    Ora aí está! A impermeabilizaçao em cima do capoto! :)
  2.  # 262
    Colocado por: Anonimo16062021
    Onde?
    O que eu vejo encima do Capoto é a cobertura/caleira de escoamento..
    Eu veja uma tela em cima do capoto. Está do lado de cima.
    Voce disse que isso nunca! Ficava sempre atrás do capoto.
    Claro que precisará sempre do perfil, é um acessorio para o sistema funcionar. tenha caleira ou não, porque a tela não adere ao capoto. E a chapa faz tb a pingadeira e remata a parte da frente. Tal como nos topos dos muretes.
  3.  # 263
    Aquele rufo/pingadeira não é impermeabilização?
    E neste caso o que importa é o caso concreto.
    Como resolvem aquela situação no terraço?
    Vai levar o ética e depois como terminam/ligam com o terraço? Como impermeabilizam esse topo?
  4.  # 264
    Pedro
    penso que basta pesquisar por guardas em vidro, há n formas de perfil para a base que dá para compatibilizar com os topos em etics e ainda com a questão da drenagem.
    por exemplo
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Pedro Azevedo78
  5.  # 265
    e outras coisas mais, por exemplo se pesquisar o sistema AV da sosoares, Pauli+sohn, etc...
  6.  # 266
    o topo em si na vertical apenas precisa que o betão leve uma pintura impermeabilizante e depois o acabamento normal seja etics seja apenas rebocos.
  7.  # 267
    Colocado por: marco1Pedro
    por exemplo
    Estas pessoas agradeceram este comentário:Pedro Azevedo78
    Um pormenor desses vai ficar barato...
    FJDMC se calhar ainda vai mesmo colocar o gradeamento! 🙂
  8.  # 268
    Colocado por: Pedro Azevedo78FJDMC se calhar ainda vai mesmo colocar o gradeamento! 🙂
    Boas
    Pedro não vou não!
    Só há uma coisa que não tem solução e todos sabemos que não é esta. ☺️
    Concordam com este comentário: Pedro Azevedo78
  9.  # 269
    Eu cá continuo na minha...
    Se o terraço está impermeabilizado, e apenas vai mexer no escoamento das águas, deveria ser possível uma solução sem ter de retirar isso tudo e gastar tantos €.
    Possivelmente, não seria a solução ideal, mas no meio de tantos problemas que tem na casa, uma poupança de euros para aplicar noutro sítio era muito bem-vinda.
    Estou certo que não percebo nada disto...
    Mas gostava de ouvir as pessoas entendidas na matéria dizerem que não é possível, ou se é possível os prós e contras
  10.  # 270
    Acho que isso foi acautelado e pensado antes de avançar. Existe acompanhamento técnico pelo que não foi à toa.
    Se fosse eu, dado as patologias e método de construção, só vejo a solução de arrancar tudo e fazer como deve ser como a que dá mais garantias e segurança. Além disso, com a aplicação do capoto, tal como já foi discutido, era preciso uma solução de remate e isso implica certamente retirar as guardas.
    Como diz o senhor professor, não pode haver meias rotas agora que se está a tentar resolver ao máximo os problemas.
    Concordam com este comentário: FJDMC
  11.  # 271
    Ok. Compreendo
    • VCAC
    • 22 junho 2019
     # 272
    Porquê JoelM?
    Colocado por: JoelM
    Daqui a pouco estão a dizer que telhas também são impermeabilização...
    Que um tufo, uma telha, etc serve para impedir a água de passar, é uma coisa, chamar a isso de impermeabilização.... Já é esticar demais!
    No contexto de líquidos, tornar impermeável não significa evitar que os líquidos consigam atravessar algo?
    Concordam com este comentário: Pedro Azevedo78, JotaP
  12.  # 273
    Colocado por: JoelMDaqui a pouco estão a dizer que telhas também são impermeabilização...
  13.  # 274
    Boas,
  14.  # 275
    Hoje no Norte é dia das sardinhas, e andam a caça ao coelho 😀
  15.  # 276
    Colocado por: FJDMCBoas,
    Fome já não passas :)
  16.  # 277
    O O.Martins teve razão desde o inicio... mas vocês querem pegar em coisinhas e mais coisinhas. De facto o chapéu tapa o nariz e não é o nariz que tapa o chapeu... Agora se é chapa, perfil o raio que o parta, o homem sempre disse o que o desenho mostra. Há algo de material por cima do final do etics, que impede (logicamente) que lhe escorra água entre a parede e o etics.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: O.Martins
  17.  # 278
    Colocado por: JoelM
    O contexto que estamos a falar, é de construção civil! que um rufo ou uma telha tem função não deixar passar agua é obvio, mas quando se falar em colocar a impermeabilização aqui ou ali está-se a referir a impermeabilizações com telas, emulsões ou coisas do género!
    Concordam com este comentário:Anonimo16062021
    Estas pessoas agradeceram este comentário:VCAC
    Um sistema de impermeabilização é um todo, composto de varias partes.
    Só telas ou membranas ou o que for não impermeabilizam por completo. Por isso existem diversos tipos de remates como por exemplo os rufos. Isso não é impermeabilizar? Se não colocasse os rufos em minha casa não tinha o telhado impermeabilizado!
    E é isso que o O.Martins está a dizer. A tela ou o que quiserem até pode terminar por tras do capoto. Mas vai haver sempre alguma peça do sistema de impermeabilização que vai rematar de forma a envolver o capoto.
    Não se chama impermeabilização isso? Chamem-lhe o que quiserem, mas sem isso o sistema nao está completo. Nem impermeabiliza.
    Concordam com este comentário: O.Martins
    Estas pessoas agradeceram este comentário: pedro81
  18.  # 279
    Colocado por: JoelM
    Concordam com este comentário:Anonimo16062021,****
    A telha funciona como a impermeabilização de uma cobertura. Qual é a duvida?
    É que nem há discussão.
    Nao quero crer que haja pessoas que resumem a impermeabilização a "telas e membranas"
    Falámos do terraço que tem determinada impermeabilização. Só alertei a FJ de garantir que a impermeabilização que for, tem de rematar sobre o capoto (sobre o topo superior do capoto, como é obvio)
    Não percebo tanta questão. Importante é fazerem aquilo bem feito.
  19.  # 280
    E quando disse que a impermeabilização do terraço deve rematar sobre o capoto obviamente que é uma expressao. Porque se for por exemplo uma tela, ela já está aplicada e cortada e nao vai esticar para dobrar sobre o capoto. Nem adere. Para cada material que for, arranja-se a solução. Nesse caso se for tela é tentar descozer a betonilha, aquecer a tela, ver se ela levanta inteira, e colocar uma chapa por baixo da tela e que dobre sobre o capoto. Mas é daquelas coisas que para quem é do meio, meia palavra basta. Ou deveria...
0.0336 seg. NEW
