    Colocado por: two-rokNão fica isento de pontes térmicas, mas parece um sistema interessante.
    O isolamento é contínuo, elimina as
    Pontes térmicas, penso eu...
  2.  # 302
    Colocado por: DR1982O isolamento é contínuo, elimina as
    Imagino que aquelas "ancoragens" (que parecem varão roscado, etc) sejam metálicos, e vão de um lado ao outro, e sendo assim, são pontes térmicas pontuais. Não é grave, mas...
  3.  # 303
    Vamos indo, não saiu mal...
    Concordam com este comentário: Pedro_Rof
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Dias12
  4.  # 304
    muito bonito
  5.  # 305
    Colocado por: JoelM
    Já estive num projecto que usamos um sistema do género. Acho que na altura coloquei umas fotos num tópico aqui.
    Neste caso nao achei complicado, mas por ca falam muito em BPV e neste caso nao da para colocar, é uma desvantagem
  6.  # 306
    Betãa matricé
  7.  # 307
    Colocado por: JoelM
    BPV? barreira para vapor? em elementos de betão não é necessário, o betão tem propriedades que dispensam o uso da mesma.
    Não sabia, é por isso que não usam então!
  8.  # 308
    Colocado por: JoelM
    O não permitir a passagem de a entre interior e exterior. Não passando ar, a humidade contida nele também não passará. (penso que será esta a lógica)
    E o betão nao absorve a humidade exterior?
  9.  # 309
    Colocado por: JoelM
    Nessa imagem que colocou, tal como no projecto que estive envolvido, a "lâmina" de betão exeteior e a interior não estão em contacto, estão separadas por poliestireno (isolamento).
    Neste caso o que se usou era la mineral, por issofalei em absorver a humidade...
  10.  # 310
    Cozinhas à prova de bala 😂
    • DR1982
    • 23 junho 2019 editado
     # 311
    Colocado por: Anonimo06082021gosto do betão.
    Eu gosto tanto na ilha como no teto, e assim se poupam uns trocos em tetos Falsos...
  11.  # 312
    Colocado por: Anonimo06082021casas de banho com betão translucido
    Isso deve ficar fantástico...o preço é que não deve ficar assim tão fantástico
  12.  # 313
    A ideia era colocar esse betao como revestimento ou como parede para o exterior?
  13.  # 314
    eu gosto muito do "descofra e tá pronto".
    algumas obras que ando a trabalhar faz-me mal ver a tapar algum betão,betão que ficava um mimo.
    nesta que ando assim aconteceu,umas pequenas palas recobertas de e pintadas.
    Eu quero construir assim, betão aparente por dentro , por fora e tetos so as divisões interiores em pladur!
    Fica mais caro mas só gasto no ferro e betão, a mao de obra de obra do ferro e cofragem sai me do corpo...
  14.  # 315
    Colocado por: Anonimo06082021internamente...
    por exemplo revestir os muretes dos auto portantes.
    não tem limitações....basta um pouco de imaginação apenas.
    A parede da zona de duche em betão tambem é capaz de ficar interessante.
  15.  # 316
    engraçado, depois a culpa é do arquiteto :))
    betão á vista e o isolamento? ah duas fiadas dele com o isolamento no meio pois.
    muitas destas casas a ver-se o betão são para outros climas, o nosso penso que é mesmo necessário o isolamento e isso como já disse fica caro resolver nesse sistema.
  16.  # 317
    Colocado por: marco1engraçado, depois a culpa é do arquiteto :))
    Parede dupla com isolamento no meio, fica com a questão do isolamento resolvida!
  17.  # 318
    Nao sei ate que ponto fica assim tao
    Mais caro, nao gasta dinheiro em tetos falsos, nao gasta dinheiro em revestimento das paredes nem pinturas, pelo exterior nao gasta em revestimentos pinturas, nao gasta dinheiro em ceramicas nos wcs, etc etc
  18.  # 319
    DR
    não brinque, duas fiadas de betão armado ??
  19.  # 320
    Colocado por: marco1DR
    Sim, nao precisam de ser dois muros de 50cm por exemplo nos predios nos muros de
    Junta costumamos fazer dois de 16cm
0.0401 seg. NEW
