    Colocado por: rnja4RealNão foi esse, foi o Guterres
    Ou isso, ambos não sabem fazer contas :)
    Concordam com este comentário: sergyio
  2.  # 182
    Colocado por: santosvieiraSe porventura eu decidir substituir estes dispositivos por um sistema VMC de duplo fluxo com recuperação de calor, visto que o projecto térmico tem estabelecido os dispositivos de admissão de ar na fachada e tendo em conta que haverá uma fiscalização térmica após a conclusão das obras, será que existe algum problema? Terei que fazer algum pedido/requerimento às entidades competentes (nomeadamente a ADENE) de forma a viabilizarem esta alteração?
    Existe um pré-certificado que vai contemplar todas as soluções previstas em projecto. Depois da obra pronta vai existir um novo certificado, este sim o definitivo, que irá contabilizar com o VMC com recuperação. Aí mediante o novo cálculo, poderá sofrer ou não, uma alteração à classe energética prevista no pré certificado. Porém, se assumir que o VMC tem utilização inferior a x horas (ou seja, que é de uso muito ocasional) poderá não ser considerado para o cálculo e aí nada muda. Mas isso depende do perito.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: santosvieira
  3.  # 183
    Colocado por: ErdnaxelaMarcoaraujo eu não sou instalador mas não acredito nesses valores... pode provar aqui esses orçamentos?
    Não vou divulgar num forum público orçamentos de empresas terceiras sem autorização destas.
    Além do mais não tenho de provar nada a ninguém. Acredita nos valores se quiser.
    Máquina: Troia Relopa Casa REC H (fluxos cruzados com rendimento de 90%, com fluxo entre os 150m3/h e os 300m3/h consoante a velocidade escolhida e o nível de pressão hidrostática) - 900€
    Instalação sem abertura de roços (tubagens por dentro do tecto falso) - 600€
    Se a máquina fosse com rendimento de 60% em vez de 90% o valor baixava 450 euros.
    Se quiser acreditar acredite, se não quiser não acredite. Como disse não necessito provar nada a ninguém.
    Concordam com este comentário: treker666
  4.  # 184
    Colocado por: rmfontes
    Esta solução não implica que a máquina esteja sempre a trabalhar?
    Para os 156m3/h necessários ventilar, qual deveria ser a potencia da máquina?
    A ideia é que a máquina funcione 24h/dia. A potência de consumo oscila entre os 35 e os 80 watts consoante o fluxo desejado. Para 156m3/h andará nos 35W.
  5.  # 185
    Colocado por: marcoaraujoNão vou divulgar num forum público orçamentos de empresas terceiras sem autorização destas.
    Máquina: Troia Relopa Casa REC H (fluxos cruzados com rendimento de 90%) - 900€
    A ficha técnica desta maquina não tem a curva de funcionamento da mesma, ou seja não consegue saber qual o rendimento da maquina para um determinado caudal. A unica referencia que tem em relação ao rendimento é a frase seguinte : "Unidades de recuperação de energia para instalações de ventilação destinadas a habitações. REC CASA H com permutador em poliestireno de contra fluxos com uma
    eficiência até 90%"
    Pessoalmente, acho que esses 90% de rendimento não é de se fiar...
  6.  # 186
    Olá a todos.
    Estou a pensar meter um sistema de ventilação mecânica forçada de duplo fluxo para ventilar a minha casa que durante a semana está sempre fechada criando mofo especialmente nos quartos, além de ter o ar "pouco" respirável.
    Comprei um higrómetro para verificar os níveis de humidade relativa cá de casa que me dá valores de70% a 80%.
    Já contactei algumas empresas do ramo para pedir uma avaliação da casa e para pedir conselhos e orçamentos.
    Pedi que me dessem o preço do VMC de duplo fluxo.
    Falaram-me de uma opção mais barata, um sistema que poderá ser interessante que é o PIV - Positive Input Ventilation.
    É um sistema que é muito usado em Inglaterra e que foi inventado e aperfeiçoado numa universidade inglesa.
    Vou meter um link para verem e comentarem.
    Penso que se funcionar no Inverno durante o dia poderá ser uma boa solução.
    https://www.youtube.com/watch?v=u1gRG0DY7Ic
    http://www.solerpalau.es/piv.html
    Digam por favor se já conhecem e ou se acham que funciona.
  7.  # 187
    Colocado por: pbinhoDigam por favor se já conhecem e ou se acham que funciona.
    Funciona.
    Assenta nos seguintes pressupostos:
    - Colocação do ventilador num sotão ou desvão não ventilado/ventilado. No caso de ser um desvão não ventilado, sendo um espaço fechado a tendência é a de o espaço estar um pouco mais quente que a temperatura exterior (graças à carga térmica acumulado por ganhos solares) e assim introduzir ar um pouco mais quente no interior.
    - Existência de grelhas ou permeabilidade da casa, para conseguir colocar no exterior o ar introduzido, caso contrário tem demasiada pressão positiva dentro de casa.
    Na práctica tem um ventilador que lhe introduz ar dentro de casa, a uma temperatura acima da temperatura exterior, recorrendo a uma bateria. Um VMC de fluxos cruzados já é um sistema diferente.
  8.  # 188
    Olá,
    Alguém poderia me indicar algum livro sobre ponte térmica.
    Muito obrigada.
  9.  # 189
    Colocado por: anaservidoniOlá,
    Muito obrigada.
    Isso é um curso - ou quase...
0.0173 seg. NEW
