    Colocado por: moraisdd
    Colocado por: abel nevesm,carvalho
    Veja na tabua rasa
    bem me parecia que conhecia este Abel Neves...
    Bem vindo ao forum, agora temos mais um conhecedor da madeira!
    Fica em Lisboa correcto? No Porto nao conhecem nada?
  2.  # 122
    Sr. Abel Neves,
    Como recomenda a aplicação sobre um pavimento radiante de um estratificado de Afizelia, 1 lamela 1800 x 100/120 x 14 mm com 3,2 mm madeira nobre e camada inferior em contraplacado maritimo?
    - Flutuante?
    - Colado à betonilha? (cola poliuretano)
    Caso aplique colado, que cola(s) em concreto usa ou recomenda?
    Caro Pedro Azevedo
    Como tem contraplacado maritimo deve colar porque a diderença do tempo de uso entre flutuante e colado é abissal.
    Cola de 2 componentes poliuretano sxemplo L34 Kerakoll ou similar.
    Seguir os passos de colocaçao sobre piso radiante.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Pedro Azevedo78
  4.  # 124
    Pedro Azevedo
    isto é levar ao maximo gradualmente a temperatura do pavimento e depois baixar 2 graus por dia até apagar e quando
    estiver frio fazer a colocação
  5.  # 125
    Obrigado Sr. Abel.
    Colocado por: abel nevesCola de 2 componentes poliuretano sxemplo L34 Kerakoll ou similar.
    Há diferenças destas colas de poliuretano de 2 componentes para as monocomponentes? (Ex. SIKA Sikabond T55, MAPEI Ultrabond P990 1K, etc)
  6.  # 126
    Gostaria de saber a vossa opiniao acerca de colocar soalho flutuante sobre tacos finos... tenho receio k possam levantar um dia mais tarde e subir o flutuante!!
    e ao colocar o flutuante por cima, o k deve ser feito nos tacos, algum procedimento k evite o levantamento??
    obg
  7.  # 127
    Se vai colocar soalho flutuante (madeira) ou pavimento flutuante (sintético) pode ter mais problemas com o segundo mas não creio que vá pelo sintético eu pessoalmente preferiria o parquet mosaico recuperado mesmo em relação aos dois.
    A escolha é sua .
    Poderia isso sim sem esse problema utilizar madeira e colar
  8.  # 128
    flutuante afagado e envernizado e mentira ou nao??
  9.  # 129
    Boa noite
    Eu tenho uma situação idêntica à de Wicked: uma casa antiga, com o soalho do 1º piso com bicho. Entre pisos, vigamento de madeira que segundo se pode averiguar, ainda se encontra em bom estado.
    Tenho uma proposta para substituir todo o piso por soalho de madeira austrália maciça. Vi esta madeira já aplicada e gostei, acho que tem a ver com a época da casa. Mas desconheço as suas características, se é ou não aconselhável. Por outro lado, o preço parece-me demasiado elevado (60 €/m2 - preço final).
    Sugeriram-me ainda, para isolamento acústico entre pisos, a colocação de lá de rocha.
    Gostava de receber os vossos comentários, já que estou completamente por fora deste tema.
    Obg
    VMarques
  10.  # 130
    vmarques
    se o soalho tiver acabado (afagado e envernizado)incluir o desmantelamento do velho nao me parece caro,
    ate acho bastante em conta .
    soalho em madeira de australia eu nao conheço e ja trabalho a algum tempo com madeiras
    qual e a sua origem ?
  11.  # 131
    Deve ser Afizélia e alguem se lembrou de lhe dar outro nome mais fácil de lembrar ao cliente.
  12.  # 132
    Suissas
    A australia é uma madeira nacional, creio que é uma espécie de acácia.
    Na net, encontrei a seguinte descrição: "madeira de cor castanha a rosada apresentando um desenho característico. De boa qualidade e durabilidade média."
    O aspecto é este
    madeira australia
  13.  # 133
    E quanto à utilização de lã de rocha para isolamento?
  14.  # 134
    nao conheço a australia ,para isolmaneto granulado de cortiça
    • Xiko
    • 23 julho 2010
     # 135
    Boas!
    será que alguém me poderia esclarecer sobre o seguinte assunto? Estou a pensar em colocar pavimento de madeira maciça (soalho). É melhor pregar ou colar? E caixa de ar, é melhor ter ou não?
  15.  # 136
    soalho pode ser colado com cola de 2 componentes mas so se for pre acabado
    pregado tambem fica bom
  16.  # 137
    O soalho em bambú é soalho maçico. De facto tem uma resistência e qualidade fora de série. O bambú se pesquisarem tem uma resistência equiparável ao aço e quanto à manutenção, é possível fazer manutenção como no soalho. A sua aplicação também é igual à aplicação de soalho.
    [pub]Aproveito ainda a ocasião para mencionar que o bambú não vem só da China. O bambú comercializado em Portugal tem origem maioritariamente na China, mas existe uma marca- a Galipo- cujo bambú é do Vietname. A diferença é que é um bambú mais forte e mais exótico e natural. Notem que o processo de fabrico no Vietname tem menor impacto ambiental e é muito mais artesanal. Por outro lado, a Galipo (com preços bastante atraentes) foi pioneira mundial ao nível do soalho em Bambú. Começaram a desenvolver este produto há cerca de 20 anos.
    O bambú Galipo já vem acabado (com verniz gloss ou matt) e não é bambú compactado como encontramos no mercado. De facto o bambú Galipo é um produto 100% Natural e Sólido pelo que é possível ver a cana de bambú completa ao contrário do produto de outras marcas comercializadas em Portugal.
    Podem encontrar o pavimento Galipo em http://galipo.intergesso.com.
    Experimentem!!! Vale mesmo a pena, os preços são fantásticos e a qualidade do produto nada tem a ver com o produto da Tecniwood.
    Boas remodelações e construções =)[/pub]
  17.  # 138
    Soalho de madeira maciça envernizado em fábrica pronto a colar comprimentos até 6 metros
    varias espessuras de 12mm 15mm 19mm 25mm 30mm 35mm
    Larguras de 70mm até 400 mm
    Para colar ou pregar
    E nunca se fala disto no Forum.
    Preços a partir de 35 euros + IVA/ m2 sem instalação ( e não é pinho)
    Estas pessoas agradeceram este comentário: ricardojss
  18.  # 139
    Pedro Azevedo
    Vi aqui no Forum que pediu preços de Listone Giordano Atelier :
    Saiba que a colecção Atelier é o mais caro de todos.
    Porém pode ter um solho Listone Giordano Por Um preço muito bom .
    De qualquer forma ( e volto a repetir) um soalho colado como são todos os da Listone Giordano é uma opção para várias vidas.
    Um soalho flutuante é sempre uma solução temporaria.
  19.  # 140
    Sr Abel Neves,
    Sou novo nesta discussão. Estou em fase de escolha de materiais para instalar na minha nova moradia (ainda não iniciada) e tenho dúvidas quanto a aplicar soalho de madeira maciça ou estratificada. Preço não me parece um factor de decisão já que tenho encontrado estratificadas muito caras...
    Há razões técnicas objectivas para escolher um ou outro?
    Quais as marcas com melhor relação preço / qualidade?
    Vi a Karhs e gostei... mas caro
0.0215 seg. NEW
