    Colocado por: Pedro BarradasPergunte ao autor do projecto... Existem muitas formas de resolver... Depende essencialmente de questões estéticas.
    Bom dia Pedro,
    Sim, vou falar com o Arq. hoje, só coloquei a questão para poder ter opiniões ( várias soluções que seguramente não estou a vislumbrar ).
    Eu, por exemplo acho que ficava bem por a viga no exterior e colocar um vão de correr 3 folhas por dentro e assim criar um único vão. Alguma outra sugestão diferente?
    É uma hipotese. quem deve descortinar isso consigo e o seu arquitecto..
    Estas pessoas agradeceram este comentário: JonyCosta
    Colocado por: Pedro BarradasÉ uma hipotese. quem deve descortinar isso consigo e o seu arquitecto..
    Estas pessoas agradeceram este comentário:JonyCosta
    Iremos "tentar" descortinar hoje ao fim do dia.
    Colocado por: ****
    ou no interior
    O Arq. gosta dessa ideia... mas a "Maria" nem por isso... vamos ver se ele lhe consegue explicar as vantagens :)
    ou forrar por dentro, ou por fora com chapa de aluminio e PU... e fica sem efeito H
    Eu tive um projecto em que me desvirtuaram tudo em obra... inlcuindo a Fiscalização de obra (apática)... tinha o pilar H, a andar completamente pro fora das caixilharias... lá deram a volta para este elemento interceptar as mesmas... depois claro ficou a ponte termica, depois lá teve se se desassumir o H, foi encascado com duas chapas em U... pronto lá se foi o H. mas compensou-se a ponte térmica, isso ficou resolvido... mas ninguém ia fazer nada.. tive de ir um dia à obra.. e constatar o problema...
    Enfim. Olhe, boa sorte.
    Colocado por: Pedro BarradasEu tive um projecto em que me desvirtuaram tudo em obra... inlcuindo a Fiscalização de obra (apática)... tinha o pilar H, a andar completamente pro fora das caixilharias... lá deram a volta para este elemento interceptar as mesmas... depois claro ficou a ponte termica, depois lá teve se se desassumir o H, foi encascado com duas chapas em U... pronto lá se foi o H. mas compensou-se a ponte térmica, isso ficou resolvido... mas ninguém ia fazer nada.. tive de ir um dia à obra.. e constatar o problema...
    Obrigado. Tentarei ver a melhor opção e logo que possível partilho a possível decisão.
    Eu gostava de ver por fora, mas tenho a ideia que não será possivél pois necessito de espaço para um caixilho tri-rail... vamos ver :)
    Obrigado pelas partilhas.
    A solução afinal é diferente do que eu pensava...
    É um pilar de betão e um perfil em U no exterior. Entre eles levará isolamento.
    Colocado por: JonyCostaÉ um pilar de betão e um perfil em U no exterior. Entre eles levará isolamento.
    Em teoria é uma boa solução, na prática é uma solução que requer muitos cuidados na execução.
    Colocado por: zedasilva
    À partida a malta dos caixilhos costuma saber resolver essas situações... convém é serem mesmo eles.
    Concordam com este comentário: JonyCosta
    Colocado por: SkinkxÀ partida a malta dos caixilhos costuma saber resolver essas situações... convém é serem mesmo eles.
    Verdade, comentei a imaginar a caixilharia assente no pilar de betão. Olhando para o desenho, imagino que a ideia é ser assente de forma a esconder a zona de isolamento
  12.  # 32
    Espero vir a ter um bom fiscal ;)
  13.  # 33
    Colocado por: JonyCostaEspero vir a ter um bom fiscal ;)
    Com pormenores desses, vai necessitar mesmo. Um bom fiscal e um excelente empreiteiro.
    Na área da fiscalização até recomendava um mas é carote. Há outro que dizem que tb dizem que percebe umas coisas mas pelos vistos vai entrar de férias e sei que tb está a pensar trocar de mercedes ...
    Assim sendo, aposte tudo na escolha do empreiteiro.
  14.  # 34
    O pormenor fui eu que desenhei ;)
    Ás vezes comprar caro até sai barato... Mas efectivamente esses dois senhores estão a entre 138kms a 160 KMS de distância da futura barraca.
    Efectivamente irei tentar selecionar um bom construtor, mas pelo que se vê aqui no fórum, até esses falham !
0.0141 seg. NEW
