    Colocado por: Vítor MagalhãesA impermeabilização deveria ser sempre positiva, para não saturar e danificar o suporte.
    Assim por linhas gerais:
    * Impermeabilização positiva - Construção geral
    * Impermeabilização negativa - depósitos de agua, piscinas, reservatórios, etc...
    Errado
    Qual a altura do ensoleiramento?
    Colocado por: riscosQual a altura do ensoleiramento?
    Porque pergunta?
    Ainda não sei, mas não deve ser mais do que 50cm.
    Porque não precisa ter impermeabilizar um ensoleiramento geral por cima, faça uma rede de drenagem a volta do ensoleiramento e está resolvido. É porque um ensoleiramento de 50?o terreno não presta?
    Colocado por: Vítor MagalhãesImpermeabilização negativa - depósitos de agua, piscinas, reservatórios, etc...
    Oi? 🤔🤔
    Colocado por: riscosPorque não precisa ter impermeabilizar um ensoleiramento geral por cima, faça uma rede de drenagem a volta do ensoleiramento e está resolvido. É porque um ensoleiramento de 50?o terreno não presta?
    Pela conversa do arquiteto a altura do ensoleiramento andará à volta dos 20, 30cm.
    Com esta espessura basta uma rede de drenagem à volta? Não terei problemas com a humidade ascendente?
    Esse arquiteto.. 20cm não é um ensoleiramento, é uma laje que vai funcionar com sistema de massame, e não serve para fazer de fundações de uma habitacao
    e não pode colocar um tubinho ou dois por baixo do ensoleiramento, just in case?
    30cm se for em LSF.. Não sei se é o caso..
    Colocado por: nmex2
    Pode..
    Colocado por: riscos30cm se for em LSF.. Não sei se é o caso..
    É em tijolo. Qual a altura recomendável no mínimo?
  12.  # 32
    Colocado por: Dufre
    Nenhuma.. ensoleiramento geral so em terrenos com tensões de cedência muito baixas para evitar assentamentos Senão é um desperdício de dinheiro enorme.
  13.  # 33
    40 cm no mínimo, agora parece me que esta a ser levada para um capricho
  14.  # 34
    Tinha a ideia que a única desvantagem do ensoleiramento geral era o facto de ser mais caro e que de resto eram só vantagens (essa dos assentamentos era uma delas).
  15.  # 35
    Colocado por: Dufre
    Disse o mesmo que eu 😊
  16.  # 36
    Então o ensoleiramento geral pode ser feito em qualquer terreno sem problema ou há terrenos em que não deve ser feito?
  17.  # 37
    Pode ser feito sem problema.. Mas é um desperdicio.
  18.  # 38
    Colocado por: riscosPode ser feito sem problema.. Mas é um desperdicio.
    Estamos a falar em 20% a mais de custo?
  19.  # 39
    vou lhe dar um exemplo prático.
    O projeto do ... tem 20m3 para sapatas em media são 4100€para fundação+180m2 para massame (5000€) total 9100€
    Ensoleiramento para 180m2 com 0.50 de altura =90m3*170€m3 =17100 euros
    8 mil euros de diferença para 180m2
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Dufre
  20.  # 40
    Colocado por: zedasilva
    Como controla a humidade transmitida às vigas e pilares em contacto com essa laje?
    Com Penetron Admix. Alguém tem experiência com este produto? Funciona mesmo?
    http://penetroniberica.pt/item/penetron-admix/
0.0187 seg. NEW
