    Colocado por: Anonimo06082021
    chegará para alguns para outros não.
    isso do martelo já não se usa...isso é para amadores,seja a pala pequena ou grande.
    isso era como dizer que uma marreta chegava porque a pala é grossa.
    Eu estou lhe a dizer que em certos casos basta uma vara e um martelo para o o betão sair bem! Pensei que tinha vibrado essa tal pala de forma diferente porque nao passava o vibrador, mas olhando bem parece que o vibrador passa aí ha vontade!
  2.  # 342
    Colocado por: Anonimo06082021tá ver,talvez como só conhece um tipo de vibrador pense assim.
    passa e não passa,pois as duas malhas quem tem nenhum vibrador passa.
    foi vibrado pelo exterior como é evidente.
    Acha mesmo que só conheço um tipo de vibrador? Um túnel vibra como?
  3.  # 343
    lá está você a fazer comparações sem nexo!!
    Voce é que disse que eu so conhecia um tipo de vibrador, um tunel tambem o vibra pelo exterior!
  4.  # 344
    Colocado por: Anonimo06082021quanto é que acha que tem de espessura a pala?
    mostre lá o vibrador que passe ali no meio das duas malhas?
    Pela imagem diria uns 10/12cms,
  5.  # 345
    meça melhor...
    Se ta a dizer isso é porque tem menos, pela
    Imagem parecia me menos!
    Um vibrador de 25 nao passava?
  6.  # 346
    não.
    mas a forma que usei foi até melhor.
    Sendo assim, eu perante uma situação dessas o que fazia era abanar o ferro, e ia de vara e martelo 😂
  7.  # 347
    Esta também so tinha um triste buraco para ser cheia!
  8.  # 348
    Colocado por: Anonimo06082021nem isso conseguia...não tem espaço para mexer no ferro.
    só tinha pequenos orifícios na lage/placa para entrar o betão.
    e nos buracos saiam bengalas a dobrar sobre a lage
    Nao sei como fazoa nesse caso!
  9.  # 349
    na minha pala nada atravessou o betão como se vê na sua....ou estou enganado?
    Isto nao é uma pala, foi uma janela que ficou grande demais e teve de se encurtar, neste caso so enchi uma espécie de moldura
  10.  # 350
    as fotos não são as melhores mas dá para ver que na face não existem buracos nem ferros...nada nada...é só a textura do pinho.
    Apertou dos lados e escora ao meio.
    • DR1982
    • 25 junho 2019 editado
     # 351
    por acaso nesta obra duas janelas tiveram de ser rectificadas de forma parecida,um dos caixotes boiou no meio dos painéis de alumínio,então por causa de uma fez-se na duas....fez-se um relevo/caixilho para absorver a inclinação com que a janela tinha ficado.
    nao era um ás de ouros mas quase.
    As janelas e portas para muitos ainda sao um problema, ou mexem ou fica um V por baixo das janelas por encher!
    Nao é dificil mas tem a sua manha
    Nesta obra foi uma desgraça, ainda andei la uns tempos a fazer umas coisas, nao me pediam para Correr, apenas para não errar!
  11.  # 352
    foram umas poucas....parece que não mas aquilo ainda pesa bastante.
    e depois de ganhar barriga não havia como voltar atrás.
    Sim claro que força, ainda parece ser largo.
    Claro que tudo depende do material que se tenha disponível!
  12.  # 353
    neste caso acho foi uma das ripas laterais que falou uns mm em relação aos espaçadores
    e ao apertar os painéis não ajustou as tábuas das janela como devia.
    Entao e nao pregaram uma almofada dentro da janela?
  13.  # 354
    Colocado por: Anonimo06082021numa porta já é mais dificil boiar,pois o caixote fica preso ao chão.
    Esse quadro nao me da grande confiança isso com vibrador nao sei se as laterais se aguentam...
    Eu quando assim é prefo sempre uns esquadros nas janelas, apenas prensada com a cofragem pode correr mal.
  14.  # 355
    aguentaram...já tem 16 anos.
    É o
    que importa, mas eu nesses quadros é sempre com meios fios.
  15.  # 356
    Colocado por: Anonimo06082021e tem portas enormes....uma tem 8mt certos.
    A forma como se enche ajuda muito, mas 8m de altura com tabuas de linha é a arriscar, eu nao confiava sou sincero
  16.  # 357
    comprimento.
    Ah tambem estava achar estranho uma porta dessa altura,’mas a da igraja da minha terra nao deve ter muito menos 😂
    8m de largura mas levou escoras por dentro de certeza...
  17.  # 358
    Colocado por: Anonimo060820218 mt em comprimento é pior do que em altura.
    é um vão muito grande.
    Olhe que não, em comprimento nao tem nada que saber...
  18.  # 359
    olhe que tem e muito.....basta selar um pouco e chau,isto sem contar que a casa esta sobre um vão de 8mt em vazio.
    não tem..porque as escora fazem a função delas
    e não se vê muitas casas domesticas com portas desta dimensão.
    Em altura 8 metros tem que ser tudo Aparafusado a cofragem e mesmo assim nao sei...
    Em comprimento é como se tivesse a cofrar uma viga, faz o fundo e escoras e mais escoras para aguentar o peso de betao que la vai cair, depois claro saber abrir o balde!
  19.  # 360
    5*
0.0560 seg. NEW
