    é muito ferro e betão
    é fazer contas.
  2.  # 322
    Colocado por: marco1é muito ferro e betão
    é fazer contas.
    Sim é fazer contas, ate posso estar errado...
    Neste caso uma parede de betao leva 2 fiadas de ferros, quando se faz parede dupla só leva uma fiada de ferro em cada parede, por isso o ferro é o mesmo praticamente tem o acréscimo do betão!
  3.  # 323
    Colocado por: Anonimo06082021
    aqui é mais importante a pratica e as respectivas ferramentas.
    falar em betão para muitos é um bicho de 7 a cabeças.
    Eu no meu caso sou eu que cofro, armo ferro encho e descofro, por isso se calhar é capaz de não me ficar assim tao mais caro...
  4.  # 324
  5.  # 325
    Colocado por: Anonimo06082021no duche a misturadora era outra
    Disso não percebo nada, mas com o que se poupa no revestimento da parede ja deve dar para colocar uma misturadora melhor!
  6.  # 326
    Colocado por: Anonimo18072022AE também em imitação de betão para sistemas ETICS ou mesmo para locais "não ETICS).
    AQUI
    Nao é a mesma coisa, é sempre uma imitação mas é mais uma opção...
  7.  # 327
    Colocado por: Anonimo06082021eu tenho por aqui algumas fotos de betão com esse tipo de textura.
    mas estou com preguiça em procurar
    Mostre lá... o betão do duche que coloquei esta demasiado bruto para o meu gosto, prefiro algo mais certinho, mas nao deixa de ter a sua piada!
  8.  # 328
    Colocado por: Anonimo06082021gosto do betão.
    Concordam com este comentário:slicer
    Mas sem roços!! :)
  9.  # 329
    Colocado por: ****
    isto é a minha praia......essa is.....
    Ja desconfiava, ja mostrou por aí umas fotos de betão aparente de sua casa
  10.  # 330
    De acordo mas tendo por exemplo um sistema ETICS onde deseja esse tipo de acabamento, não tem alternativas.
    Mesmo num local já terminado pode sempre alterar o aspecto sem grandes complicações e/ou obras.
    Sim, para o Ja existente é uma solução!
  11.  # 331
    Colocado por: ****
    eu adoro o betao e nao gosto 100% perfeito. essa is esta muito top , eu nao tenho assim por causa da cara metade...ja vê betao a mais.
    Eu se a carteira deixar é assim que quero, betao nas paredes exteriores aparente tanto por fora como por dentro, tetos em betao e divisoes em pladur
  12.  # 332
    Colocado por: JoelM
    É preciso um gosto muito próprio para esse tipo de acabamentos... No edifício que fizemos ficou assim e digo.lhe que eu não gostava de viver num dos quartos que projectamos...
    Sim, claro que é preciso gostar e nao abusar, uma parede por divisão no
    Máximo
    • DR1982
    • 24 junho 2019 editado
     # 333
    Sim era disso que falava, nao digo tido em betão...
    Eu pessoalmente gosto mais do aspeto mais bruto, em pré fábricados fica muito perfeitinho... prefiro a forma como fica com paineis de 50cm, nao é tão perfeito, mas isso ja vai do gosto de cada um, esse tambem tem bom aspeto!
    Deste género...
  13.  # 334
    Gosto da ferrugem.
  14.  # 335
    Colocado por: JoelM
    neste caso é betonado "in situ", nao da para fazer o detalhe com os 2 elementos de betão e isolamento pelo interior (penso eu).
    Nao percebi...
  15.  # 336
    Colocado por: JoelM
    essa parede que postou na ultima foto é betonada em obra. os paineis de betão com isolamento no meio são betonados em fabrica.
    Sim mas neste tipo de muros betonados em obra também da para colocar o isolamento no meio, a obra que fizmos eram os muros betonados em obra e levava isolamentyno meio!
  16.  # 337
    Colocado por: Anonimo06082021nem imaginam o que usei para vibrar o betão da pala...
    A pala parece fina, uma vara e um martelo chega
  17.  # 338
    O betão nao tem ciência nenhuma, sem grandes cuidados sai assim feito por qualquer curioso...
    Aqui nao se teve grande cuidado que é para tapar!
  18.  # 339
  19.  # 340
    para amadores talvez.
    Em muitos casos chega perfeitamente!
0.0412 seg. NEW
