    Colocado por: Skinkx
    As boas telhas lusas já vêm de fábrica preparadas para aparafusar...
    Sendo assim é só, conforme já tinha referido, saber a dimensão do ripado e mandar produzir :).
  2.  # 142
    Vê-se bem o furo para fixação na parte superior da telha, onde a fiada superior há-de rematar e tapar.
    http://www.coelhodasilva.com/images/1/editor/files/Tecno%2814%29.pdf
    Concordam com este comentário: Atlas Eurobuild
  3.  # 143
    Predio na Lapa Lisboa, onde se quer meter o "Rossio na rua da Betesga" Projetos e fiscalização
  4.  # 144
    Agora ando numa de fotos , eeheh
  5.  # 145
    Colocado por: paulovalente
    Assim por alto, acha que um sistema construtivo destes consegue ser mais em conta que um sistema normal de betão? Imaginando por exemplo um edifício de 3 pisos com 100m² de área por piso.
    Pergunto-lhe porque tenho um projecto (pessoal) em fase de pensamento e tinha a ideia que com um sistemas destes conseguiria talvez poupar alguns trocos. Para além de que o controlo é muito mais fácil do que no betão (o ferro, as ligações, a qualidade do betão etc.)
    Depende do Projeto paulo, não consigo dizer se é mais barato sem conhecer o projeto em si
    Estas pessoas agradeceram este comentário: paulovalente
  6.  # 146
    Continuação, Laje em estrutura metálica de siderurgia e LSF, ainda lá estava um barrote antigo de madeira da antiga laje
  7.  # 147
    Mais uma, Laje em estrutura metálica, com LSF
  8.  # 148
    #2134 as vigas estão chumbadas nas paredes? tem q ter algum tipo de cuidado especial nesses casos?
    #2135 aqui já estão aparafusadas nas vigas...
  9.  # 149
    Colocado por: nunos7#2134 as vigas estão chumbadas nas paredes? tem q ter algum tipo de cuidado especial nesses casos?
    yap, ter cuidado para não ir parar ao vizinho.
    Concordam com este comentário: nunos7
  10.  # 150
    estou a brincar :) há que verificar a espessura da parede, se é possível encastrar a viga. Se a parede aguenta com a carga imposta na viga. Na execução soldar umas "orelhas" ou uns ferros à viga para ter mais resistência ao arranque. Utilizar Grout em xx de um mero cimento no preenchimento do "buraco".
  11.  # 151
    Riscos enviei uma mp
    Quando puder dê uma vista de olhos ;)
  12.  # 152
    Por cá, nos meus projectos, enquanto a arquitectura ainda está a ser definida, mas já existe uma base de trabalho, existe logo uma reunião interna com o engenheiro. Começa-se logo a "afinar" o trabalho e prevenir dores de cabeça para todos.
    Colocado por: skyptAs "velhas guerras" entre engenheiros e arquitectos...
    ... ou a praticabilidade e a beleza/aspecto.
    Ou então é mesmo, falta de profissionalismo, capacidade de pensar.
    Concordam com este comentário:JonyCosta
  13.  # 153
    Colocado por: ADROatelierPor cá, nos meus projectos, enquanto a arquitectura ainda está a ser definida, mas já existe uma base de trabalho, existe logo uma reunião interna com o engenheiro. Começa-se logo a "afinar" o trabalho e prevenir dores de cabeça para todos.
    É assim mesmo que deve ser adro.. Assim corta-se logo a inspiração ao/a Arquitecta de inicio😂😂 brincadeira
    Concordam com este comentário: ADROatelier, fernandoFerreira
  14.  # 154
    Amanhã vai ser um dia intenso a emendar tanta asneira junta
  15.  # 155
    E mais asneiras
  16.  # 156
    E continua as asneiras
  17.  # 157
    Colocado por: riscosE continua as asneiras
    Para quem não está habituado é melhor explicares o que está mal. A coisa tem bom aspeto, ainda vão pensar que está tudo correcto
    Concordam com este comentário: SS1128, slicer
  18.  # 158
    Comprimentos de amarracao/empalmes anti regulamentares, os ferros dos pilares foram todos cortados ou ficaram curtos quando devem ir acima dos ferros das vigas, viga invertida com armaduras superiores agarradas ao ar... Tem de vir e entrar na laje senão.. Mais valia não ter lá o ferro..estribos nas vigas junto aos apoios demasiado espaçados... Vai ter de ser reforçado de várias maneiras...conclusão.. Caí? Não.. No dia que houver um sisminho, vai partir_se toda? Provavelmente, é como estarmos a agarrar num saco só com a pontinha dos dedos quando podíamos agarrar com a mão fechada
    Estas pessoas agradeceram este comentário: zedasilva, two-rok, luisms, Nikita_
  19.  # 159
    E para ir lá acima tive de acionar o seguro😂
  20.  # 160
    Riscos até tive de ver duas vezes.. 😂
    Dos seus trabalhos ser perfeitos.😉
    Qto as asneiras.. Na viga para colocar o estribo vai ser complicado 😣
0.0609 seg. NEW
