    É que se assim for, e como a tela não vai impedir nada, vai novamente ter lidar com o problema da humidade no escritório do -1.
  2.  # 62
    Molhar... Diferente de regar...
  3.  # 63
    Colocado por: NelhasÉ que se assim for, e como a tela não vai impedir nada, vai novamente ter lidar com o problema da humidade no escritório do -1.
    Não vai impedir?
    Coloquei tela pitonada sobreposta, com inclinação à esquerda, onde um tubo recolhe a água que drena para a frente/rua.
    Acha que mesmo assim entra?
  4.  # 64
    Colocado por: ANdieselMolhar... Diferente de regar...
    Molhar: tipo 1 minuto com a mangueira...
    Regar: tipo 15 minutos com a mangueira...
    É isso?
  5.  # 65
    O molhar no verão evapora facilmente. Não dá par criar problemas de humidade.
  6.  # 66
    Colocado por: nunos7
    É isso?
    Sim, já viu a quantidade de água tão diferente dos dois “processos”?
    Além de que a sintética nem precisa de molhar todos os dias. Já a natural tem que regar pelo menos 2x por dia.
  7.  # 67
    Colocado por: ANdieselJá a natural tem que regar pelo menos 2x por dia.
    Acha?
    Colocado por: ANdieselSim, já viu a quantidade de água tão diferente dos dois “processos”?
    Sim, uns qtos (muitos) litros ;)
  8.  # 68
    Colocado por: WardrunaO molhar no verão evapora facilmente. Não dá par criar problemas de humidade.
    Ward,
    Penso eu, que toda a agua que ficar retida debaixo da tela, não vai evaporar para lado nenhum.
    A minha ideia, e por favor corrija-me, é que a tela daquela maneira, vai deixar passar agua e depois não vai permitir sair em estado gasoso.
    Vai impedir a saída da mesma , ficando retida ali.
    E que parece-me que a tela não é para aquilo.
    Se ainda fosse na base de cimento correr aquilo a tela betuminosa ainda ia.
    Veja com atenção a foto.
    Não lhe parece?
  9.  # 69
    Na minha opinião esta opção depende de caso para caso.
    Para quem tem um espaço reduzido, por exemplo até 100m2, não me choca nada ser sintética e até concordo mais com esta solução.
    Agora para quem tem espaços grandes, acho que a natural faz mais sentido.
    Eu por exemplo vou ter quase 500m2 para relvar. Não me vejo nada a colocar sintética até porque a nível estético, espaços grandes como este, não fica nem tem nada a ver com uma relva natural. Quanto à questão da rega, mandei fazer um furo que me vai ajudar neste processo.
    Concordam com este comentário: ANdiesel
  10.  # 70
    Acha?
    Acho não, tenho a certeza que para ter um relvado bem verde de verão, tem que regar 2x ao dia. Tive relva na casa dos meus pais durante muitos anos e sei como era.
  11.  # 71
    Têm a certeza que a relva sintética, especialmente no verão, não necessita de regas regulares como manutenção essencial do produto devido a exposição ao calor?
    Só precisa molhar nos dias de maior calor e de temperatura elevadas para arrefecer a mesma.
  12.  # 72
    Ward,
    Não lhe parece?
    Aqui agradeço ajuda. Normalmente para aplicar a relva sintética aplica-se algo diferente, uma manta geotextil permeável. Por minha autoria e com vista evitar a entrada de água, comprei esta tela pitonada para não deixar entrar a água.
  13.  # 73
    Colocado por: ANdieselAcho não, tenho a certeza que para ter um relvado bem verde de verão, tem que regar 2x ao dia. Tive relva na casa dos meus pais durante muitos anos e sei como era.
    Está decido, por isso, força com isso... vá mostrando os trabalhos... tudo de bom na sua nova casa.
  14.  # 74
    Espere por opiniões mais especializadas e com experiência, mas na minha opinião, vai ficar pior.
    Então no Inverno.
    E que para impedir isso, ou criar o efeito que pretende de isolar o fundo disso , para não ter problemas em baixo, o processo teria de passar por tela betuminosa , com preparação da base para criar esse efeito.
    A tela pitonada parece-me que vai fazer pior.
    Vai diminuir o fluxo de agua a entrar , mas toda aquela que entrar , mesmo no verão ficará retida entre a tela e a base. Já não sai.
    Significa que no fim do Inverno, o teto do escritório vai ficar preto.
    Mas aguarde por outras opiniões experientes.
  15.  # 75
    Comecei a seguir esta discussão com interesse, porque me encontro numa situação similar para a minha nova casa.
    Vou ter uma área de cerca de 60 m2 em que pensei ter relvado - e estou no processo de análise e decisão entre o natural e artificial.
    Já vi aqui muitos prós e contras para ambos os casos, pelo que já tenho bastante matéria para ajudar na decisão para o meu caso particular.
    Algo que gostaria de saber, era se existem opções para relvado natural que sejam de baixa manutenção? Algo que obrigue a regar/cortar/adubar/etc menos que o habitual, e em que medida.
    Concordam com este comentário: FJPC
    Estas pessoas agradeceram este comentário: FJPC
  16.  # 76
    Colocado por: pamoreiraComecei a seguir esta discussão com interesse, porque me encontro numa situação similar para a minha nova casa.
    Concordam com este comentário:FJPC
    Estas pessoas agradeceram este comentário:FJPC
    Isso não existe, relva natural tem sempre manutenção, muita ou pouca mas tem.
  17.  # 77
    Se der uma festa com confetis:
    Na relva sintética vai ter de andar de aspirador.
  18.  # 78
    Colocado por: enf.magalhaesSe der uma festa com confetis:
    Na natural, são absorvidos?
  19.  # 79
    Colocado por: FJPC
    Certo, mas se ler bem o que escrevi eu mencionei "baixa manutenção" não algo que a dispense.
  20.  # 80
    Colocado por: FJPC
    Verdade , conforme o tipo de relva e o nível de perfeição que quiser para o relvado tem muito ou pouco trabalho .
    Ha cerca de um mês que não Rego. E Se chover no domingo , não vou regar a próxima semana toda . Corto 1 × mês ou 2 x mês.
0.0230 seg. NEW
