    Isto já tinha sido discutido, mas mesmo assim ainda impressiona a forma como aplicaram isso! Aí não foi só o empreiteiro que falhou...
    Concordam com este comentário: FJDMC
  2.  # 222
    Curiosidade... O tipo que anda a reparar a m*** que fez, que tipo de reações tem tido ao desfazer a própria trampa? Mostra-se incrédulo? :D
  3.  # 223
    Boas,
    Esta seção não foi responsabilidade dele! Isto foi contratado directamente por nós logo o desfazer também.
    Mas relativamente ao restante não me parece impressionado com a porcaria que está feita.
    Por dentro a minha casa parece a casa dos horrores
  4.  # 224
    Colocado por: FJDMC
    Tirei porque como ponho o capoto com as guardas.
    Boas.. nessa guarda em vidro nem se via bem a paisagem.. a meu ver uma desvantagem clara dessa opção..
    pode partilhar o custo das guardas em grade?
  5.  # 225
    Relax as guardas são para manter... foram retiradas para que se faça o devido escoamento, impermeabilização e o capoto nas paredes. Depois de tudo feito voltam a ser colocadas.
    Não lhe sei dizer o valor porque quem fez a porcaria deste trabalho foi expulso da obra e o que pagámos foi o valor de entrada. Menos de metade do custo total.
    Uma coisa é certa ficou uma m***a de trabalho mas eles não ficaram a ganhar.
  6.  # 226
    eu no seu caso fazia igual relativamente a essas guardas ate porque um gradeamento novo deve ficar caro.. entao vendo o lado positivo tirando as dores de cabeça ainda poupou uns trocos caso resolva essas humidades e infiltrações..
    Que tudo corra bem.. ;-)
    Estas pessoas agradeceram este comentário: FJDMC
  7.  # 227
    Agora apenas ando a pesquisar formas de a coisa ficar como quero e gosto sem ter que vender um rim...aproveitando o que já existe.
    Os vidros é que gostaria de substituir para colocar 2 vidros juntos sem passa mãos.
    Em termos de escoamento isto seria o ideal: https://pin.it/a3hairqfvamxox
  8.  # 228
    Colocado por: FJDMCAgora apenas ando a pesquisar formas de a coisa ficar como quero e gosto sem ter que vender um rim...aproveitando o que já existe.
    Em termos de escoamento isto seria o ideal:https://pin.it/a3hairqfvamxox
    Supostamente teria o mesmo problema que outras soluções de escoamento. A tal questão do corte na laje.
  9.  # 229
    e as pendentes
    • FJDMC
    • 20 junho 2019 editado
     # 230
    Colocado por: Atlas Eurobuild
    Pois... uma coisa a estudar 😉
    E não é que o vidro era mesmo até ao chão? Não estava suspenso.
  10.  # 231
    Colocado por: marco1e as pendentes
    Essas parecem-me ajustadas certo riscos e atlas Eurobuild?
  11.  # 232
    Colocado por: FJDMCE não é que o vidro era mesmo até ao chão? Não estava suspenso.
    e ? é o sistema mais in até, tem é que se pensar no escoamento.
  12.  # 233
    Pois o problema é que isso não foi pensado!
    Marco alguma sugestão agora para o escoamento? Ou o mais simples é fazer um rufo pingadeira até toda a volta do terraço e fazer mais umas aberturas na calha para a água escoar?
    O sistema que queria era mesmo aquele que publiquei atrás mas acho que não tenho altura 😞
  13.  # 234
    Então e não dava para fazer o escoamento sem tirar isso tudo?
    Não era possível?
  14.  # 235
    Colocado por: FJDMC
    Sim as pendentes estavam satisfatórias. O problema era o escoamento.
    • FJDMC
     # 236
    Colocado por: cabocheEntão e não dava para fazer o escoamento sem tirar isso tudo?
    Não era possível?
    Como?
    Calha em alumínio fixa ao pavimento com parafusos e buchas químicas. Painéis em vidro todos até ao chão. Buracos de escoamento feitos na calha em alumínio quase inexistentes e os existentes tão mínimos que apenas serviam para acumulação de lixo não deixando a água passar. Passei a ter semanas de água acumulada no terraço que só saiu por evaporação.
    Por baixo deste terraço existe o tecto de uma sala 😳🤦🏼‍♀️
  15.  # 237
    Eu não sei como.
    Mas tenho para mim, que haveria de haver solução
  16.  # 238
    Colocado por: cabocheEu não sei como.
    Pois já falei com tanta gente e ninguém me encontrou solução a não ser retirar as guardas
  17.  # 239
    Boas,
    Retomando o tema da iluminação exterior para aquela fachada.
    Esta parece-me uma boa solução: https://pin.it/5zzydnrxg6zinf
  18.  # 240
    Porque é que ficou surpreendida de terem partido/tirado a primeira fiada do mosaico?
    Esse pavimento tem de saltar todo fora para impermeabilizar esse terraço!
    Não parece que esteja impermeabilizado pela foto (a menos que tenha uma impermeabilização abaixo da betonilha onde está colado o mosaico).
    Se diz que por baixo tem uma sala, onde aparece água no tecto, então o terraço ou não está ou está mal impermeabilizado.
    E quem lhe disser que só metia água porque a água não tinha escoamento, não está a ver bem o problema.
0.0309 seg. NEW
