    Colocado por: ****Poderia ter metido a iluminação no passeio !
    É verdade mas não meti! E agora já não é possível. Quando muito posso pôr no chão depois do passeio
  2.  # 242
    Colocado por: O.MartinsPorque é que ficou surpreendida de terem partido/tirado a primeira fiada do mosaico?
    Esse pavimento tem de saltar todo fora para impermeabilizar esse terraço!
    Não parece que esteja impermeabilizado pela foto (a menos que tenha uma impermeabilização abaixo da betonilha onde está colado o mosaico).
    Se diz que por baixo tem uma sala, onde aparece água no tecto, então o terraço ou não está ou está mal impermeabilizado.
    E quem lhe disser que só metia água porque a água não tinha escoamento, não está a ver bem o problema.
    Não fiquei surpreendida! Até era o meu desejo.
    Não aparece água na sala, nunca o disse.
    Está impermeabilizado não sei é se a impermeabilização que tem é suficiente para não ter problemas futuros.
    O único sítio onde estava húmido era mesmo por baixo onde assentava a calha.
  3.  # 243
    Pareceu-me que tinha lido que aparecia agua embaixo.
    A impermeabilizacao que tiver nesse terraço tem que rematar por cima do capoto, senão a agua passa por trás das placas... mas o aplicador deve verificar essa situação, certamente
  4.  # 244
    Colocado por: Anonimo16062021
    Isso não é trabalho..
    Não? Então? Fica por tras do capoto?
  5.  # 245
    Ia ficar lindo um murete naquele terraço.
  6.  # 246
    Colocado por: JoelM
    Idealmente deveria ser feito um pequeno murete onde a impermeabilização subiria e no topo seria colocado um rufo por exemplo que remataria também o topo do ETICS.
    E quando assim é, por exemplo nos muretes de cobertura, o rufo é a impermeabilização do murete, que remata sempre em cima e à frente do capoto.
  7.  # 247
    Claro..
    É como mandam as regras,foi assim que me ensinaram..
    Então a água que fica retida na impermeabilização de um piso superior... vem a circular pela impermeabilização, e escorre por trás do capoto (anda ali água a circular, entre as placas do capoto, e os rebocos/blocos das alvenarias) ?
    Então pela mesma lógica, o peitoril de uma janela, numa fachada revestida com capoto, também pode rematar atrás do capoto, pois não haverá mal de andar ali água atrás do capoto...
  8.  # 248
    Peço desculpa mas não estou a perceber!
    Como é que é?
  9.  # 249
    Colocado por: JoelM
    Que é totalmente diferente de ter tela por de trás das placas do ETICS, por exemplo!
    Em situação destas (de fecho superior) nunca vi a tela por trás do ETICS.
    Nunca vi a impermeabilização de uma superfície horizontal, ou do topo de um murete, fazer a dobra atrás do capoto, e descer ali (atrás do capoto).
  10.  # 250
    Nos muretes o rufo remata por fora que é para a água escorrer pelo capoto; nos rodapés a impermeabilização remata por trás do capoto que é para a água escorrer para o pavimento e nunca para trás da impermeabilização...
    Isto é tão simples que não há necessidade de complicar, é como um telhado, a peça de cima remata sempre por cima da de baixo... ora, é pegar no mesmo princípio e aplicar à parede, o elemento construtivo inferior remata sempre por detrás do elemento exterior e este serve sempre de pingadeira, evitando que a água entre pelas juntas.
  11.  # 251
    Confusão de cima para baixo, uns estão a falar parede 1° piso/varanda e outros varanda/parede RC.
  12.  # 252
    Colocado por: Skinkx
    Concordam com este comentário:Anonimo16062021
    Vocês é que estão a complicar! LOL
    Quem é que falou em rodapés?! Aquilo que eu disse não é para as zonas de arranque do capoto!
    Estamos a falar daquela zona da guarda, onde terá capoto a subir pela vertical (que vem do piso inferior), e tem de ser feita a ligação com a impermeabilização que vem do terraço/varanda! Mas será que o pessoal aqui lê as coisas com atenção?
    Eu só falei do fecho superior.
    O Skinkx disse "Nos muretes o rufo remata por fora que é para a água escorrer pelo capoto". Exactamente, tal como eu disse desde o início!
  13.  # 253
    Fica a ver agora..
    Não fiquei a ver. Escrevi sempre que era a zona do "fecho superior". Você mostra-me as zonas inferiores, do arranque do capotto.
    Você interpelou o meu post, dizendo do nada que "isso não é trabalho" sem sequer se dignar a perceber o que estava a ser discutido.
  14.  # 254
    Faça aí um desenho,é que eu ainda não percebi onde quer chegar
    Estou a falar no ponto A.
  15.  # 255
    Existe por aqui um user em que numa obra dele fizeram exactamente o que o Martins está a propor..ele que lhe conte o que aconteceu..
    Conte você.
  16.  # 256
    Não me vai dizer que tentaram pôr tela e aquilo ardeu, não?
  17.  # 257
    Em suma a impermeabilização não é para andar por cima do capoto correto?
    capeamentos é outra coisa ai sim anda por cima de tudo a chapa de zinco ou o que for, digo eu.
  18.  # 258
    ?! Mas o que é um capeamento que não uma impermeabilização?
    Um murete com um capeamento é um murete impermeabilizado.
    E a impermeabilização, que nesse caso é zinco, mas podia ser aluminio, zincor ou um polimero até, passa por cima e à frente do capoto.
    Não percebo o vosso problema com o Português...
    Estou à espera que o Sr. Anonimo16062021 diga como lhe ensinaram a fazer o remate ali no ponto A.
    Espero nao ter feito o desenho em vão.
  19.  # 259
    O.Martins
    mas para si afinal o pormenor do post 2311 do Dias está mal??
    Concordam com este comentário: manelvc
    Estas pessoas agradeceram este comentário: manelvc
  20.  # 260
    Colocado por: marco1O.Martins
    Concordam com este comentário:manelvc
    Estas pessoas agradeceram este comentário:manelvc
    Não. Eu disse que estava mal?
    Eu 2 paginas atras falei que era assim que se fazia. Nem percebi o pq daquela imagem.
    Vejo é o Anonimo16062021 enrolar enrolar e não diz como é que o ensinaram a rematar o ponto A.
0.0326 seg. NEW
