    Falei aqui com o agricultor que tem uma cisterna de 10000L e por 3 viagens faz 150€ (lavar a cisterna, encher 3x e 3 viagens)
    Neste momento está a fazer serviço de "sugo" numa vacaria, mas assim que acabe vai lavar bem a cisterna e fazer o serviço.
    Nada como uma boa agua castanha com cheirinho para um mergulho matinal :)
    Só não há data marcada.
    No entanto isso permite-me terminar o canelete.
    O tanque de compensação está feito :)
  2.  # 162
    No entanto a "piquena" não resistiu e teve de ir molhar os pés.
    Ignorem a posição dos dedos... não é para transmitir nenhuma mensagem em particular. lol
    Bom fim de semana
    G.
  3.  # 163
    Boas,
    Um pequeno status.
    Tanque 100% cheio. Até agora não notei qualquer fuga de agua. o nivel tem mantido..espero que assim continue.
    Agua do rio...até peixes vieram..lol
    Vai ser uma luta para colocar a agua cristalina e aspirar todas aquelas algas.
    Sendo agua do rio, o cloro estava a zero e o PH aciam de 8.
    PH foi corrigido e cloro posto acima dos valores tipicos (tentativa inicial de shock para iliminar as primeiras bacterias)
    Aceitam-se sugestoes para uma agua cristalina o mais rapidamente possivel.
    A minha ideia é agora aspirar o fundo diretamente para fora (valvula em waste) e mais logo medir novamente o cloro.
    Precisava que o verde (algas) morressem e se depositassem no fundo antes de filtrar.
    Algum profissional que queira recomendar um bom produto para limpar agua do rio?
    Boa semana
    G.
  4.  # 164
    Não é que perceba grande coisa disto, mas acho que pode usar um floculante para fazer as partículas precipitarem-se para o fundo e então depois aspirar.
  5.  # 165
    Eu não percebo muito disto, mas de aquarios sim :P
    portanto, acho que sim, um floculante e depois aspirar...
    Entretanto, que sebe é aquela que tem ai ao fundo?
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Nikita_
  6.  # 166
    Obrigados pela dica.
    Vou analisar o floculante, quantidades e preço.
    As sebes do fundo não tenho a certeza, do nome. Comprei na feira a 0,2€ cada pé (com +/-30cm) há uns anos.
    Serve como sebe, mas é mais usado para madeira, visto crescerem mais rapido que os pinheiros.
    Como sou um pouco desleixado de jardim (tenho muito onde me coçar), aquilo cresce e engrossa bem. Devia ser aparado duas vezes por ano. O corte ficou a meio, pois a maquina avariou precisamente por ter ramos já demasiado grossos.
    A sebe do lado direito (arvores por cortar), acho que é tuia, foram tambem compradas tambem na feira, mas custam 1€ ou 1,5€ cada. Tem "folhagem" mais bonita.
    Abraço
    G.
  7.  # 167
    aquela reentrância no chão á volta é para ficar assim descoberta?
    na foto a água também parece muito "escura" é da foto ou está mesmo suja?
  8.  # 168
    Colocado por: marco1aquela reentrância no chão á volta é para ficar assim descoberta?
    Essa é a proxima fase. A reentrancia é para tapar. É onde passam tambem os tubos.
    Falta obviamente o acabamento a volta do tanque e chão.
    Ainda nao decidi o que colocar lá. Gosto de madeira, mas sabe a alho :)
    As fotos foram tiradas logo após o tanque ser cheio...O escuro é de agua suja mesmo.
    Só se consegue ver 20cm abaixo do nivel.
    Hoje a agua está ligeirmente mais clara, pois coloquei os quimicos ontem.
    Acho que o tratorista, para alem de agua do rio, pedras e peixes, tambem sugou lodo!
    Demore o que demorar..aquela agua vai ficar cristalina!!
    G.
  9.  # 169
    Agua em estado de choc...superclorada. PH Ok
    Nota-se que está um verde mais claro, mas as particulas não querem pousar.
    Vou colocar hoje a noite floculante a ver se elas vao para o fundo.
    Se não notar diferenças pela manha, procedo a mais uma aplicação de flocuante.
    Se isto se mantiver apos 2 aplicações de floculante mantendo o Choc com PH controlado, fico com opções bastante limitadas.
    G.
  10.  # 170
    Essa tela já deve escorregar com a nhanha agarrada, não?
  11.  # 171
    Colocado por: JotaPEssa tela já deve escorregar com a nhanha agarrada, não?
    A agua está em "choc", não posso pôr o pezinho como os da "ribeira grande".
    As paredes tem sido esfregadas para soltar as algas...mas a tela deve estar boa para patinagem...sem patins.
    Como não se consegue ver o fundo, presumo que esteja lá uma boa camada de verde depositada.
    Aspirar o fundo para o esgoto, só depois de aplicar o floculante.
    Alguem tem mais alguma sugestão para uma limpeza rapida e eficaz?
    G.
  12.  # 172
    Cloro (HTH) com força e aspirar para esgoto. Desfaça num balde e deite à volta da piscina. Há quanto tempo foi cheia a piscina?
    Quanto às bordaduras, salvo erro, na zona de Braga, quem vai para Barcelos ou lá perto, existia uma fábrica.
    Veja se ajuda também:
    https://www.ctxprofessional.com/piscina-residencial/solucionar/problemas-con-el-agua/
  13.  # 173
    Colocado por: jmrcardosoCloro (HTH) com força e aspirar para esgoto. Desfaça num balde e deite à volta da piscina. Há quanto tempo foi cheia a piscina?
    A piscina foi cheia no sabado.
    Levou e tem cloro até "rebentar"...espero nao ficar com a tela amarelada :(
    O pH está OK, tem subido mas tenho colocado acido para voltar ao sitio.
    Estou a espera de tiras de teste, para medir bem o FC, TC, CYA, PH e TA
    Meti o floculante ontem e hoje noto flocos de algas bem maiores...mas nem todas foram para o fundo. Ainda existe muita alga (espero que morta) misturada na agua. tenho mais 10cm de visibilidade do que ontem.
    Aspirei o fundo e tinham folhas , areia, detritos, bichos, pedras etc...Embora não esteja 100% fundo limpo, deve estar bem melhor.
    Com o fundo mais limpo, sem manta morta, espero que o cloro seja agora mais eficaz.
    Ainda vou dar cabo da bomba com tanto lixo.
    O pequeno filtro da bomba entope rapidamente com areia, pequenas pedras e folhas...terror.
    Mas acho que o pior de solidos depositados já possou.
    Estou a aspirar para o esgoto e a perder 1cm de agua por minuto a vontade. enfim..tem de ser.
    Hoje vou esfregar outra vez as paredes, por mais cloro , verificar PH, por a bomba a circular durante 1/2 hora para misturar tudo.
    Vou aplicar mais uma dose forte de floculante e deixar pousar tudo pelo menos um dia.
    Preciso de ver progresso para não desanimar.
    A piscina pequena da miuda, que levou da mesma agua, sem nunca arrancar a bomba, já está clarinha, somente com o fundo verde.
    Só preciso que aconteça o mesmo no tanque grande.
    Se na sexta não tiver pelo menos 2 degraus de visibilidade (50cm??), passo só a controlar o PH e cloro e vou tapar o tanque e esperar que as algas pousem com o tempo.
    Pergunto: Depois de aplicado o floculante devo mistura-lo com a bomba em circulação (1/1hora) e depois parar, ou deitar/espalhar somente o floculante a superficie e esperar que faça o trabalho sozinho?
    Todos os comentarios são bem vindos.
    G,
  14.  # 174
    Afinal encher com jopler ficou mais caro...
    Concordam com este comentário: JosePereira
    • ik
    • 4 julho 2019
     # 175
    Às vezes o barato sai caro, água da companhia e já andava a dar uns mergulhos
    Agora tem aí outro biscate
  15.  # 176
    Eu acho que tinha sido mais barato agua da companhia ou o que seja.
    Acho que isso não vai ficar nada de jeito, daqui a pouco não é agua, é lixivia.
    Ainda vai estragar ou manchar a tela, e como o dinheiro que vai gastando , essa piscina vai comer o que poupou em tela normal.
    Acho mesmo seguro por a sua família ai dentro?
  16.  # 177
    Ainda vai a tempo de esvaziar isso, perder amor a umas centenas de euros e meter aí água limpa de uma vez.
  17.  # 178
    Já deviam saber que sou um gajo presistente. LOL
    É sempre seguro meter a familia na agua do tanque quando todos os parametros estão ao nivel recomendado...e não me refiro só ao PH e cloro. Por isso é que analiso, TC, BR, TA, CYA, PH etc A clareza da agua é um pormenor estetico que tambem é facil de rresolver.
    Assim que o preço que paguei pela agua, quimicos e trabalho saiam fora dos 350€ eu aviso. Não tenho problemas em assumir o falhanço mas com experiencia adquirida :)
    Eu percebo a relutancia e o caminho mais facil, mas acho que voçes deviam ler umas coisitas nos foruns estrangeiros e perceber que mesmo quando a agua é um pantano, a primeira tentativa é recuperação e só em casos extremos a substituição.
    Se concluir que é um caso de extremos, lá terei de esperar pelo inverno e piscina só para ano.
    tenho a certeza que se manter parametros de cloro num bom estado, mais cedo ou mais tarde as particulas descem.
    eu vou postando o progresso.
    Cumps.
    G.
  18.  # 179
    Até agora os gastos foram 70€ de agua, 10€ de floculante e talvez 2€ de electricidade.
    O cloro e o acido já tinha e são gastos tipicos.
    Vou a luta.
    G.
  19.  # 180
    Pronto, força nisso, espero que ainda dê pra nadar este ano, o verão também anda chochinho e relutante em aparecer portanto vai dando tempo :)
0.0255 seg. NEW
