    • VMM
    • 26 junho 2019 editado
     # 501
    Boas
    Já está montado e a emitir valores consumo :)
    Deu alguma "luta", pois uma das ligações ficou ao contrário (cenas de principiante)...
    Mas o apoio foi 5 estrelas e ajudou em tudo ;)
    Ainda precisa de uns acertos de programação da parte deles, mas está a "bombar"
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Pedro Azevedo78, nocas1, jorgealves, sergio_pintas, skypt, zinna, espt
    • VMM
    • 26 junho 2019
     # 502
    Alguns gráficos com horas de utilização...
    Estas pessoas agradeceram este comentário: skypt
    • VMM
    • 26 junho 2019
     # 503
    Mais umas fotos
    Estas pessoas agradeceram este comentário: skypt, zinna
    • VMM
    • 26 junho 2019
     # 504
    Mais uma
  1.  # 505
    Colocado por: VMMAinda precisa de uns acertos de programação da parte deles, mas está a "bombar"
    Que quer dizer com isso?
    • VMM
    • 26 junho 2019
     # 506
    Colocado por: Pedro Azevedo78
    Na parte da primeiro piso, em que apenas tenho um sensor (para mim é suficiente pois mede apenas 3 quartos), não ficou identificado mas está a medir em "geral". O sistema apenas permite identificar com termos pré-definidos (sugeri que o cliente identificasse) e no meu caso coloquei quarto, mas por um motivo que desconhecem não assumiu o nome, mas está a medir..Pormenores
  2.  # 507
    Tem quantos circuitos? Ou seja, com apenas os 8 sensores nao consegue medir tudo certo? Apenas o geral e mais 7 sensores?
  3.  # 508
    Pode juntar dois conjuntos de sensores.
    A empresa consegue associar dois aparelhos com vários sensores à mesma instalação. O mesmo se passa, se quiser medir em dois quadros diferentes
    Concordam com este comentário: VMM
    • VMM
    • 27 junho 2019
     # 509
    Colocado por: sbcnvTem quantos circuitos? Ou seja, com apenas os 8 sensores nao consegue medir tudo certo? Apenas o geral e mais 7 sensores?
    Olá sbcnv
    Neste momento tenho 2 placas, cada uma com 4 sensores, o que dá um total de 8 sensores. Sendo que como tenho trifásico estão 3 sensores em cada uma das fases e os outros 5 espalhados. Colocados nas zonas que considero são mas "consumistas", um sensor no piso 1 (disjuntor próprio) onde tem os quartos, 3 sensores no piso terreo na cozinha, onde medem placa e forno (estão no mesmo disjuntor) outro na máquina da loiça e outro nas tomadas da sala, o outro sensor está no piso da garagem (disjuntor proprio).
  4.  # 510
    Colocado por: VMM
    Olá sbcnv
    Também tenho trifásico. Como fizeste a calibração dos Sensores Trifásicos?!?!?!?
    É só ligar e já está?!?!?!?!
    • VMM
    • 30 junho 2019
     # 511
    Colocado por: [email protected]
    Boas Paulo
    Sim, foi ligar e começar a contar
  5.  # 512
    Colocado por: VMM
    Boas Paulo
    Li algures que tínhamos de "utilizar" algo com uma potencia superior a 1000W para calibrar os sensores.
    Não fizeste nada disso????
    Os valores são reais ou muito próximos do real???
    Já comparaste com o contador do teu fornecedor de electricidade???
    Estou muito interessado neste "sistema"....
    • VMM
    • 1 julho 2019
     # 513
    Boas
    Sim, de forma a identificar os sensores colocados, utiliza-se um secador de cabelo (que em média tem mais de 1000w).
    Como só tenho o sistema instalado desde dia 26/06 ainda é prematuro confirmar se está os watt´s correctos, mas até agora parece que sim.
    Ainda não comparei com o contador mas vou fazê-lo.
  6.  # 514
    VMM, colocou sensores para o GERAL da casa?
    Como calibrou? Coloca-se um em cada fase e liga-se um aparelho qq? Mas esse aparelho não estar apenas ligado a uma fase? (se for monofásico claro). AInda não cheguei a esta parte, mas nao percebo muito bem como fazer...
    Eu estou a ter dificuldade a fazer a ligação à rede WIFI... Tb nao tive muito tempo de volta daquilo, mas quando entro no IP que eles mandam para depois nos ligarmos a rede WIFI de casa, fico sempre parado. Escolho a minha rede, coloco a pass mas depois não avança!
    • VMM
    • 5 julho 2019
     # 515
    Colocado por: Pedro Azevedo78VMM, colocou sensores para o GERAL da casa?
    Boas noites
    - o Geral representa tudo o que não tem sensores
    - Não é preciso nenhum tipo de calibragem
    Tem que seguir os passos do manual.
    Já está registado?
    Apenas consegue aceder depois de lhe enviarem para o e-mail a password, que só acontece depois do pagamento efectuado.
    1º ligar o datawatt ao wifi
    2º ligar os sensores no quadro electrico
    3º começar a contar
  7.  # 516
    Não fez nenhum destes passos de configuração?
  8.  # 517
    Sim tem que configurar. Mas isso também é simples
    • VMM
    • 5 julho 2019
     # 518
    Colocado por: Pedro Azevedo78Não fez nenhum destes passos de configuração?
    Boas
    Sim foi feito na instalação, o configurador. Até me ajudaram a detetar equipamento.
    Já está a contar?
  9.  # 519
    Colocado por: VMM
    Boas
    Já está a contar?
    O tempo tem sido nenhum...
    Tv no domingo só fim do dia...
    • bbaixo
    • 22 julho 2019 editado
     # 520
    Viva,
    Entretanto chegou o meu Datawatt (na passada 5f) e na 6f ao final dia iniciei a configuração do mesmo.
    O processo não foi fácil. O terminal de configuração perdia consecutivamente a ligação com o Datawatt.
    Tentei utilizando dois telemóveis diferentes, um computador e diferentes carregadores de telemóvel p/ alimentar o Datawatt (diferentes correntes de saída, sendo que o mínimo p/ o mesmo trabalhar é 500mA).
    Na 6f não foi possível concluir o processo com sucesso.
    No sábado, pelas 11h30, recebo um email da equipa da DataWatt (por iniciativa deles) a comentar que detetarem que eu estava com problemas para registo do equipamento.
    Pediram-me para voltar a tentar pq o problema estava do lado da cloud.
    Passado 5 min tinha o DataWatt configurado. Depois necessitei de mais alguns minutos p/ instalar os sensores e configurar o sistema.
    Neste processo todo, cheguei à conclusão (e mais tarde confirmado pela equipa de suporte) que o DataWatt só funciona com redes a 2.4GHz (não me recordo de ter visto menção a este pormenor na literatura e/ou neste tópico).
    E tudo funciona com previsto.
    Deixo aqui o meu agradecimento à equipa de suporte do DataWatt.
    Foto da instalação:
    Estas pessoas agradeceram este comentário: skypt, nuno_carlos44
0.0435 seg. NEW
