    Colocado por: mfa17suficiente?
    veja o que esta no seu projecto térmico, se estiver mencionado 8 cm chega.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: mfa17
    Colocado por: marco1acho que o varejo se for ainda a tempo deve é equacionar um sistema de PRH cujo isolamento seja de pouca espessura mas de maior performance térmica.
    sabe quais os sistemas mais eficientes?
    eu de PRH não percebo quase nada mas de certeza que tem placas com maior performance que o eps em nódulos
    o projeto de térmica deve de certeza dizer algo sobre o coeficiente de isolamento para esse piso veja lá qual é a espessura e componentes especificados.
    E os tubos de esgoto, electricidade, telecomunicações, passam por onde?
    pelos 4 cm da leca?
    Colocado por: marco1pelos 4 cm da leca?
    Para os esgotos isso é curto.
    Entre 8 a 10
    Concordam com este comentário: jorgealves, Pedro Barradas
    Colocado por: varejosabe quais os sistemas mais eficientes?
    todos os que usem menor espessura de betonilha de recobrimento e com menor passo de tubagem.
    Isso é giro. ****.. mas depois não permite efectuar as bandas maciças perimetrais que devem ser executadas nas zonas de risco sismico...
    Colocado por: Pedro BarradasIsso é giro. ****.. mas depois não permite efectuar as bandas maciças perimetrais que devem ser executadas nas zonas de risco sismico...
    O pormenor é engraçado, mas funciona melhor em teoria que na prática.
    Abobadilhas de EPS com aba também já cá existem, mas como se vê, onde não houver abobadilhas tem que ser feito um remate com isolamento para complementar o sistema, como por exemplo nos maciçamentos dos apoios, nos contrabalanços de varandas ou palas, nos tarugos (inexistentes na foto) e por aí fora.
    Quando o desvão é generoso isto é fácil, é só chegar lá e meter um pouco de isolamento nos elementos que interromperem o sistema, mas onde não for de boa acessibilidade torna-se complicado "fechar" o sistema.
    Já há cá abobadilhas destas em Portugal, não o sistema completo como o da foto, mas abobadilhas com aba para tapar a vigota, mas são caríssimas. E com um problema adicional que me ia esquecendo, tanto quanto sei é tudo abobadilha EPS com aba para vigota simples, onde for vigota dupla já tem que ser feito o tal remate adicional. Eu, pelo menus, nunca vi este sistema de modo a resolver zonas com vigota dupla.
    Estamos em Portugal 😏
  12.  # 32
    O problema é que precisamos de evoluir mentalidades.. Ainda temos receio de mudar
  13.  # 33
    Colocado por: jorgealvespode colocar uma betonilha de enchimento e regularização termica
    Concordam com este comentário:marco1
    Estou numa situação semelhante, esta é a melhor solução para isolar e regularizar tubagens?
  14.  # 34
    Colocado por: MrVetable
    é uma das muitas hipóteses, para ser a melhor para o seu caso tem que ser avaliado.
0.0129 seg. NEW
