dedicado à tomada do termo-acumlador ou o que está em primeira posição com a fonte?!?
    O normal numa situação dessas era o disjuntor afecto em exclusivo ao termoacumulador ter uma corrente de defeito de 30 mA, e o outro de uso mais abrangente ser de 300 mA.
    Concordam com este comentário: gajoqualquer, Pedro Barradas
    Colocado por: ClioIIO normal numa situação dessas era o disjuntor afecto em exclusivo ao termoacumulador ter uma corrente de defeito de 30 mA, e o outro de uso mais abrangente ser de 300 mA.
    Em conclusão, o diferencial em exclusivo do termoacumulador é obsoleto, correcto? Uma vez que havendo sobrecarga teoricamente dispara o que estiver a montante, ainda que na prática possam disparar os dois em simultaneo.
    Grato por ter comentado.
    Não garanto qual dos dois dispara. Nessa situação pode disparar qq um em primeiro lugar, eventualmente os dois em simultâneo.
    Nenhum está obsoleto, pode é estar mal escolhido.
    Em caso de curto circuito, não será o interruptor diferencial a disparar, mas sim o disjuntor associado ao circuito terminal. A função do interruptor diferencial é a proteção das pessoas e animais em caso de defeito à terra, por exemplo a carcaça do termoacumador ficar em tensão e por ventura alguém lhe tocar.
    No caso de possuir dois interruptores diferenciais em série com a mesma sensibilidade diferencial, a proteção está garantida, mas não consegue garantir a selectividade entre ambos, ou seja, tanto poderá disparar qualquer um, como ambos.
    O problema disso será unicamente de exploração da instalação, bem como o não cumprimento das boas regras da conceção da instalação.
    Numa instalação todos os circuitos devem possuir contrata contactos Directos (utilizando disjuntores) e proteção contra contactos indirectos (utilizando interruptores diferenciais)
    Caros amigos. Se a instalação estiver correcta, basta instalar um disjuntor exclusivamente para o termo-acumulador de acordo com a sua potência em WATS. O diferencial do quadro se for recente é muito sensível e dispara com muita sensibilidade.
    Abraço
0.0172 seg. NEW
