    Colocado por: FJDMCSe não pretendem ajudar, abstenham-se de opinar.
    Julgar é muito feio e caso pretendesse ajuda quanto à gestão financeira criaria um tópico para isso!
    Já não tenho muito certeza em que direção quer a FJ ser ajudada. Perdi o meu tempo a escrever-lhe um texto sobre o tipo de impermeabilização que tem no terraço, sobre a grande probabilidade dessa impermeabilização ter sido comprometida quando arrancaram os mosaicos. Qual foi a sua mensagem seguinte? "Ok... que paredes interiores é que posso demolir?"
    Isso é como chegar aqui, fazer uma pergunta qualquer e depois "Já agora, tenho 200m2 para fazer uma moradia. Aceitam-se sugestões para distribuir o espaço"
  2.  # 322
    Colocado por: JoelM
    À custa desta conversa lembrei.se do pessoal de uma certa étnia que vive lá no burgo e que possuem casas feitas apenas com "impermeabilização"!
    Isso demonstra o quanto você é limitado. Peço desculpa. Eu também só por ser 6ª é que lhe estou a dar conversa.
    Está a insinuar que eu disse que toda e qualquer chapa é = impermeabilização. Quando na realidade apenas disse que uma chapa pode ser utilizada como um complemento da impermeabilização. E por isso, faz parte da impermeabilização.
  3.  # 323
    Eu dei aminha opiniao.
    Nao mexa na sala.
    E o que fez de pior foi vender o recuperador dupla face. Estava bem enquadrado na sua sala a dividir a sala de estar da de jantar. E dava um ar acolhedor ao espaço.
    Nao abra a cozinha.
    Quanto ao julgar. Você é que veio para cá expora sua situacao.
    E pelo que li, você como mulher tem qualidades, mas existe um grande defeito em si. Está sempre insatisfeita, e agora ja nao pensa só em resolver os problemas com o empreiteiro, pensa em mexer na casa por dentro.
    Essa casa depois de resolver os problemas exteriores, deve é levar uma boa pintura por dentro e fica nova. Podem comecar a viver em paz.
  4.  # 324
    Colocado por: O.MartinsQuando na realidade apenas disse que uma chapa pode ser utilizada como um complemento da impermeabilização. E por isso, faz parte da impermeabilização
    Nem mais
  5.  # 325
    Quero ser ajudada em soluções que corrijam as patologias e evitem futuros problemas pois se aquando da construção confiei sem questionar e sem duvidar da competência dos intervenientes, agora precavenho-me e questiono até porque é através das vossas intervenções que vou aprendendo coisas que há 4 anos atrás nem fazia ideia.
    Colocado por: O.MartinsPerdi o meu tempo a escrever-lhe um texto sobre o tipo de impermeabilização que tem no terraço, sobre a grande probabilidade dessa impermeabilização ter sido comprometida quando arrancaram os mosaicos. Qual foi a sua mensagem seguinte? "Ok... que paredes interiores é que posso demolir?"
    Agradeço-lhe o tempo que dispendeu e para mim não foi tempo perdido. Os registos estão cá todos e muitas vezes leio-os e relei-os!
    Com sua intervenção fiquei alertada e cumpre-me encontrar soluções até porque como já disse atrás: só existe 1 coisa que não tem solução e não é seguramente esta.
  6.  # 326
    Colocado por: FJDMCcumpre-me encontrar soluções
    Como diria o Pedro :), e já perguntou aos seus técnicos?
  7.  # 327
    Colocado por: nunos7Como diria o Pedro :), e já perguntou aos seus técnicos?
    Se não todos os dias, quase todos…:)) ainda ontem à meia noite
  8.  # 328
  9.  # 329
    Colocado por: riscos
    So true! 😜
    Sinal de confiança! 🙂
  10.  # 330
    Colocado por: Sirruper
    No papel também me parecia o mesmo mas na realidade não era bem assim.
    O que tinha na realidade era uma zona escura e apertada que nem me permitia ter uma mesa de refeição para reunir toda a família.
    Nunca disse que o queria fazer.
    Expus sim a situação mas com vista a obter ajuda para corrigir problemas existentes não para se opinar se tenho ou deixo de ter capacidade financeira porque isso só a mim me compete!
    Porque mais uma vez no papel a coisa é uma e a realidade é outra e depois de 4 anos a viver nela percebo o que faz e não faz sentido!
    Ter a garagem no interior é de facto bom principalmente no Inverno mas para que me serve uma garagem que não dá para os 2? Uma garagem em que a simples abertura do portão tem implícita a entrada de moscas que invadem a habitação? Uma garagem que decidirão não arranjo do exterior implica entrada constante de terra da rua e no inverno lama, depois sai-se dentro da garagem do carro pisa-se a lama e entra-se para a habitação (bonito né?), uma garagem por onde rentes feio porque o portão não é como o caixilho das janelas e portas
    Claro que posso sempre deixar de utilizar a garagem como tal mas fico com alguns m2 que me fazem tanta falta par arrumos que infelizmente não foram previstos?
    De que me serve ter um escritório que funciona como sala de brinquedos com 20m2 se as minhas filhas não o utilizam como tal mas sim como local de depósito de brinquedos?
    De que serve ter uma porta de entrada principal se em 4 anos nunca serviu para receber ninguém pelo local onde está e que tem um wall com nenhum espaço de arrumação?
    Este tipo de obras acho que são mesmo necessárias de forma a tirar partido ao máximo da casa, não acho que sejam obras supérfluas, mudar só porque que sim.
    Além de que a visão actual desta casa terá sempre ligado aos maus momentos que já passei nela.
    Não se trata de insatisfação mas acredite que não sossego até conseguir o que quero!
  11.  # 331
    O problema é que está a começar a dispersar...
    Repare que anteriormente não tinha dinheiro para nada, até para mandar limpar o terreno ou comprar uma rocadeira foi um problema.
    Ou já tem dinheiro com fartura e nesse caso mexa em tudo.
    Ou se não tem, arranje o que realmente precisa.
    Não se disperse... que enquanto pensa numa coisa, muitas outras acontecem.
  12.  # 332
    Colocado por: cabocheO problema é que está a começar a dispersar...
    Sem ter trabalho e perante as responsabilidades já assumidas (casa, filhas etc) como deve compreender não havia margem de manobra.
    Dinheiro com fartura quem me dera ter mas acredite que se tivesse parte dele seria para ajudar quem precisa.
    • FJDMC
    • 29 junho 2019 editado
     # 333
    Nao mexa na sala.
    É a sua opinião e vou respeitá-la mas também a mim no papel me pareceu mas na realidade era diferente. O que tinha na prática era uma zona escura e apertada sem espaço para uma mesa de refeição para reunir a família toda!
    Nao abra a cozinha.
    Não penso nem nunca pensei em fazê-lo!
    Expus a minha situação para encontrar soluções para resolução dos problemas identificados e não para se discutir se tenho muito ou pouco dinheiro porque isso é um assunto que só a mim me respeita!
    Colocado por: SirruperE pelo que li, você como mulher tem qualidades, mas existe um grande defeito em si. Está sempre insatisfeita, e agora ja nao pensa só em resolver os problemas com o empreiteiro, pensa em mexer na casa por dentro.
    Não é uma questão de insatisfação mas sim de necessidades para poder usufruir completamente da minha casa. Algo que há 4 anos fazia sentido porque ainda só havia no papel e as ideias pareciam bem, após 4 anos de vivência percebo o que uso e o que não uso e para que me serve ter espaços, quando me faltam outros, se não tiro partido deles?
    A garagem é um exemplo disso mesmo:
    1a- só da para 1 carro. Temos 2
    2a- entram imensas 🦟 sempre que se abre o portão;
    3a - entra terra que vem nos pneus porque os arranjos exteriores não estão feitos. Terra essa que no inverno passa a lama que vem agarrada aos sapatos para dentro de casa; para além do isolamento do portão que não é o mais adequado para não entrar frio.
    4a- a porta para o interior da habitação é uma simples porta normal que deixa passar os gases e rezo para que nunca haja um curto circuito.
    O escritório que é a sala dos brinquedos não é usada para brincar mas apenas como local de depósito de brinquedos. Portanto é uma zona que dada a sua configuração não é utilizada.
    O wall não tem arrumação nenhuma por exemplo para cascos para o exterior e sapatos nem a porta principal é utilizada como tal porque ali não dá jeito. A porta só se encontra ali porque foi o local que o projectista encontrou quando exigi que não pusesse a porta de entrada no piso superior.
    E onde é que tenho um espaço para arrumar maquinaria de casa e tralhas sazonais?
    Não me parecem de todo obras supérfluas mas sim necessárias.
    Se implicam gastos? Sim eu sei! Se tenho para gastar? Pois só a mim interessa a não ser que alguém pretenda investir na minha casa sem beneficio próprio.
  13.  # 334
    Colocado por: ****Eu só abria, a cozinha , mas o pilar ali , estraga tudo !
    **** não pretendo cozinha aberta. A cozinha é um dos espaços que não faço questão de mexer assim como a lavandaria.
    Por exemplo se o wc tivesse luz natural era melhor mas se isso der muito trabalho pode ficar onde está!
  14.  # 335
    Está confirmado que as guardas do exterior são para manter aproveitando assim a calha e os vidros mas agora pretendo eliminar o passa mãos e deixar como acabamento apenas os vidros.
    A minha dúvida agora é que parece-nos que com está calha os vidros não ficam bem presos sem o passa mãos porque dentro da calha apenas é colocada uma borracha que entala os vidros mas não os fixa.
    É possível remediar isto para não ter que colocar o passa mãos?
    Obrigada
  15.  # 336
    Colocado por: FJDMCBoa tarde,
    Obrigada
    Se tem passa mãos, adivinha-se que o vidro não foi biselado para permitir usar sem passa mãos.
  16.  # 337
    Colocado por: Anonimo06082021
    deve estar de certeza.
    James, não pense que é só nas tubagens que á maus profissionais ;)
  17.  # 338
    Boas
    Para já é o que tenho.
    Dos vidros já vou ver.
    Obrigada
  18.  # 339
    Colocado por: Anonimo06082021antes ir para temperar de certeza que foi passado na mó
    Se assim for, não tem grande problema !
  19.  # 340
    Colocado por: FJDMCBoas
    Obrigada
    -Os vidros estão bem calçados, abanam sem o passa mãos... mas não caiem.
0.0288 seg. NEW
