    A foto do ATI
    Colocado por: Duque2016Envio a foto do ATI, parece não ter tomada elétrica a não ser que esteja por dentro, mas o quadro elétrico está ao lado, não deve ser difícil encontrar alimentação.
    Pois o ideal seria ter o ONT e router no ATI mas provavelmente não haverá espaço.
    Já tinha lido sobre isso do switch que ainda é necessário.
    Não percebo como os ATI's não ficam já prontos para isto tudo, espaço para os aparelhos, alimentação e switch, mas enfim temos que nos adaptar ao que temos.
    Espero bem que aquelas duas tomadas tenham 2 cabos, senão não fazia sentido estarem lá às duas.
    Sabe, a moradia ainda não é minha, vou fazer a escritura esta 6f e só depois posso ver bem o que lá tenho.
    Para já penso que não tenho dúvidas sobre o que tenho que fazer:
    - ONT, router e switch no ATI, se houver espaço e com alimentação;
    - fazer chegar perto da TV tomadas de rede, coaxial (caso o ONT não fique no ATI) e elétrica;
    - passar cabo de rede do router para um switch;
    - ligar portas do switch às restantes tomadas da casa, através do ATI.
    É isto não é slicer?
    Em relação às tomadas de rede e pensando naquelas duas que já estão na parede, posso ligar um cabo cat. 5E/6 com ficha RJ45 numa tomada (por fora) e na outra ponta colocar outra tomada de rede, fazendo tipo uma extensão?
    Se não for possível terei que passar um cabo de rede com 2 fichas RJ45 (uma cada extremidade) e liga direto da tomada aos aparelhos (MEObox ou/e router). A ideia era não ficar ali uma ponta solta que, como já referiu o slicer também, se pode danificar com o tempo.
    Tudo depende do espaço que tem no ATI para os equipamentos. Duvido que consiga ter o ONT e o Router.
    Vai ter de tentar ver se caber o ONT + Switch lá. Também só vi essas caixas tal como a imagem que apresenta. Não sei que espaço tem abrindo aquela placa. Eu julgo que os construtores fazem passagem (tubo) entre o ATI e o Quadro, mas terá de ver essa questão.
    Sim, pode fazer uma tomada na outra ponta. Será uma tomada dupla até, igual à que tem na parede. Passa dois cabos: Um liga do ONT ao Router a outro faz a ligação "inversa" do router para o switch que está no ATI.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Duque2016
    É isso mesmo, 2 cabos caso coloque o router junto à TV.
    A outra hipótese será colocar o router fixado na parede, junto ao ATI.
    Não sei como é que se costuma fazer mas certamente que isto não será um problema só meu.
    Só depois de abrir o ATI consigo ter uma ideia do que me espera mas por agora penso que não tenho dúvidas do que fazer.
    Obrigado pela grande ajuda.
    Se tiver tempo e paciência dê olhadela neste esboço que fiz e se acha que está tudo correto ou se tem alguma sugestão de alteração. O router provavelmente não cabe no ATI por isso coloquei-o na sala.
    Só tenho de ver se no ATI cabe o ONT e o switch.
0.0093 seg. NEW
