    Se calhar nem chegava a dar por ela, a água enfiava-se pelas paredes...
    Comprou-se a casa, portanto, para a user é casa nova.
    Não se sabia do problema (se é que existia) de canalização ? Podia-se ter negociado com o vendedor, ou um desconto no preço da casa ou a renovação da canalização como condição para a compra.
    Não havendo problema na canalização, mais valia ter deixado como estava em vez de adjudicar este trabalho assim. Parece-me.
    Eu punha esse dito canalizador em tribunal.. E com a indemnização contratava um profissional
    Colocado por: brunoquadEu punha esse dito canalizador em tribunal.. E com a indemnização contratava um profissional
    Enquanto o tribunal decide e não decide, só com o pinga pinga deve dar para encher 5 piscinas municipais.
  5.  # 45
    Colocado por: shcou usou uma matriz que não era para esses acessórios ou levou os o´rings á frente nos acessórios por não ter escariado o tubo e calibrado.
    No comentario inicial fala-se em aperto portanto não usou qualquer matriz, neste caso utilizou acessorios que não sao compativeis com o tubo.
  6.  # 46
    Em que mundo você vive?
    Concordam com este comentário: Diogo999
  7.  # 47
    Seguramente tem de refazer essa canalização com outro Canalizador com c grande e não com um biscateiro (pode ser que algum dos canalizadores aqui do forum tenha pena de si), agora o azar é se volta a pagar para ficar depois com outra instalação do género. Ao menos como diz o Picareta mais acima teve sorte de não ter ficado embutida, o que obrigaria a muito mais obras para corrigir isso...
    Já agora o biscateiro apresentava-se como empreiteiro multiserviços ou mesmo como canalizador?
  8.  # 48
    Colocado por: Paula S.
    Não tinha qualquer referência e o homem apresentou-se como profissional. Não tinha como saber que ia ter problemas!
    Profissional não é hoje em dia um profissional tem no minimo uma maquina de cravar e não utiliza este metodo o que se passa é que ele tem que utizar uns bicones adaptados ao tubo no seu interior quando aperta as porcas a anilha esmaga o tubo dai não ter resistencia e originar essas fugas agora há aqui um problema quando refere ser só na agua quente e aqui os experts ainda não deram por isso, deve ter a temperatura do esquentador muito elevada e o tubo está a sofrer dilatacőes e a falta de abracadeiras neste tipo de instalação o mau rigor no traçado desta instalação a falta de acessorios de pater nos terminais ajuda neste tipo de fugas, baixe a temperatura do elevador.
    Agora ponho uma questão esse esquentador por acaso não está a dar apoio a um sistema solar?
  9.  # 49
    Porquê ser
  10.  # 50
    Porquê ser só na agua quente se existe fugas neste caso também tinha que ser na agua fria.
    Deixo aqui aos experts do forum o debate de ideias sobre este tipo de situação, posso inclusive mostrar-lhes em fotos tubagem de multicamada que rasgou na união de dobragem no seu fabrico por altas temperaturas na agua quente e este femoneno acontece sempre e só na agua quente. Agora pensem o porquê desta situação!
  11.  # 51
    Acabei de ver melhor o topico da user que colocou esta questão e agora reparei que afinal tem um cilindro (termocumulsdor) e pelo que fez ao dito cilindro e o seu estado então caros amigos o problema está no cilindro que origina estas fugas.
  12.  # 52
    Não sou um entendido neste assunto, mas ainda que esta canalização tivesse o péssimo aspecto estético que tem ( ao contrario de outras exteriores em que até ficam bonitas) bastava que as uniões estivessem bem feitas e não pingassem que que o "desenrasque" ficasse minimamente aceitável...
    Sendo que por exemplo numa casa para arrendamento colocar uma canalizaçao dessas é uma asneira, é afastar metade ou mais dos inquilinos interessados, ou então pedir uma renda miserável...
  13.  # 53
    Colocado por: Costa53Acabei de ver melhor o topico da user que colocou esta questão e agora reparei que afinal tem um cilindro (termocumulsdor) e pelo que fez ao dito cilindro e o seu estado então caros amigos o problema está no cilindro que origina estas fugas.
    Segundo o canalizador o cilindro é de ferro. Veio de uma casa com canalização em ferro em péssimo estado, onde esteve apenas 6 meses. Quando ele o colocou bloqueou logo um torneira, pelo que o retirou de imediato. Depois mandou vir uma flange, disse que trocou e que o cilindro ficaria como novo. Limpou e voltou a colocar. Quando fui experimentar abrir bem a água quente, a água saiu a escaldar e fartou-se de pingar água numa "ligação" acima do cilindro. Na altura, notei também que saía um líquido branco na zona das ligações junto ao cilindro. Baixei a temperatura, ele depois veio apertar a tal ligação, e não voltou a pingar daquela forma, nem saiu mais líquido branco, mas ocasionalmente continua a pingar um pouco.
  14.  # 54
    Colocado por: Costa53Porquê ser só na agua quente se existe fugas neste caso também tinha que ser na agua fria.
    Neste momento penso que isto só acontece na água quente, mas de início, antes de se colocar o cilindro também aconteceu com a água fria. Só que na água fria apertou e resolveu.
  15.  # 55
    Colocado por: carlosj39Seguramente tem de refazer essa canalização com outro Canalizador com c grande e não com um biscateiro (pode ser que algum dos canalizadores aqui do forum tenha pena de si), agora o azar é se volta a pagar para ficar depois com outra instalação do género. Ao menos como diz o Picareta mais acima teve sorte de não ter ficado embutida, o que obrigaria a muito mais obras para corrigir isso...
    Como canalizador.
  16.  # 56
    Colocado por: CMartinComprou-se a casa, portanto, para a user é casa nova.
    A casa já foi comprada a um preço simpático, tendo em conta os preços atuais, mas não sabia da canalização. Como a cozinha e a casa e banho tinham sido totalmente renovadas, presumi que a canalização estivesse bem, mas era ainda a original: de ferro e com 30 anos. Quando mandei ligar a água, vi que a água mal chegava à casa de banho!
  17.  # 57
    Foi daquelas renovações só para tapar a vista..
    Concordam com este comentário: jorgealves, SMBS, Paula S.
  18.  # 58
    isso é notoriamente falta de cuidado na utilização do material e não tem rigorosamente nada a ver com o cilindro, mas sim com o facto do "canalisador" não ter usado a ferramenta correcta para o tubo e ter rompido os O´RING´S de vedação dos acessórios.
    • 28 junho 2019
     # 59
    E às tantas, se calhar também não tem válvula de segurança no cilindro...
  19.  # 60
    Voltou a marcar comigo e voltou a falhar. Disse que vinha cá apertar os acessórios, eu disse que nem valia a pena porque ia ficar tudo na mesma, como já aconteceu. Disse-lhe que ia chamar outra pessoa e pedi-lhe para me devolver uma parte do dinheiro, obviamente disse que não! E ainda me desligou o telefone na cara! Ameacei com processo e ida às finanças e é o que vou fazer. Enfim, e é isto um canalizador!
0.0203 seg. NEW
