    Boas
    Para já é o que tenho.
    Dos vidros já vou ver.
    O passa mãos é uma lâmina autêntica. Deixei de contar às vezes que já me cortei nos dedos por deixar passar a mão.
    Obrigada
  2.  # 342
    Colocado por: Anonimo06082021eu conheço esses perfis mas não gosto deles.
    e para o que custam julgo que teriam de ter mais qualidade.
    e para um contrabalanço não preciso de usar essas calhas.
    Já eu, gosto muito deles e se o sistema for bem aplicado, com todos os acessórios que a marca manda aplicar fica espectacular !!
    Agora, efectivamente o que eles custa é uma fortuna !!
  3.  # 343
    Colocado por: Anonimo06082021na obra em que estou a trabalhar estou a tentar que o cliente não use essas calhas.
    também vai levar guardas em vidro.
    Que sistema gosta James ??
    Aproveito para por aqui como deve estar calçado esses vidros.
  4.  # 344
    acha??.
    Visualmete sim !
  5.  # 345
    O james esta farto de dizer que não usa perfis...
  6.  # 346
    até podia usar mas não estes...são muito fracos.
    custam muito para o que valem.
    e para o mesmo efeito consegue-se de outra forma.
    Com todo o respeito pela sua opinião, mas fracos ??? Aquele perfil é mais robusto que o maior montante de fachada que eu conheço :)
  7.  # 347
    ui??...o montante pode ser o que quisermos,não tem limite.
    não existe,faz-se....não tem nada que saber.
    inclui fachada ventilada?
    Quando dois teimosos se juntam á conversa :)
    O que eu quis dizer, é que nem o maior montante de fachada, em aluminio estrudido, tem tanta espessura como este perfil :)
  8.  # 348
    Eu fuo vendedor de uma marca e adoro a estética ! Mas efectivamente o preço é proibitivo. Mas como a FJ já os tem é aplicar bem e eles não vão cair... abana mas não cai... eh eh
  9.  # 349
    Meus caros,
    A calha sei que é da extrusal. Os aplicadores não percebiam nada do assunto dai que o trabalho tenha ficado uma autêntica cagada que estamos agora a arranjar. O meu objectivo foi sempre o da calha embutida no pavimento em betão mas apesar de ter falado várias vezes nunca ninguém me escutou e este foi o último acabamento antes de nos mudarmos.
    Agora é muito tarde porque os vidros já estão cortados à medida.
    Será que me dariam alguma valor pela calha caso a vendesse?
    Em vez das borrachas posso colocar outra coisa de forma a segurar o vidro e este ficar realmente seguro?
    • SMBS
    • 30 junho 2019
     # 350
    O Bond falou em cortiça. Não sei se serve para as calhas
  10.  # 351
    mas isso aconteceu agora nesta fase ou antes?
    Antes.
  11.  # 352
    Colocado por: Anonimo06082021FJDMC ...o que está pensar fazer agora,fixar as calhas no chão?
    Sim como estavam mas com calços por baixo para o escoamento
  12.  # 353
    Concordo com o James. M12 para cima.
    Ao colocar calços na base inferior da calha (que sejam anilhas! Metálicas, inox 316, nada de pvcs, que com o tempo amolecem e deixam de ter função) diminui-se a superfície de contato entre o suporte do vidro, que antes era uma calha em todo o comprimento e agora passa a ser apoio pontual. Os parafusos/ varãos a chumbar com bucha quimica têm de resistir à flexão e ao corte. Varões de M12 pelo menos! A distância, o calculo dirá. A base tem de ser vista se aguenta. Não pode ser colocado demasiado no bordo.
    E a impermeabilização?
    Não dará para voltar a colocar a calha rasante com o pavimento, com uma caleira rebaixada feita mesmo com os mosaico do pavimento e fazer um tubo ladrão no canto a mandar a agua para fora, mesmo que isso represente uma pequena caixa em pladur no canto da sala? Se calhar seria melhor que água constantemente a babar nessa pala do terraço...
    É daquelas coisas q têm de ser bem vistas conforme as condições que aí tenha
  13.  # 354
    Colocado por: manelvc
    Não sei até que ponto é possível colocar umas cenas tipo estas para elevar as guardas...
    É inventar um pouco mas é capaz de ser o mais económico....
  14.  # 355
    quanto estão a pensar deixar de espaço e os espaçadores são em que material?
    que tipo de fixações foram sugeridas para o efeito?
    Falou-se de 2 em 2 m mas tem de ser menos dado que é uma área demasiado extensa.
    Falou-se em espaçadores que presumo serem os calços em alumínio mas foram do ideias para o ar.
    Ainda são apenas ideias no ar dai ter questionado aqui pois é algo que precisa de ser definido e como ninguém anda com muita disponibilidade receio que as soluções apresentadas não sejam as melhores.
  15.  # 356
    Colocado por: O.Martins
    Não! Não tem altura para colocar a caleira nem uma de baixo perfil. Essa era a solução inicialmente pensada mas não dá para embutir.
    Por causa dos babados vamos colocar um rufo pingadeira à volta
  16.  # 357
    Com um rufo/pingadeira vai pingar a água do terraço ao longo de todo o comprimento. Era o que me referia.
    Para dizer que não dá, qual a altura de betonilha que tem acima da laje? Onde se situa a impermeabilização? Já confirmou se está imediatamente abaixo da cola do mosaico?
  17.  # 358
    Colocado por: O.MartinsCom um rufo/pingadeira vai pingar a água do terraço ao longo de todo o comprimento. Era o que me referia.
    Pinga mas não baba!
    Colocado por: O.MartinsPara dizer que não dá, qual a altura de betonilha que tem acima da laje? Onde se situa a impermeabilização? Já confirmou se está imediatamente abaixo da cola do mosaico?
    Não é certa nalgumas zonas 4cm, noutras nem por isso.
    A impermeabilização está logo acima da betonilha. Ao arrancar veio tudo atrás!
  18.  # 359
    Já agora outra questão.
    O facto de o terraço ficar exposto ao vento extremo por vezes, não será melhor a borracha a encaixar no vidro para não estalar ou tanto faz?
  19.  # 360
    Colocado por: FJDMC
    Pinga mas não baba!
0.0358 seg. NEW
