Colocado por: rfferreira4kg asfáltica com
acabamento xisto no pavimento
Colocado por: rfferreiraJá sei que a garantia é de 10 anos
Colocado por: rfferreirafindo este prazo o melhor seria substituir,
Colocado por: zedasilva
O acabamento xisto é uma proteção contra os UV, estando esta tela coberta por uma camada de 800 mm de xps mais o godo, não faz muito sentido usar aqui o xisto.
Por outro lado, o xisto pode potenciar a retenção de eventuais "lamas" que por ali possam passar.
Neste momento, creiom que já há marca a dar 20 e 30 anos de garantia.
Não será assim, eventualmente necessita de proceder a uma ou outra reparação nos pontos críticos.
As reparações, basicamente são colar uns pedaços de tela por cima.
Nos pontos críticos, muitas vezes o vulgar DO está apto a efetuar pequenas reparações
Colocado por: rfferreiram relação à durabilidade é da opinião que com as manutenções básicas consegue-se chegar a esses numeros 25/30 anos
Contacte o user ATLAS, creio que foi ele que referiu haver marcas a dar garantia de 20 e 30 anos.
As marcas "mais correntes" dão 10 sem qualquer problema
Colocado por: gasparov1tenho orçamento da Lousatelas recomendas?
Colocado por: AnaaQual é a vantagem se é que existe?
Diminuir o calor e os UV a que vão estar sujeitas as telas.
Colocado por: AnaaSendo assim terá de ser tela + xps + manta + godo?
Colocado por: AnaaDepois na manutenção? Tem de se retirar isso tudo para verificar as telas?
Colocado por: AnaaValerá a pena deixar só as telas e perceber como se comporta a casa em termos de temperaturas
Na sua solução não tem xps ou outro tipo de isolamento?
Não! A manutenção/inspeção é feitas nas zonas criticas, essa quase sempre estão a descoberto. É tb por isso que são criticas.
Sem qualquer tipo de isolamento térmico na cobertura?
Colocado por: AnaaTenho mas o construtor diz que as telas xisto não precisam de godo por cima.
Colocado por: AnaaPara isolamento térmico propõe lã de rocha entre o teto falso e a lage.
Em teoria sim, aliás até as marcas dizem o mesmo. Na prática, se eu posso perlongar a vida útil das telas a custos reduzidos, acho que o devo fazer.
A obra não tem projeto?
Colocado por: AnaaNo seu caso, só teria sentido o que o seu construtor diz, se for para isolamento acústico. No que diz respeito há térmica terá de isolar pelo exterior. Pesquise um pouco sobre poliureias, já que não é uma opção muito debatida neste fórum mas também não quer dizer que não seja um sistema fiável
Tem projecto claro :) a questão é perceber se o que diz o construtor faz algum sentido face ao que diz o técnico do projecto. É claro que posso sempre exigir que seja feito de acordo com o projecto mas tb quero perceber se a solução proposta pelo construtor pode ser mais económica sem comprometer a durabilidade da solução, a componente térmica, etc...
Nada como uma 2a opinião :)
Colocado por: PolskiNo seu caso, só teria sentido o que o seu construtor diz, se for para isolamento acústico. No que diz respeito há térmica terá de isolar pelo exterior. Pesquise um pouco sobre poliureias, já que não é uma opção muito debatida neste fórum mas também não quer dizer que não seja um sistema fiável
Colocado por: Anaa
