    converse é com os seus técnicos e veja as implicçaões, nomeadamente do cumprimento dos requisitos termicos.
    Eu não o consigo ajudar... Nem devo.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: yepyap
  2.  # 222
    E fotos da telha plana aplicada há?
  3.  # 223
    Colocado por: NTORIONE fotos da telha plana aplicada há?
    Está para breve ;)
  4.  # 224
    Em isolamento 10 é melhor que 5...
  5.  # 225
    Colocado por: yepyapDesenterrando o tópico...
    Surgiu uma duvida quanto ao isolamento do telhado, no projecto marca 10cm roofmate aplicado sobre a placa plana interior (como demonstra o meu rabisco a vermelho) - em conversa com o empreiteiro foi sugerido colocar 5cm de roofmate na placa inclinada (a verde na imagem) + 5 cm de lã de rocha no tecto falso. Desta forma poderei utilizar o sótão sem ter que pisar o roofmate.
    Acham que será uma boa solução?
    A lã mineral por cima do teto falso não vai fazer o mesmo efeito, uma vez q interrompe por causa das paredes divisórias... Há aqui uma discussão sobre isso, acho q no tópico do LeaR...
  6.  # 226
    Já agora, qual é a subtelha que vai colocar? E o ripado é simples ou duplo? Em PVC ou ferro?
    Um Conjunto de dúvidas q preciso esclarecer para ver se avanço para essa ou outra.
  7.  # 227
    Pergunte-lhe qual dos dois planos, horizontal ou inclinado, é que formam a envolvente da moradia. Aí é que deve isolar.
  8.  # 228
    Algumas imagens dos ultimos avanços:
  9.  # 229
    Tem ali o pormenor da caixa de estore "inventada", como não encontrei caixas de estores para os brisa solar optamos por revestir com 2cm de eps a zona de encaixe, e por fora foi colado um painel de 3cm (chapa + isolamento) para não ser apenas o eps a proteger a zona dos estores, e para dar mais robustez à mesma.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: mhpinto, trupedeiro
  10.  # 230
    Esta parede vai levar pedra lascada (http://www.grampedra.com/images/grampedra_aca12_pedra-lascada.jpg). Tendo em conta que o EPS tem 5cm e foi colado, tal como o resto da casa, e foi posteriormente fixado com uns grampos (não faço ideia do nome correcto). Alguém com experiência em eps pode confirmar se a aplicação se adequa a este cenário?
  11.  # 231
    Não tenho certeza , mas acho que deve ser no máximo 40kg por m2.
    Essa pedra vai ficar assente no chão?
  12.  # 232
    Essa parede de granito tem que ser auto-portante, assente com argamassa e grampeada por cima do EPS.
  13.  # 233
    Colocado por: SkinkxEssa parede de granito tem que ser auto-portante, assente com argamassa e grampeada por cima do EPS.
    dava para não ser, mas tinha de instalar grampos à parede antes de levar o XPS
  14.  # 234
    Colocado por: antonylemosdava para não ser, mas tinha de instalar grampos à parede antes de levar o XPS
    Vai dar ao mesmo, grampeado ou grampeado+argamassa... nunca pode é colar no EPS...
    Concordam com este comentário: antonylemos, zinna
  15.  # 235
    Colocado por: zinnaNão tenho certeza , mas acho que deve ser no máximo 40kg por m2.
    Estas pessoas agradeceram este comentário:yepyap
    Fica assente no chão. Quanto ao peso, não faço ideia, mas tive com uma pedra dessas nas mãos e parece-me bem pesadinha (deve ter uns 4/5cm de espessura).
    Concordam com este comentário:antonylemos,zinna
    Desta forma vai-se notar furação, certo?
  16.  # 236
    Pode não se notar, os furos são nos topos aparelhados, leva aí uns furos onde entram uns ganchos que suportam a peça... aliás, esse tipo de revestimento, atendendo ao seu peso, mesmo que encoste/cole a uma parede de alvenaria deve ser sempre grampeado... pelo menos nas espessuras que você falou.
    Se for mais grosso (15 cm ou superior?) talvez dê para fazer como se fosse uma alvenaria normal, mas mesmo assim eu metia uns ganchos aqui e ali, só por segurança. Tudo também depende dos panos que quer revestir, até 3 metros é uma coisa, se forem 6 é outra.
    Quem lhe fornece a pedra de certeza absoluta que sabe resolver isso.
  17.  # 237
    Colocado por: SkinkxPode não se notar, os furos são nos topos aparelhados, leva aí uns furos onde entram uns ganchos que suportam a peça... aliás, esse tipo de revestimento, atendendo ao seu peso, mesmo que encoste/cole a uma parede de alvenaria deve ser sempre grampeado... pelo menos nas espessuras que você falou.
    A altura que vamos revestir é de cerca de 2,8m.
    Certamente o construtor terá isso previsto, eu é que gosto de andar um passo à frente para evitar surpresas. Agora com mais argumentos vou falar disto com eles.
    Obrigado pelos comentários.
  18.  # 238
    Vão colocar a telha esta semana.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Anonimo09092021, NTORION
  19.  # 239
    Já agora tire umas na fase de aplicação
  20.  # 240
    Colocado por: NTORIONJá agora tire umas na fase de aplicação
    Aqui vai:
    Estas pessoas agradeceram este comentário: zinna, NTORION
0.0327 seg. NEW
