    Colocado por: Atlas EurobuildEntão porque não isto (foto anexada).
    Mais informação em:
    https://www.facebook.com/EurobuildNetwork/
    Também é solução, numa Obra meti xps com o ripado já agarrado da grazimac
  2.  # 122
    Colocado por: JotaPAqui já n se chama de duplicação de sistemas?
    Não porque o painel sandwich para além da componente térmica também substitui a subtelha
  3.  # 123
    e também no caso tem uma função estrutural, é para cobertura metálica com pouco vigamento.
    JotaP há que ver as coisas em perspetiva.
  4.  # 124
    Colocado por: marco1e também no caso tem uma função estrutural, é para cobertura metálica com pouco vigamento.
    Para mim é tranquilo...mas qdo se falou em sotãos com XPS e mais tarde lã, era o Carmo e a Trindade em queda.
  5.  # 125
    Colocado por: marco1Pedro
    são opções
    o painel sandwich assim aplicado resolve de uma só vez ( não é preciso suporte tipo painel OSB) e por uma questão estrutural basta assentar em pouco vigamento.
    Mas você pode usar a mesma estrutura que tem de criar para o sandwich. Não precisa de colocar o OSB.
    Isso foi uma foto tipo que coloquei, contudo este sistema de cobertura (isolamento, impermeabilização e ventilação) pode ser usado com os mais variados metodos construtivos.
  6.  # 126
    Atlas
    não é bem assim, tenho um espaçamento entre vigas metálicas que não é compatível com aquilo que diz
    ou estou a ver mal? o isotec precisa de um suporte não assenta diretamente nas vigas metálicas e ainda por cima com bastante espaçamento por outras razões.
  7.  # 127
    Colocado por: marco1Atlas
    Não.
    Qual o espaçamento entre vigas?
    Estas placas tem 3900mm de comprimento, a altura das mesmas depende do tipo de telha que colocar, ou melhor, do "passo" da telha.
  8.  # 128
    Não.
    sim, por exemplo um espaçamento de 3 m e no sentido da inclinação de 2.1 m , assenta o isotec sem mais nada em baixo??
  9.  # 129
    O isotec e similares tem logo a sub-telha integrada, a lamina metalizada faz a função de impermeabilizante.
    No meu caso havia forro interior em madeira, e os paineis assentaram directos sobre a mesma, salvo erro em 2003, foi já utilizado 70mm de PU ( quando o normal era 30-40mm de XPS) - exigÊncia do dono de obra, que era e é uma pessoa informada.
    Concordam com este comentário: Atlas Eurobuild
  10.  # 130
    Pedro
    quais as distancias de espaçamento da estrutura para isso que diz?
    é que aqui a questão do sandwich tem a ver com uma situação estrutural, não estou a por em causa que é um bom sistema.
  11.  # 131
    Colocado por: marco1quais as distancias de espaçamento da estrutura para isso que diz?
    Tens de ver na ficha tecnica do material que irás utilizar, varia conforme a espessura...
    eu tinha uma superfície em madeira com 14mm de espessura assente sobre uma sub-estrutura com afastamento de cerca de 0.70m...e esta por sua vez em asnas afastadas cerca de 3.50m
  12.  # 132
    Colocado por: riscos
    skinkx tem telha por cima do painel sandwich.:)
    Riscos, peço desculpa pela minha má leitura.
    Acho uma duplicação de sistemas, você também conseguia op mesmo efeito com a solução do Joel, mas bastante mais barato...
  13.  # 133
    Concordam com este comentário:marco1
    O painel sandwich tem que ser ventilado no tardoz, senão dá bronca e da grossa. E se for ventilado, lá vai a componente térmica, só ajuda mais qualquer coisa no verão, porque ventilado ou não, o calor tem mais dificuldade em "descer".
    Concordam com este comentário: Anonimo1710, Atlas Eurobuild
  14.  # 134
    Mas uma coisa é certa, tenho visto este sistema adoptado pelo riscos noutros projectos. Mas também, na altura, disse o mesmo que agora... :-)
  15.  # 135
    Colocado por: riscosMais uma a crescer estrutura metálica e Lajes Alveolares
    Assim por alto, acha que um sistema construtivo destes consegue ser mais em conta que um sistema normal de betão? Imaginando por exemplo um edifício de 3 pisos com 100m² de área por piso.
    Pergunto-lhe porque tenho um projecto (pessoal) em fase de pensamento e tinha a ideia que com um sistemas destes conseguiria talvez poupar alguns trocos. Para além de que o controlo é muito mais fácil do que no betão (o ferro, as ligações, a qualidade do betão etc.)
  16.  # 136
    como eu já disse, tem de se ver as coisas em perspetiva
    muito bem, supondo que estruturalmente temos o isotec assente no vigamento agora temos ainda que resolver a questão do forro por dentro para tapar o vigamento.
    assim podemos meter pladur mas lá está vamos ter entre o pladur e o isotec o vigamento.
    portanto podemos meter la de rocha e em vez do isotec temos o sandwich.
    resta a questão das condensações…..
  17.  # 137
    Colocado por: marco1como eu já disse, tem de se ver as coisas em perspetiva
    E a questão das condensações é algo importantíssimo neste tipo de situações.
    Você para colocar as placas de gesso, teria de ter uma estrutura de 60 x 60 cm certo?
    Você pode usar a própria estrutura para colocar o pladur. O espaço existente escusa de ser preenchido com la mineral, pode servir, por exemplo, para passagem de cabos electricos, tubos, etc etc.
  18.  # 138
    Colocado por: ****
    Como se resolve este ``passo``, nao so no telhado mas na parede ? Ja agora eles têm um material parecido ao viroc qual o preço m2 em PT ?
    A telha tem de estar definida.
    Por exemplo usando uma telha Lusa, o espaço do ripado por exemplo 39,9cm.
    Portanto a placa terá 39,9cm de altura. Pois cada placa possui uma ripa metálica acoplada.
    Na parede, é o mesmo processo, o cerâmico tem de estar definido.
    Contudo devo alertar que o produto para fachada é diferente do produto para cobertura.
  19.  # 139
    Colocado por: ****
    Eu sei mas marcas como a Wierer que sao um dos parceiros , mandam aparafusar as telhas . Outra coisa é que deve ser aplicado um fio de silicone a colar as placas entre elas,em todo o perimetro, assim explicou um dos tecnicos .
    Pois mas isso não depende da nossa placa. Depende sim da telha. Se a telha tiver esse local de fixação pode perfeitamente aparafusar na ripa metalica da própria placa.
  20.  # 140
    As boas telhas lusas já vêm de fábrica preparadas para aparafusar...
0.0564 seg. NEW
