  1. Colocado por: lmatos
    Eu não percebo nada do assunto, mas fica a questão, foi ponderada um viga rasa?
    Nota: no fórum ultimamente só se lava roupa suja, tenham vergonha srs protagonistas, respirem fundo antes de se atirarem para o teclado a destilar insultos e conversa que só cria mau ambiente.
    viga rasa = viga embutida na lage?
    Não percebo nada do assunto :( SO vou dizendo o que os profissionais me aconselharam..
  2. Por acaso fiquei na dúvida, sendo invertida, n vais ficar com um 'dente' na cobertura? A cobertura é plana ou chapa sandwich? Se for sandwich nesse sitio tem altura suficiente?
  3. Um burro a perguntar, mas uma viga que nós imaginamos estar a aguentar o peso de algo, se fica por cima, não fica a fazer peso em algo? :D
  4. Colocado por: JotaPse fica por cima, não fica a fazer peso em algo?
    Sim, se pura e simplesmente inverter a viga sem alterar a sua armadura.
    Existem as ditas vigas normais para aguentar e as invertidas para segurar.
  5. Colocado por: NTORIONPor acaso fiquei na dúvida, sendo invertida, n vais ficar com um 'dente' na cobertura? A cobertura é plana ou chapa sandwich? Se for sandwich nesse sitio tem altura suficiente?
    o dente que eventualmente ficará, será coberto ela platibanda.
    Vai levar uns reforços.
    Colocado por: JotaP
    Vai levar reforços para "segurar" a viga.
  6. Colocado por: jcfcido dente que eventualmente ficará, será coberto ela platibanda.
    Não era aí que queria chegar, é mesmo um dente a ser isolado e a prender a água... Mais um ponto de preocupação no futuro.
  7. Colocado por: NTORIONMais um ponto de preocupação no futuro.
    Vigas invertidas na laje cobertura é uma solução que deveria ser evitada
  8. Colocado por: zedasilva
    Alguém pensou como se resolvem depois as drenagens no caso de estarmos na presença de terraços?
  9. Colocado por: Skinkxas drenagens no caso de estarmos na presença de terraços?
    Mesmo que sejam coberturas em painel. Condensados e/ou possíveis infiltrações, são situações que podem ocorrer e que devem ter forma de rapidamente ser minimizadas
  10. Aqui, considerando que não há sótão para fazer uso, parece ser solução...
  11. Colocado por: Skinkx
    Aqui não é o mesmo que se tivessemos duas casas encostadas? Cada metade tem o seu problema de drenagem por solucionar, não?
  12. Colocado por: zedasilva
    Concordam com este comentário:Skinkx
    Porque ma friend? Se forem de bordo não tem problema para os pluviais
  13. Colocado por: riscos
    Eventuais condensados e/ou infiltrações
  14. Colocado por: zedasilvaEventuais condensados e/ou infiltrações
    oi?
  15. Colocado por: riscos
    oi?
    Como fazes pendentes para drenar eventuais condensados ou infiltrações?
    Fazer fazes, mas dá mais trabalho
  16. Colocado por: jorgealves
    no entanto não deixo de salientar que a sua dama não tem por aqui nem um único antigo cliente a relatar o que quer que seja, para quem tiver olhos na cara e cabeça que a use e pense, afinal tantos anos de trabalhos perfeitos com execuções para lá de perfeitas e com tantas obras angariadas aqui, das quais existem registos do seu inicio, seria de esperar que pelo menos um tivesse ficado satisfeito.
    Tenho a noção de que o João Dias da Fino Oficio é um cliente satisfeito...
  17. Colocado por: gsenra
    Tenho a noção de que oJoão DiasdaFino Oficioé um cliente satisfeito...
    No que toca á minha pessoa, agradecia que guardasse as suas "noções" para si e não me chamasse á conversa pois estou, como sempre, bem quietinho no meu canto e não sou nem perdido nem achado para o chorrilho de parvoices que para aqui vai ultimamente.
    Se estou contente ou não, isso só a mim me diz respeito.
    Sou completamente alheio a todo o ridiculo a que temos assistido por aqui ultimamente e assim faço questão de continuar.
    Pedia, de forma clara e sincera, que parassem de chamar o meu nome para este género de conversas com as quais não me identifico minimamente.
    Antecipadamente grato pela atenção.
    Queiram por gentileza aceitar os meus estimados cumprimentos.
    João Dias
    Concordam com este comentário: NTORION, ricat
    Estas pessoas agradeceram este comentário: JonyCosta
  18. Onde isto já vai.
    Um dia destes ninguem conhece o Sr. Manuel dos tubos perfeitos.
    Bem isto realmente começa a cair no ridiculo.
    A malta que controla o fdc realmente nao dá hipotese.
    Concordam com este comentário: gsenra, Anonimo06082021, ricat
  19. Boa tarde a todos,
    Gostaria de vos pedir para que se mantivessem dentro do tópico. Não quero que este tópico seja levado por um caminho que não o objetivo do mesmo: a minha casa!
    Peço-vos que comentem se for relacionado com a mesma, senão peço-vos que se contenham!
    Concordam com este comentário: JonyCosta, andcalvario, Anonimo1710, Joao Dias, gsenra, ricat, mafgod, M.Dias
0.0631 seg. NEW
