  1. Quanto pode durar uma cobertura plana com telas sem manutenção.
  2. Colocado por: SirruperQuanto pode durar uma cobertura plana com telas sem manutenção.
    A maioria das marcas dá 10 anos de garantia.
  3. Colocado por: Picaretavejam quantos clientes satisfeitos com o bond já aqui apareceram.
    Nenhum.
  4. Mas pela sua experiencia ao fim de 10 anos temos de prevenir e mudar, ou so mudar quando aparecerem as primeiras infiltrações?
    Quantos anos conhece coberturas com as telas de origem?
  5. Colocado por: SirruperQuanto pode durar uma cobertura plana com telas sem manutenção.
    Eu já estive em coberturas planas com tela betuminosa, com 30 anos, e as telas fabricadas há 30 anos não tinham nada a ver com as telas fabricadas atualmente,
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Sirruper
  6. Colocado por: SirruperMas pela sua experiencia ao fim de 10 anos temos de prevenir e mudar, ou so mudar quando aparecerem as primeiras infiltrações?
    A
    Em minha casa tenho umas merdosas com mais de 10 anos. Apenas lá vou acima uma vez por ano apanhar umas folhas
  7. As telas, desde que protegidas, duram uma porrada de tempo
  8. Colocado por: zedasilvaAs telas, desde que protegidas, duram uma porrada de tempo
    Protegidas duram muito mais, mas na cobertura que falei com 30 anos, não tinha nenhuma protecção, era tela com revestimento mineral.
    também já remodelei uma cobertura plana com tela com acabamento mineral com mais de 20 anos, e estalava toda, estava mesmo ressequida.
  9. As telas betuminosas são as que aguentam mais, mas não é suposto durarem 30 anos.
    Curioso para ver telas EPDM aplicadas cá. Conheço quem se vá iniciar nelas, a ver se apanho alguns trabalhos para acompanhar.
    O maior problema vai ser vendê-las, são mais caras, ninguém lhes pega.
  10. Há marcas de telas que tem 22 anos de garantias.
  11. A vigas que referenciadas no caso do cid, nenhuma é de bordo, no entanto 1 delas mesmo sendo normal já tinha uma platibanda enorme. A outra que fica no meio do quarto não é de bordo e já não me recordo se tem platibanda por cima ou não, porque o projeto de estabilidade nada indica as platibandas. Mas de qualquer forma é fácil de resolver os pluviais daquilo. O projeto do cid era com painel sandwich, recomendei não fazer é fazer com cobertura plana, pendendentes, duas telas, uma polyester 30 e uma polyxis 40 com acabamento de xisto, própria para estar ao relento 😉 e durar 30 anos, no entanto ainda leva o xps de 100mm, manta geotextil e burgal o que bem aplicada dura 50 anos. Não vejo nenhum problema em impermeabilizam muretes ou platibandas..
  12. Falaram-me bem da tela Derbigum, acho q a garantia tb são uns quantos anos....
    Concordam com este comentário: BM_18
  13. Eu não consigo é entender o problema da chapa sandwich :D
    • jcfcid
    • 28 junho 2019 editado
    Ora então, ambas as vigas irão ficar invertidas.
    Após os calculos efetuados, reforçou a estrutura.
    Créditos para o riscos, que foi o autor das vigas invertidas!
    • riscos
    Olha lá essas vigas foram pensadas e desenhadas dentro do carro ao portão da obra, com um telemóvel para fazer umas contas :)))
    Ainda falta ai uma coisa importante...que nem o responsável pela coisa fez, nem eu porque estava dentro do carro. ver as alturas das vigas e das platibandas..
  14. Colocado por: riscosOlha lá essas vigas foram pensadas e desenhadas dentro do carro ao portão da obra, com um telemóvel para fazer umas contas :)))
    Pelos vistos estavam boas, pois comprometer-se por escrito! :)
    A altura da platibanda deve de estar na arquitetura não?
    Se não tiver, ligo-lhe a pedir!
    Concordam com este comentário: pedrovil
  15. Colocado por: riscosOlha lá essas vigas foram pensadas e desenhadas dentro do carro ao portão da obra, com um telemóvel para fazer umas contas :)))
    As vigas estavam a 45 cm de altura, certo?
    Acho que ambas as vigas são platibanda não são?!
  16. Então rapaz, como vai isso ?? Não me digas que o fiscal foi de férias e os gajos já fizeram mais bosta ?? :)
    • jcfcid
    • 16 julho 2019 editado
    Colocado por: JonyCostaEntão rapaz, como vai isso ?? Não me digas que o fiscal foi de férias e os gajos já fizeram mais bosta ?? :)
    Não, o fiscal deixou tudo orientado antes de ir de férias!
    Encheram hoje às platibandas e já descofraram a lage! :)
    Estas pessoas agradeceram este comentário: zinna, JonyCosta
  17. Gostei da escada :)
0.0528 seg. NEW
